Горизонт 21A40, ШЦТ-739M. Замена процессора.
RM25
3 класса образования
01-05-2006 04:12
По синхре умер TDA9351PS/N3/1/1608 (HORIZONT TV v3)
телевизор свежий поэтому именно такого нет
Будут ли работать предыдущие версии от горизонта?
key-s
01-05-2006 06:31
RM25, будут. C таким ПО меняется на _ver1*0/1ru. В шапке тема по UOC, посмотри... улыбка
RM25
01-05-2006 07:20
key-s писал:
Да эту тему я всю перелопатил и не раз- по Горизонтам там не много правдо Крутой!
Не много не ясно по сводной таблице во втором посте- это если группа процев выделена в один цвет должны работать ?
key-s
01-05-2006 13:48
RM25 направь курсор на нужный проц, там же есть примечания:
mihalych
01-05-2006 21:28
key-s.Проверьте заменой кондёры C107-17нога(3,9v). C119-16 нога(2,9v).
IB
01-05-2006 22:25
RM25, Если есть, стоит попробовать только вместе с памятью. Ведь цоколевка должна быть одинаковая.
key-s
01-05-2006 23:52
IB, память менять не нужно. Вместо TDA9351PSN2/1I1284 (HORIZONT TV v3) ставил TDA9381PS/N2/1I0980 (ver_1*1ru) от Витязя МШ-93, соответственно телетекста не было, но править ничего не пришлось. Меню только чуть изменилось.
Это если проц меньше /N2, нужно включать бит совместимости.
servik
02-05-2006 02:39
Честно, только Pozor такой был.
Пора ориентацию ???? 4 года назад.
Пульт всё решит.
key-s
02-05-2006 17:12
servik, ты о чем? Какой такой Pozor? голливудская улыбка
С пультом там всё нормально, RC-5 у всех... голливудская улыбка
ФАРТ
02-05-2006 19:26
key-s, свята было! голливудская улыбка
Klin
13-09-2006 09:36
Извиняюсь ,что поднял старую тему.Похожая проблема с Горизонтом 21A21. Схема,как я понял похожа на 21A40.
Телевизор проработал 3 дня после покупки,выбило транзистор ВУ на плате кинескопа.Через нескоько дней пропала синхронизация.(проверял по АV входу).Возможно прострелы в кинескопе?.Проца(9381PS/N3/1/1803) на подкидку(как водится улыбка ) нету.
Этот вариант
key-s писал:
я проверил,не то.Прошивку менял.
Есть ли способ уточнить диагноз без подкидки микрухи?
Авторизированного центра у нас теперь нет (Никто не хочет сгоризонтом связываться),так что с магазинов горизонты тащат ко мне(много навезли).Чувствую что завлят улыбка
vict
13-09-2006 09:51
Klin, при срыве синхры всегда приходилось менять процессор,в ЛЖ,в Самсунгах,в Горизонтах.
А выбивает их да,из за разрядов,из за статики,гроза.....
Klin
13-09-2006 09:59
vict, у меня по однокристальникам статистики мало(Маленький город)Дефектовал(9381) не более десятка разных моделей.Больше всего везло по Samsung.Было что то похожее,но было что подкинуть.Короче говоря - надо искать микруху.vict, спасибо за подсказку.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21A40, ШЦТ-739M. Замена процессора.
  • Горизонт 655. Замена ТПИ.
  • Горизонт 55CTV733T-22. Замена ТДКС.
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
  • Горизонт 54CTV-659-1-5 замена тюнера на более широкополосный
  • JVC AV2115EE Замена процессора
