[ Тема закрыта ] Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 22:03
Помидорами не кидайте сразу. улыбка
Импульсы запуска приходят на базу кт972 (в оригинале стоял импортный маленький, название не помню). В коллекторе тишь и гладь. ТМС менял, кондесаторы в базе и первичке тмс менял, диод в базе менял, тдкс откидывал и вешал чужую первичку, строчный транзистор откидывал.
ТВ в рабочем режиме работает (кроме строчной и зависимого от нее). Т.е. прием есть, программы переключаются.
К сожалению, осциллограмм на это шасси у меня нет, пользуюсь от 655. Импульсы в базе правильной формы амплитудой в 0,4 вольта, примерно. Наличествуют постоянно в рабочем режиме. На коллекторе не появляется, в момент включения, ни одного.
Может праздники виной, но что-то я в ступоре... Прошу помощи... слезно. улыбка
Да, забыл. ТВ до меня кто-то основательно покопал, но культурно.
MASTER+
11-03-2007 22:17
Порезали дорожки - ТМС в питании проверь. Когда запутаешься в конец - подай запуск на базу строчного тр с другого ТВ.
teledok
11-03-2007 22:19
Серж писал:
маловато будет голливудская улыбка ни в жисть не заработает.
Валов Юра
11-03-2007 22:22
0,4 в явно не достаточно для открытия транзистора, копай предвыходной каскад.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 22:27
Это в базе кт972 (предвыходной!). На схеме к 655 указано, примерно, столько же. Это идет прямо с проца.
voldemar71
11-03-2007 23:13
Серж, практически с любого видеопроца размах HD-импульсов около двух вольт.
sergeih
11-03-2007 23:16
Серж писал:
поставь обычнрый транзюк(не составной) это для проверки
Размах импульса на базе действительно маленький ...
ФАРТ
11-03-2007 23:22
Серж, BSR52 = КТ972Г. А +5В (подтяжка) = ??? улыбка LL4148 точно менял? поляность не перепутал? (шютка)
улыбка А кто мешает оригиналом пользоваться?
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=69
dinаmik
11-03-2007 23:30
ФАРТ, вообще за такую модель первый раз слышу. Ремонтом Горизонтов не занимался, не приносили.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 23:32
ФАРТ, оригинальная схема есть, но на ней нет эпюр. А что за пять вольт? Там такого нет, вроде. Питание у меня около 14 вольт, а с тдкса, ессно, не поступает.
hazik, в горизонтах и есть составной.
Валов Юра
11-03-2007 23:34
На 33 ноге H-out должно быть +1,2 в, размах импульсов на базе КТ972 - 1,7 в.
insasch
11-03-2007 23:34
Серж, а ступор из-за отсутсвия схемы? Там ведь никаких выкрунтасов по запуску нет. Проверь +3.3В на R154, сам резистор, VD700, C700, R134,R701- и все
sergeih
11-03-2007 23:34
hazik писал:
sergeih, интересно узнать где ты видел состовной транзистр назапуск, в какой схеме.
кт972
он ставится в раскачку ТМС
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 23:35
ФАРТ, диод менял - изменений не видно. Меня смущает, что в базе по постоянке ноль.
dinаmik
11-03-2007 23:37
sergeih, смысл какой его ставить для запуска, там и так амплитуда запуска большая, подскажи. Прошу помощи
0лег
11-03-2007 23:39
Серж, освободи ногу проца h-out, размах увеличится нет?
hazik, вот BSR52 и КТ972Г и есть составные, не веришь, прозвони голливудская улыбка
Валов Юра
11-03-2007 23:40
На 33 ноге H-out должно быть +1,2 в, размах импульсов на базе КТ972 - 1,7 в. На базе КТ972 + 0,4 в.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 23:41
Ууу, выходит проц мандит? Завтра спрошу у торговых, если нет у них, то попробую доусилить. улыбка
insasch, это все менялось. Кроме R134 - он показывает 1000 ом - я его зашунтировал 56-ю омами. улыбка
ФАРТ
11-03-2007 23:43
Серж, R154 и DA802? А также масса случаев неисправности (любимой - всего 5 минут с закрытием) DA803.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-03-2007 23:50
ФАРТ, каюсь - на самой 33 ноге не мерил постоянку (на схеме не указаны режимы), а стаб нормально выдает. Правда, я вызванивал резисторы в округе, но может случиться, что 154 и пропустил. Проверю.
insasch
12-03-2007 00:00
Парень с паяльником писал:
На открытом-то коллекторе?! голливудская улыбка Надо еще плюсик подавать, чтоб заработало...
ФАРТ
12-03-2007 00:04
Парень с паяльником, если ее "освободить", т.е. отпаять от всех деталей, то и 0,4В там не будет!
Серж
, на оригинальной схеме (по ссылке) имеются и осциллограммы. 10-я показывает, что амплитуда ее равна +1,2В (выше 0) и 0,5В (ниже нуля). А по поводу постоянки - Нет Нет Нет - приглядись.
Если все, что уже оговорено будет проверено, то далее проц, а вместе с ним и ТДКС (стреляли, однако).
hazik, производители "охренели" еще лет 8 назад на шасси ШЦТ-661. Составной транзистор дает более правильный импульс (скорость нарастания фронта) - выходной меньше греется. Отстал ты лет этак на 8, наверстывай. голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
12-03-2007 00:17
ФАРТ, блин. Я когда-то схем еще с горизонтовского сайта натаскал - на них нихрена нет - ни режимов, ни осциллограмм... Сейчас качну отсюда.
Добавлено 12-03-2007 03:18
А "L" и "S" - это принципиально?
0лег
12-03-2007 00:21
Точно ведь, пойду лучше спать, а то что-то тупить начал уже... пол третьего ночи у меня.
ФАРТ
12-03-2007 00:23
Серж, S - стерео. L- стерео с говорилкой. На звуковой плате две м/сх, либо одна.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
12-03-2007 00:26
ФАРТ, понял.
URAT
12-03-2007 01:07
C проца идут заниженые импульсы или что-то их шунтирует.
Разобратся здесь не сложно.
Отсоедини R134 и замерь на 33 выводе проца и сразу будет все ясно,где дефект !
Вот схема и осцилограммы:
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
12-03-2007 22:01
Все.
Повесил доп каскад. Без питания строчной выставил импульсы в соответствии со схемой. Подключил питание. Высокое пошло, растр не засветился, какие-то странные звуки из тдкса (как высокое по кину шуршит когда рукой проводишь). Через несколько секунд ушел в аут строчный транзистор от перегрева. голливудская улыбка
Короче, поменял проц, тдкс, ну, и транзистор. улыбка И на выдачу его, кровопийца.
Всем огромное спасибо за поддержку морально, советами и схемами.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF52, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF41,шасси ШЦТ-739М1,нет цвета в ПАЛе.
  • Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1.Срыв синхронизации на одном канал
  • HORIZONT 21AF23 Не запускается строчная развертка
  • HORIZONT шасси ШЦТ-739. Не запускается строчная развёртка
