[ Тема закрыта ] Horizont 37 CTV-655-I
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
TAVRUS
27-09-2010 13:16
Состав : Состав: проц:-ОЭКР1568ВГ, в\п- TDA8362A, Кадр-TDA3654, Звук-TDA1519Q,
Состав: проц:-ОЭКР1568ВГ, в\п- TDA8362A, Кадр-TDA3654, Звук-TDA1519Q, память -ЭКР1568РР1, БП собран на м\х ЭКР1087ЕУ1 и тр-ор BUZ91A. HOT-КТ872,ТДКС-похож на PET 20-02.
Пришёл в нерабочем состоянии : рассыпавшаяся панель кинескопа, в источнике битый BUZ 91A ,
Заменил: В источнике литы, тр-тор BUZ 91A, По вторичке литы по вторичным цепям и строчной, тотальный пропай, панелька кинескопа,
В ДР +В= 124V
В РР +В= 115V
Остальные вторичные: = +16В, +7,6В,+17В.
ТВ работает ,из ДР в РР включается ,Изображение есть , Звук есть.
Проблема в следующем : в ДР не соответствие +В= +124В , вместо +В= +15В , т.е завышенное +В, если ТВ находится больше 15 мин в ДР сгорает тр-ор HOT и тр-ор источника( проверено гы-гы )
Весь день ломаю голову над этой проблемой , может кто встречался с такой неисправностью.
киев
Прислонившийся
27-09-2010 13:21
TAVRUS писал:
У тя чё - строка в ДР работает? шок
TAVRUS
27-09-2010 13:26
киев, Вот в этом то и проблема что +124в на +В остаётся злость
В ДР должно только +5В, а у меня ещё и +В завышенное.
sergiy
27-09-2010 13:28
А с чего ты взял , что в дежурке должно +В быть 15 в.?
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:28
TAVRUS, если память не изменяет то на 8362 должно отключаться питание СР. киев, в ДР в этих аппаратах 118в должно идти на СР.TAVRUS, А теперь раскажи каким извени задом на базу НОТ что то пролазит в ДР?Если 8362 должна блокировать ИЗ. Значит СР не полностью отключается или 8362 дырявая.
TAVRUS
27-09-2010 13:30
sergiy, Дежурный режим
В дежурном режиме на выходе схемы питания будет напряжение +5В на выходе Q805 для питания сер-
висных устройств телевизора в дежурном режиме.
Дежурный режим работы схемы питания осуществляется отключением выходного напряжения +8В с по-
мощью м/с IC810. При этом транзистор Q803 открывается высоким уровнем напряжения с вывода 47 м/с IC501
и вывод 1 м/с IC810 через открытый транзистор оказывается подключенным на корпус. При этом напряжение
+8В отключается и отключается напряжение +5В с выхода Q804. Напряжение В+ уменьшается до значения
примерно 12В, а напряжение на выходе диода D804 становится примерно 3В. И в дежурном режиме остается
только напряжение +5В на выходе Q805.
извини соврал на 3 В улыбка
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:31
TAVRUS, не гони беса! 118в остается, тока 12в отрубается. Смотри схему!
TAVRUS
27-09-2010 13:34
холявщик, Схему родную не нашёл в сети, в ДР ИЗ нет только напряжение на коллекторе КТ872.
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:35
TAVRUS, 655 любого схему возьми! ЩА!
sergiy
27-09-2010 13:36
TAVRUS, Так и должно быть !
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:37
http://monitor.net.ru/forum/horizont-54ctv655-download-2113.html
киев
Прислонившийся
27-09-2010 13:38
TAVRUS писал:
Я чёт не пойму, если это то шасси про которое думаю, то все прально, куды ж им (вольтам) деваться? БП без перевода в ДР, строка без ключей по В+. Даи какого спрашивается дохнуть НОТу просто от питалова без запуска? Так не буває! Ану кинь схемой или куском.
TAVRUS
27-09-2010 13:39
sergiy, Что так и должно быть?
холявщик, Сейчас качну сравню.
andyoak2
27-09-2010 13:42
Дежурка так организована,если это то шасси
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:42
TAVRUS, Качни дашит на 8362 а лучше сходи в энциклопию там расписанно по ног8ам какая отключает СР питалово. Вот от нее и танцуй.
