HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
yurazav
10-07-2007 17:46
HORIZONT 54CTV-732T-1-21, шасси ШЦТ-739М1, процессор TDA9351PS/N2/1I1284 поступил с дефектом – нет приема каналов.
Очистил память на программаторе, поставил в телевизор, инициализировал, отрегулировал в сервисе – все стало нормально, кроме НЧ-входа.
Сигнал НЧ доходит до процессора (35 и 42 ножки).Память менял, прошивку ставил другую (брал здесь на Мониторе).В сервисе нашел только одну опцию, отвечающую за НЧ – это AV2, изменял (хотя, здесь один вход) – результата нет. Кто-нибудь решал подобную проблему, может что-нибудь изменить в сервисе? Или это негоден процессор? Спасибо.
Nik
10-07-2007 17:57
Меняй проц, его убили статикой с НЧ, бывает часто.
brt137
10-07-2007 17:59
Скорее всего проц убит статикой по видеовходу...
Валов Юра
10-07-2007 18:00
Nik писал:
Меняй проц,
Но прежде проверь цепи НЧ.
yurazav
10-07-2007 23:47
Ребята, спасибо.Цепи НЧ проверил - там все норма.Будем менять процессор.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
  • Horizont 54ctv-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Сбиваются настройки
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20 проблема автонастройки
  • Horizont 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-732. Проблема с питанием.
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20, ШЦТ-732. Неисправность процессора?
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20, клиновидные горизонтальные полосы
