Горизонт 21BF41. Надо снять с кода.
max2002
14-07-2006 11:20
Обычная ситуация. На код поставили и забыли. Поможите, надо срочно.
Гоблин
14-07-2006 15:16
Вгодишь в сервис, с пульта или перемкнув перемычку возле процессора, и обнуляешь свой код.
max2002
14-07-2006 16:18
Вгодишь в сервис
А как?
Ёлы-палы, не знаю я этих телеков.
Гоблин
14-07-2006 17:10
Во включенном состоянии перемыкаеш перемычку возле процессора и оказываешся в сервисном режиме. А там все по русски.
Панфиленко Вячеслав
14-07-2006 20:21
Можно войти в сервис с ПДУ, не вскрывая телевизор, например ПДУ 6-7. Телевизор предварительно перевести в дежурный режим. Последовательность нажатия кнопок такая: вверху квадратик с плюсом внутри-SL(селект, иначе ОК)-зелёную вверху (отключение динамика)-красную вверху (дежурный режим). После этого телевизор войдёт в рабочий режим и появится сервисное меню, где легко можно найти код, он будет указан.
mihalych
14-07-2006 20:33
max2002. Технологическое меню Horizont CTV-733
A.12.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
2 – Подачей при помощи пульта ДУ в RC5-коде с адресом системы 7 и кодом команды 58 (цифры указаны в десятичной системе счисления). Команду подавать нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
3 - Последовательным нажатием кнопок , «SL», , пульта ДУ в дежурном режиме.
После выполнения описанных действий на экране должно появится главное технологическое меню (рисунок А.1).
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Программа 1
Сброс
Ключ: 00000
TOP.2004.01.29.EW
Рисунок А.1 – Главное технологическое меню
При помощи кнопок «P+», «P-» можно осуществлять перемещение по пунктам меню. Переход в выбранный пункт меню происходит по нажатию на кнопок «+», «-» или «SL».
Выход из главного технологического меню происходит по нажатию на кнопки «TV» или «AV».
После появления главного технологического меню на экране открывается доступ к внутренним регистрам видеопроцессора через шину I2C (вывод 2 (SCL), вывод 3 (SDA) микросхемы DA101 (TDA9353PS/N2)).
A.12.2 Геометрия
Параметры, регулируемые в меню Геометрия, приведены в таблице А.1.
Таблица А.1 – Параметры, регулируемые в меню Геометрия
Геометрия Описание параметра
HS 00...63 Horizontal Shift – Смещение изображения по горизонтали
VSH 00...63 Vertical Shift – Смещение изображения по вертикали
VA 00...63 Vertical Amplitude – Размер изображения по вертикали
VS 00...63 Vertical Slope – Линейность изображения по вертикали
SC 00...63 S-Correction – Коррекция S-образных искажений
HP 00...63 Horizontal Parallelogram – Горизонтальный параллелограмм
HB 00...63 Horizontal Bow – Искривление горизонтальных линий
EW 00...63 EW Width – Размер изображения по горизонтали
PW 00...63 EW Parabola – Парабола
UCP 00...63 EW Upper Corner Parabola – Парабола верхних углов
LCP 00...63 EW Lower Corner Parabola – Парабола нижних углов
TC 00...63 EW Trapezium – Трапеция
VX 00...63 Vertical zoom – Вертикальное масштабирование
Нажатие на кнопку «AV» приводит к возврату в главное технологическое меню, при этом все параметры геометрии изображения сохраняются в энергонезависимой памяти. Нажатие на кнопку «TV» приводит к выходу из Техно-Меню в ТV-режим, параметры геометрии изображения также сохраняются в энергонезависимую память.
Для того чтобы облегчить настройку параметров геометрии изображения, можно убрать отображение меню Геометрия при помощи нажатия на кнопку «X SYS» пульта ДУ. Включить обратно отображение меню можно повторным нажатием этой же кнопки.
Если нет необходимости запоминать в энергонезависимую память внесённые изменения в любом из меню, то можно либо нажать на кнопку , либо выключить питание телевизора, не выполняя выхода их Техно-Меню при помощи кнопок «TV», «AV».