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:46
TAVRUS, на 36 ноге что в ДР?
ALIEV ASMAN
27-09-2010 13:48
На форуме была похожая тема! Кажется проблема была в тр-ре раскачки ср.
холявщик
Вованыч
27-09-2010 13:52
Оставте в покое ДР ! У него ДР отрабатывает. Скорее всего питалово на 36 ноге не полностью отключается вот на НОТ и лезет билеберда на базу.
RV6FT
Радиолюбитель
27-09-2010 13:58
TAVRUS, может тебе возвратится к питателю,замени резисторы по 2 и 3 ноге.
TAVRUS
27-09-2010 13:58
холявщик, Схему скачал, вроде схожа, так получается в ДР напруга остаётся, Но почему напряжение +В=124в минимальное для запуска в РР из ДР, если меньше то не происходит переход в РР, недовольство, огорчение
У кого был опыт общения, догадками уже сыт.
На 36 ноге В\П 8362= в ДР=0в, а в РР=7,8в
Добавлено 27-09-2010 19:02
Так у него ещё оказывается и переход в ДР из РР при отсутствии сигнала есть.
RV6FT, На 2 и 3 ноге м\х в источнике
andyoak2, дежурка так и организована,
АНАТОЛИЙ О
27-09-2010 14:13
TAVRUS, ответа нет---------
киев писал:
TAVRUS писал:
холявщик
Вованыч
27-09-2010 14:13
Прошерсти литы в БП! И в первичке и во вторичке!
Добавлено 27-09-2010 14:18
VD700 и 701 менял? Он не в утечке. И померяй на 37 скока в ДР?
киев
Прислонившийся
27-09-2010 14:22
TAVRUS писал:
Э нэ дарагой, опыт общения то наверняка у всех есть, а ткнуть пальцем в детальку вряд ли кто сможет при всём желании - таки ж прийдёца поискать. Давай выяснять, почему в ДР дохнет НОТ - что на базе, на 37 ноге?
TAVRUS
27-09-2010 14:22
холявщик, Литы менял на новые нормульные .
АНАТОЛИЙ О, Я не стенографист, всего 500 знаков минуту печатаю, а по делу:С 37 вв с видео\п 0,6в в Др на базу задающего тр-ра HOT,
на 6 выводе DA801 остаётся 0,8V.
svadim2007
27-09-2010 14:24
В 655 Горизонтах в ДР 124в, в РР 115 так должно быть, если горит НОТ и транзистор в БП то нужно проверять диод и кондер по 115в, а также смотреть что на 10 ноге 8362
киев
Прислонившийся
27-09-2010 14:24
TAVRUS писал:
TAVRUS, у тя из приборов тока вольтметр?
TAVRUS
27-09-2010 14:26
киев, я не прошу ткнуть в детальку , просто второй ТВ на одной неделе с подобной проблемой это слишком,
холявщик, Диоды не смотрел сейчас проверю
холявщик
Вованыч
27-09-2010 14:27
svadim2007, У тебя че со зрением плохо? TAVRUS, поменяй VD701 или тупо огтцепи 37 ногу в ДР
TAVRUS
27-09-2010 14:40
киев, Да, только вольтметр Ц20-05 недовольство, огорчение
холявщик, Диод заменил, посмотрю как вести себя будет.
svadim2007
27-09-2010 14:42
Насколько я понял у TAVRUS в ДР одновременно вылетают 2 транзюка в БП и СР,Так при чем здесь строчка, нужно копать питание , вспомним HIS SMR в Самсунгах и их работу ДР
холявщик
Вованыч
27-09-2010 14:44
svadim2007, глаза протри или к окулисту сходи! гы-гы Ты читать умеешь? злость
киев
Прислонившийся
27-09-2010 14:48
svadim2007, ты читать умеешь? НОТ у него горит В ДЕЖУРКЕ! Значит на базу лезет какаясь срань и питалово он уже видать за собой тянет.TAVRUS, тут уж без осла тяжко будет. недовольство, огорчение
Добавлено 27-09-2010 14:49
Володь, за тобой не успеешь! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 37 CTV-655-I На страницу 1, 2, 3  След.
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ
  • Horizont 54CTV732T-1-20 АББ
  • HORIZONT 21A20, ШЦТ-739. Нет приема.
