HORIZONT 14A01 не запоминает.
Стас0
16-08-2007 14:26
Привет всем! Попал в ремонт HORIZONT 14A01
Проц.TDA 9381PS/N3/1/1803
Кадр.TDA 8357J
Память C08B
Тюнер KS-H-148EA
TDKC-31-05K
Звук LA7056B
Неисправен был блок питания. Сейчас всё работает, единственный недостаток не запоминает настройки, то есть когда переводишь, в дежурный режим настройки сохраняются, но как только выключил, из розетки все настройки исчезают, память и проц. менял, прошивку менял, все напряжения в норме, в чём проблема не пойму? Может, кто сталкивался, с таким дефектом подскажите или направьте на правильный путь.....
brt137
16-08-2007 15:58
Инициализировал память?
WHITEMAN -A
16-08-2007 16:01
24c16
Стас0
16-08-2007 16:24
Да всё это уже перепробовал
WHITEMAN -A
16-08-2007 16:34
Или память мусорка либо проц дает команду на стерание при запуске . Чаще память.
oleg-f
16-08-2007 16:35
По всему - неисправна память. Попробуй купить в другом месте, другой партии.
Михайлов
16-08-2007 16:58
Память здесь не причём--это не сделана инициализация!!!!!
brt137
16-08-2007 17:08
Стас0, ты инициализацию делал?
Добавлено 16-08-2007 17:09
http://www.service.horizont.by/discuss/other/answer.php?id=353
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1085
Стас0
16-08-2007 19:48
Инициализацию делал, епромок несколько с разных партий. Да вот что хозяин признался что ящик с новья не помнит. Я опять проверил всю обвязку всё сходится в чём дело ?
CIP
16-08-2007 20:08
чудес не бывает проверь все сначало но после того как отдохнеш.
Стас0
16-08-2007 20:19
Огромное всем спасибо за помощь всё получилось но только после входа в техноменю и удержания кнопки SL как написано во второй ссылке которую дал brt137.
brt137
16-08-2007 22:16
Стас0, а каким образом ты делал инициализацию до этого? улыбка
ФАРТ
16-08-2007 22:48
brt137 писал:
Достаточно 2 раза сказать в теме, и несколько раз матюкнуться, как в сознании откладывается факт уже проделанной работы. (Армейская привычка - не спеши выполнять приказание, так как должно последовать - Отставить). Вот и ждал третьего приказания. голливудская улыбка
Стас0
17-08-2007 08:11
До этого просто ставил чистую епром с FFFF.... потом в техноменю а вот про удерживание кнопки SL не знал поэтому и не получалось.
brt137
18-08-2007 03:38
Стас0, значит - принудительной инициализации ты и не пытался делать...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 14A01 не запоминает.
  • Horizont 14A01, ШЦТ-739. Свистит ИИП.
  • Horizont 14A01 (CTV732) Проблема с БП
  • HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
  • Horizont 14A01 Шасси ШЦТ-739М1-1 -уходит в защиту(?)
