Horizont 21af52, шцт-739 м2, ведет себя не понятно
ivan966
10-03-2009 12:02
Состав : TDA9381/PS/N3/1803, 24c08, тдкс31-05к, tda8357j
В общем телевизор не предсказуем. Включаешь все пошло, появляется картинка может уйти в дежурку, может просто отключиться строчка, индикатор зеленый. Выключаешь пультом, опять включаешь то же самое. В сервис заходит. но проблемно и так же отключается. Еще в сервисе появляются иероглифы, смотришь на строку они сами прыгают. Напряжения все в норме. Клаву, глаз, ик отключал. Память, проц, 12мгц менял. Результат тот же.
elman
10-03-2009 12:14
Напряжения в норме, А ЛИТЫ выменял?!!!
ivan966
10-03-2009 12:16
Литы менял.
10-03-2009 12:19
ты паяльник фен - фриз в руки брал?
RTE
10-03-2009 12:24
ivan966, у тебя по питанию проца/памяти проблема. Новые, халошие кандеры ставь. ТОже "иероглыфы" были тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=265971
onoff
10-03-2009 12:26
Проверь шину питания 3.3в. замени лит после 3.3вольтовой кренки.
Игорь Анат.
10-03-2009 13:10
Такая же песня с Горизонтом была. Вылечил заменой почти всех литов в обвязке проца и по питанию
ivan966
10-03-2009 13:17
Приношу свои извинения, ступил, при замене литов по запарке пропустил С837 по 3,3 вольта и полез в дебри.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21af52, шцт-739 м2, ведет себя не понятно
  • Horizont 21AF52, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Daewoo KR14V1T шасси CP-185N ведет себя самостоятельно.
  • TV Philips 28PT845B/58 разные коды ошибок,странно себя ведет
  • ГОРИЗОНТ 21AF52 ШЦТ-739м1 пропадает общ.синхронизация
  • Philips 21PT1381/59R sh:L7.1A не понятно где копать ?