А.12.3 Настройки
Параметры, регулируемые в меню Настройки, приведены в таблице А.2.
Таблица А.2 – Параметры, регулируемые в меню Настройки
Настройки Описание параметра
CL 50...95 Величина управляющего напряжения на катодах. Регулируемое значение указано в Вольтах.
Y 00...15 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения.
IFO 00...63 Значение IF PLL.
Vg2 0...63 Настройка ускоряющего напряжения:
1 Установить курсор на строку Vg2, нажать кнопки
«+», «-» или «SL»
2 Потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0».
Нажать любую кнопку для выхода из режима регулировки
BLOR 00...63 Уровень «чёрного» на катоде для канала красного цвета
BLOG 00...63 Уровень «чёрного» на катоде для канала зелёного цвета
R 00...63 Величина управляющего напряжения на катоде красного цвета
G 00...63 Величина управляющего напряжения на катоде зелёного цвета
B 00...63 Величина управляющего напряжения на катоде синего цвета
AGC 00...63 Регулировка усиления IF
VOL 00...63 Устанавливает уровень громкости на выводе 44 микросхемы DA101 (TDA9353PS/N2)
A.12.4 Опции
Параметры, регулируемые в меню Опции, приведены в таблице A3.
Таблица A.3 – Параметры, регулируемые в меню Опции
Опции Описание параметра
DFL 0.-.1 1 - Отключить Flash-защиту (вывод 16)
0 – Включить Flash-защиту
EVG 0.-.1 1 - Включить Vertical Guard (вывод 50)
0 – Выключть Vertical Guard
XDT 0.-.1 0 - Включить X-ray detection (вывод 36)
1 – Не включать защиту X-ray detection
BCF 0.-.1 1 - Включить постоянный анализ петли АББ
0 - Выключить анализ петли АББ
IVG 0.-.1 1 - Включить режим совместимости с UOC N1
0 - Выключить режим совместимости с UOC N1
OSO 0.-.1 1 - Выключение кадровой развёртки с уводом луча в верхнюю область экрана
0 - Выключение кадровой развёртки без увода луча
AGN 0.-.1 0 - Включить нормальное усиление FM демодулятора
1 – Усиление +6 dB, используется для демодуляции моно сигналов в системе NTSC
IE2 0.-.1 0 – Блокировать прохождение внешних RGB сигналов в режиме AV(AV1)
1 – Разрешить прохождение внешних RGB сигналов в режиме AV(AV1)
ACL 0.-.1 0 – Выключить автоматическое ограничение цвета
1 - Включить автоматическое ограничение цвета
FSL 0.-.1 0 - Автоматическая установка уровня выделения кадрового синхроимпульса
1 – Установить уровень выделения кадрового синхроимпульса 60%
Окончание таблицы A.3
BKS 0.-.1 1 - Включить автоматическую коррекцию уровня черного в нестандартных (искажённых) сигналах
0 – Выключить коррекцию уровня чёрного
DL 0.-.1 1 - Включить чересстрочную развёртку в режиме меню
0 - Выключить чересстрочную развёртку в режиме меню
IF 38.-.38,9 Частота ПЧ
AGCs 0.7,
1.0,
3.0,
6.0 Скорость установки АРУ селектора каналов, устанавливается при помощи коэффициента
AGC SPEED = AGCs * normal speed
FFI 0.-.1 0 - Установка нормальной постоянной времени переключения фильтра IFPLL
1 – Увеличенная постоянной времени переключения фильтра IFPLL
PF 0.-.2 Выбор частоты регулирования чёткости
0 – 2,7 МГц; 1 – 3,1 МГц; 2 – 3,5 МГц
RPO 0.-.3 Выбор величины выброса фронта импульса
0 - 1:1
1 - 1:1,25
2 - 1:1,5
3 - 1:1,8
AV2 0.-.1 0 – В шасси есть один источник внешних сигналов AV
1 – В шасси есть два источника внешних сигналов AV1 и AV2
AVS 0.-.1 0 - В шасси нет внешнего источника сигналов S-Video
1 - В шасси есть внешний источник сигналов S-Video
FHV 0.-.7 Выбор полярности синхронизации
FHV FIELD POlARITY H POLARITY V POLARITY
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
FIELD POLARIY
0 - Vsync импульс в первой половине строки чётного поля
1 - Vsync импульс во второй половине строки чётного поля
H POLARITY
0 - Hsync строчная синхронизация положительным фронтом
1 - Hsync строчная синхронизация отрицательным фронтом
V POLARITY
0 - Vsync кадровая синхронизация положительным фронтом
1 - Vsync кадровая синхронизация отрицательным фронтом
HPH 0.-.1 0 – В шасси нет разъёма для подключения наушников
1 - В шасси есть разъём для подключения наушников
EYE 0.-.1 1 – В шасси встроен «глаз» для анализа освещённости возле экрана ТВ и автоматической подстройки параметров изображения
0 – В шасси нет устройства «глаз»
EYLL 0x07..0x7B Устанавливает нижний уровень напряжения на входе АЦП «глаза», который будет соответствовать минимальной освещённости «глаза». Число представлено в шестнадцатеричной системе счисления.
