Horizont 21A21 отключает строку
Led
16-10-2012 17:57
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803,TDA8357,UC3842
При включении запускает строку,через секунду ее выключает,светодиод так и остается зеленым,т.е. пропадают СИЗ.
Казалось бы,халява: - C834 или C837,меняю не думая.
Но не тут-то было.Пришлось заменить еще литы в МП(два 47х25В),были в порядке,просто был печальный опыт с ними,ну и еще несколько литов,которые показались мне причастными.Без толку.
Встал осцилом на Hout,вижу,что частота СИЗ в процессе запуска ТВ падает раза в полтора от нормы и затем вообще СИЗ пропадает.
Заменил кварц,прошивку.
Потом решил,что проц не получает нормальных СИОХ,проверил цепочку C707,C709,R709,VD702,VD703.
Действительно на 34й ноге(строб)в процессе запуска творится полное безобразие - какой-то невнятный импульс,и только когда аппарат отрубается,там появляется нечто похожее на строб,без кадрового конечно.
Еще до кучи заменил ТМС,не то.
Раньше такого не встречалось.Если уж СИЗ, так 64 мкс вынь да положь,может проц таки чудит?
sasha07
16-10-2012 18:15
Led писал:
а как с отключенным выходным каскадом СР?
Добавлено 16-10-2012 17:22
Led писал:
не всегда,при мягком старте частота в начале завышена
валентин-сибиряк
16-10-2012 18:56
Led писал:
А vt-700 не менял похоже?
ФАРТ
16-10-2012 19:02
Led, не думаю, что откроешь "Америку" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Led
16-10-2012 19:31
sasha07, с отключенным выходным каскадом то же самое.
С мягким стартом встречался,там сначала завышена,а потом до нормы падает.Здесь похоже сначала нормальная а затем падает,насколько могу следить визуально по С1-65А.Слишком быстро отрубается.
валентин-сибиряк, VT700 не менял.
ФАРТ, там тоже про C837 дважды.Писал же,что менял их и еще несколько.
Забыл сказать,войти в сервис,чтобы отрубить защиту не получается(у меня пульт на SAA3010 переделанный,удобно нажатием двух кнопок входить).
sasha07
16-10-2012 19:40
Led писал:
в правильности измерений уверен?Редкий НОТ выдержит заниженную в полтора раза частоту.
Led
16-10-2012 19:41
Led писал:
ФАРТ
16-10-2012 19:43
Led писал:
Да не писать надо, а читать всю тему - там все есть. Бери и проверяй все, что касается твоего вопроса.
Led писал:
А что, других способов в этом шасси нету? подшучивать, дразнить
Led
16-10-2012 19:50
ФАРТ писал:
вспомнил,там перемычка волшебная есть,из головы вылетело.
asanik
16-10-2012 19:50
Led писал:
Led, а кадровая у тебя есть при запуске?
И еще - в сервисе как он себя ведет?
Led
16-10-2012 20:02
asanik, кадровая трещит,45В и 14В есть.В сервис войти не удается.
Еще: когда строка отрубается,с пульта уже не выключается.Горит зеленый и малчыт недовольство, огорчение
urup56
16-10-2012 20:33
У меня схема есть 1,58мб шасси ШЦТ-739М-1. Не нужна?
Led
16-10-2012 20:39
urup56, не надо,спасибо.
Romuald
16-10-2012 22:45
Нечто подобное было в Горизонте (шасси уже не помню) обрыв СМД дросселя по питанию ВУ в плате кинескопа.
iv-9
16-10-2012 23:46
Кренка 5v DA803 в норме? C839?
MASTER+
17-10-2012 00:15
Led писал:
Led - поставь чистую память
Led писал:
и замкни перед включением перемычки.
Затем
сделай все измерения, если даже уходит в защиту.
asanik
17-10-2012 00:21
MASTER+ писал:
Тогда при этом про инициализацию нужно не забыть.
MASTER+
17-10-2012 00:25
asanik писал:
asanik - сначало разберёмся с уходом в защиту. подмигивание
Можно снять ПК с кинескопа во время поиска.
asanik
17-10-2012 00:39
Led писал:
СИОХ... творится полное безобразие - какой-то невнятный импульс
Led, может все таки ОСа по СК померла? Или C717?
Тайфун
17-10-2012 14:29
С139.....С141....?
Led
17-10-2012 16:26
D702 в утечке.Спасибо всем. Пьем пиво
asanik
17-10-2012 16:46
Led писал:
D702 в утечке
Тогда - VD702
Vlad-1966
17-10-2012 16:48
Led писал:
D702 в утечке
Led писал:
-так как проверял?
Итог -
ФАРТ писал:
Led
17-10-2012 18:44
Vlad-1966, так и получилось,утечка была очень незначительной,против ФАРТа не попрешь улыбка
Добавлено 17-10-2012 19:46
Кстати,мягкий старт все же имел место быть,sasha07 таки прав,проверил еще раз на уже рабочем аппарате.
И в сервис не входит ни с пульта ни перемычкой.
Vlad-1966
17-10-2012 18:58
Led писал:
-не верю, давай поподробней, как входишь.
Led
17-10-2012 19:59
Vlad-1966, имею в виду когда аппарат был неисправен,читай выше.
Рабочий без проблем.Благодарю автора переделки пульта на SAA3010 для входа в сервис кучи ТВ на UOC.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035
Сколько лет уже не парю себе моск всякими сочетаниями клавиш. одобряю
Vlad-1966
17-10-2012 20:40
Led писал:
1. где видно в твоём посте, что ты имел в виду именно это?
2. откуда ты знаешь, что он не входил в сервис подшучивать, дразнить
Учи матчасть.
Led
17-10-2012 22:07
Led писал:
Чего еще?
Откуда знаю,что не входил в сервис - потому что логично предположить,что проц в защиту не валится в сервисе.
Про "учи матчасть" не обижусь,ну нет у меня бл** образования специального по этому предмету окромя того,чем сам проникся.Что ж теперь делать?
Vlad-1966
17-10-2012 22:16
Led писал:
-вот для того, что-бы не писать подобные глупости и следует учить матчасть, тогда будешь знать, какие биты защит снимаются в сервисе, а какие нет.
asanik
17-10-2012 22:28
Led, Vlad-1966, улыбка
Vlad-1966
17-10-2012 22:31
asanik, тема остаётся в форуме, потом народ читает и путается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21A21 отключает строку
  • Horizont 21A21 нет изображения
  • Akai CT-2107 Цвет через строку
  • Thomson 29DC850( ch.ITC-222) - не могу толкнуть строку
  • Philips 29PT5507/58 шасси L01.1E не запускает строку.
  • Grundig, ch. CUC1837 - не отключает основной БП...
