slav70 Участник Сообщения: 130
Состав : Штдкс 6174-8004, TDA8362, LG8634-16C
Телевизор не включается из дежурного режима.Питание B+ в дежурке 130 при пробе включения падает до 75.Нагружал лампочкой на 60ватт питание 116 вольт.Отключил все нагрузки с тдкс те же 75 вольт.Заменил строчный транзистор и коллекторный кондер опять же 75.Отключил и отклонялку --75.Подставлял вместо тдкс твс ПЦ-15 они же 75вольт.Проверял импульс на строчный транзистор,есть но не сильно нравится.Да транзистор сильно нагревался за те 10-15 секунд пока проверял напругу.Хочу попробовать поменять ТМС но родного нет.Можно ли поставить от другого.Есть от DIGITAL шасси EXT-1 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
slav70, так не бывает ............ ИБП или СР ... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
slav70 есть ещё два варианта,
- падать параллельно +115 вольт
- дать имп запуска на базу с другого ТВ и включить
И проверь, отключи базу, включи ТВ и смотри напряжения и размах имп на ТМС. |
Я то же думал что не бывает,но есть.Переделал их кучу.В своё время у нас в районе этот телевизор был хитом. |
| slav70 писал: | | Я то же думал что не бывает | - вот и раздели проблему, как написано выше ... Проверь ЕЩЕ РАЗ ИБП и ТДКС ... |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| slav70 писал: | | .Нагружал лампочкой на 60ватт питание 116 вольт. |
Включи с лампочкой 60вт , а потом добавь в паралель еще 100вт так ты сэмитируешь потребленияе ТВ в роб. режиме. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| slav70 писал: | | есть но не сильно нравится |
подчеркнутое вырази в физических величинах, или представь в осязаемой форме. |
sergiy Участник Сообщения: 724
| slav70 писал: | | Да транзистор сильно нагревался за те 10-15 секунд пока проверял напругу |
И ты ещё ТДКС не подкинул ?В МС-64А тдкс дохнут часто . |
| slav70 писал: | | Подставлял вместо тдкс твс ПЦ-15 они же 75вольт |
Кто подскажет какое напряжение должно быть на ТМСе в дежурном и рабочем состоянии.У меня со стороны Q401 47 вольт в робочем режиме и 115 в дежурном.Строчный транзистор отключен и БП нагружен лампочкой 100ватт.Проверить Амплитуду на Q401 нет возможности,осцилограф старый С1-72.На выходе меандр вроде нормальный |
| slav70 писал: | | со стороны Q401 47 вольт в робочем режиме и 115 в дежурном. |
Это норма, дальше смотри.
| MASTER+ писал: | | slav70 есть ещё два варианта |
D408 заменил,ради успокоения души.Но самое интересное что подал от другого блока питания 30 вольт вместо 130 напруга не падает.Так и остается 30 и строчные импульсы при включении есть
Добавлено 23-04-2010 11:50
Нашел!Но вопрос интересный.Всё таки ТДКС. sergiy был прав.Замкнул кнопку P- чтоб постоянно входил в дежурный режим и ТДКС задымел,пробой возле фокусировки.Видно при 30 вольтах ещё не пробивался.Но почему садилось напряжение на ТВС ПЦ15?Всем большое спасибо |
| slav70 писал: | | ТДКС задымел |
Это тебе рекомендовалось.
| Цитата: | | - падать параллельно +115 вольт |
падать +115 не было возможности.А ошибку свою понял-при подключении ТВС не отключал коллектор строчника от ТДКС.Просто не привык разрезать дорожки.Стараюсь делать всё красиво. |
