Шасси CTV-733. Проц TDA9353PS/N2/2I1476, 24c16. Полностью пропало управление с пульта и кнопок.Телек включается только на одном канале, показывает отлично. Память подсавлял другую, заранее прошитую др. прошивкой.Ничего не изменилось, кроме того, что включаться стал на другом канале. В момент включения есть импульсы на 24с16, потом сплошная 1. Импульсы с пульта доходят до проца. Питание 8 и 3,3V проверил - норма, кондюки в обвязке тоже проверил.Как-то не очень верится, что проц может кто чего подскажет? За день перед поломкой слетели все настройки наканалы, но повторная настройка прошла без проблем.
Извиняюсь за молчание. Пропаял 2 чип-резистора к 7 ноге проца (вход сигнала с панели) и поменял фотоприемник (хотя через него сигнал проходил) ну и все запело. Всем спасибо.
