HORIZONT 21BF41 запоминает не более 3-х каналов
kikis
20-10-2006 21:05
HORIZONT 21BF41. можно настроить любые каналы, в любых диапазонах, но после выхода из режима настройки остаются только три программы, причём количество настроеных каналов столько, сколько настроил. А количество программ, только три, просто они повторяются. Раньше такого не встречал ни в одном телике.
malkov sb
20-10-2006 21:07
ну это амнезия (память скорее всего)
white_owl
20-10-2006 21:44
У меня была точно такая-же история 1-я и 2-я программы настраивались нормально а 3-я и остальные повторялись TV был Watson шасси 11AK19 проц. SDA545XOTP к сожалению был глючным проц.
Панфиленко Вячеслав
20-10-2006 22:04
kikis, сегодня сделал такой же телевизор, если точнее 21АФ41. Только у меня после настройки стабильно оставались на своём месте 2 программы из 8. Виновата была память. Не помогла никакая инициализация или сброс-только замена. Так что с malkov sb полностью согласен.
kikis
20-10-2006 22:24
Панфиленко Вячеслав, спасибо, попробую. только память ставить чистую или прошитую?
malkov sb
20-10-2006 22:32
зависит от проца и можешь ли ты войти в сервис и выставить необходимые параметры(ежели ползаешь в сервис переписал и поставив память залил поновой )
Панфиленко Вячеслав
21-10-2006 08:04
kikis, память поставь чистую, включится и будет работать. Понадобится только потом в сервисе установить центровку и размер по вертикали, этим всё должно ограничится. Остальные параметры, как правило, сохраняются. Но я совсем забыл ещё один момент-в моём телевизоре кроме памяти был неисправен стабилизатор DA803-КР142ЕН5А. На его выходе вместо 5В было 2В. Поэтому вначале проверь его, может в твоём случае и память менять не придётся.
kikis
08-11-2006 16:59
просто сделал сброс параметров. предварительно переписал все параметры в сервисном режиме. после сброса - геометрия "никакая" всё пришлось выставлять заново, благо всё записал. после этого телик заработал нормально. настроил 50 каналов.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21BF41 запоминает не более 3-х каналов
  • Нет управления HORIZONT 21BF41
  • HORIZONT 21BF41-память!
  • Vidiocon 5101R Не запоминает настройку каналов
  • Grundig P40-060OIPT запоминает только 49 каналов
  • HORIZONT 14A01 не запоминает.