Напряжение можно вычислить по следующей формуле:
Umin = EYLL * 0.013 (Вольт)
EYHL 0x82..0xFD Устанавливает верхний уровень напряжения на входе АЦП «глаза», который будет соответствовать максимальной освещённости «глаза». Число представлено в шестнадцатеричной системе счисления.
Umax = EYHL * 0.013 (Вольт)
А.12.5 Тюнер
Параметры, регулируемые в меню Тюнер, приведены в таблице А.4.
Таблица А.4 – параметры, регулируемые в меню Тюнер
Тюнер Описание параметра
TSL 000...999 Нижняя граница диапазона МВ-1 в Мгц
TSM 000...999 Граница диапазонов МВ-1 и МВ-3 в Мгц
TSH 000...999 Граница диапазонов МВ-3 и ДМВ в Мгц
TEH 000...999 Верхняя граница диапазона ДМВ в Мгц
TBL 0x00...0xFF Код переключения диапазона МВ-1
TBM 0x00...0xFF Код переключения диапазона МВ-3
TBH 0x00...0xFF Код переключения диапазона ДМВ
STEP 0...1 Величина шага настройки селектора каналов для поиска каналов.
0 – 50 кГц
1 – 62.5 кГц
DELAY 00...99 Время задержки для установления новой частоты, поданной на тюнер, в миллисекундах. Используется во время поиска каналов
WSB 0...1 1 – В шасси применяется селектор каналов KSH-148 с функцией Weak Signal Booster (Усилитель слабого сигнала)
0 – В шасси применяется селектор каналов без функции WSB
А.12.6 Программа
В строке «Программа» главного технологического меню можно осуществлять переключение программ без выхода в ТВ-режим. Для этого нужно установить курсор на строку «Программа» и при помощи кнопок «+», «-» выбрать нужный номер программы. Переключение происходит среди записанных программ. Если программы не были настроены, то в этом пункте меню не будет происходить переключение программ.
А.12.7 Сброс
В строке «Сброс» главного технологического меню можно произвести инициализацию энергонезависимой памяти значениями по умолчанию. Для этого необходимо установить курсор на строку «Сброс», и удерживать около двух секунд кнопку «SL». По истечении этого времени произойдёт инициализация памяти, и этот процесс отобразится в виде нарастающей анимированной шкалы. После инициализации ТВ переходит в дежурный режим.
А.12.8 Ключ
В строке «Ключ» указывается текущий код замка. Эта информация оказывается полезной, когда нужно восстановить забытый код замка.
А.12.9 Код версии программного обеспечения
В последней строке технологического меню указана информация о версии программного обеспечения.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21BF41. Надо снять с кода.
  • Gundig T55-640 OIRT. Надо снять пароль.
  • Daewoo KP21N7N надо снять замок
  • HORIZONT 21BF41-память!
  • Нет управления HORIZONT 21BF41
  • HORIZONT 21BF41 запоминает не более 3-х каналов
