Honeywell VK4105M не открывается.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Electronik22
08-10-2013 23:10
Доброго времени суток. Проводка газ. клапана с диодным мостом. Сопротивление катушек соленоидов EV1 и EV2 в норме: 2,8 и 1,3кОм соответственно. Клапан не работает. Питание с платы на проводку в момент розжига подается. После диодного моста (мерял на разъеме между 1-2 и 4-5 контактами) напруги нет. Найти эту проводку проблематично. Как решить проблему?
Ярошевский Андрей
09-10-2013 00:01
вскрыть "проводку", заменить неисправные элементы (диоды, резисторы, варистор)
permyakov3
09-10-2013 08:58
Интересно , а как ты измеряешь напряжение ? Я к тому что после моста д. б. постоянка.
Electronik22
09-10-2013 15:18
permyakov3, Перевожу мультиметр в режим измерения постоянки, прикалываешься? гы-гы
Димончик007
09-10-2013 17:01
СМ. и думай
sa-sha
09-10-2013 19:57
Там на клапане наклейка на ней написано : V1 - V2 230V AC , ???
Electronik22
10-10-2013 07:53
И все же, какова может быть причина выхода из строя моста, котел новый, в работе 2 дня был?
Devorabee
10-10-2013 08:07
Electronik22, Большое напряжение на входе, заводской брак...
Mait-sth
10-10-2013 12:03
sa-sha, Я тоже обратил внимание на это.....Но с другой стороны на клапан приходит постоянка
Димончик007
10-10-2013 12:06
Обрати внимание на то, что написано в правом нижнем углу описания.
shrank
10-10-2013 12:50
Димончик007 писал:
Странно, а мне попадались эти клапана, где после моста катушки включены последовательно
Electronik22
10-10-2013 13:48
shrank писал:
Так где же правду искать? Черпал отсюда:http://file.yizimg.com/306591/2010072911533955.pdf
sa-sha
10-10-2013 14:50
Electronik22, Тебе же написали :
Ярошевский Андрей писал:
вскрыть "проводку",
Там внутри вся правда!
Добавлено 10-10-2013 13:54
Electronik22, В каком котелке установлен клапан ?
Amus
10-10-2013 15:05
Electronik22,Шота-типа?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359940#3122524
Electronik22
10-10-2013 18:34
sa-sha, Клапан стоит в mainfour 240f плата cs0263c. Насчет вскрыть, пока не хочу колхозить, т. к. котелок новый.
Добавлено 10-10-2013 18:39
Amus писал:
Так параллельно или последовательно? Напругу после моста между 1 и 5 не мерил. Странно, такой распространенный клапан, а конкретно никто не знает. рёв в три ручья
smd55
10-10-2013 21:27
Electronik22, посмотри на ссылку Димончика и многие вопросы отпадут,внимательно.
and ua
10-10-2013 22:22
Electronik22, а В клапане катушки не последовательно соеденены? ножки 1- 5 не звонятся?
shrank
10-10-2013 22:37
Amus писал:
Вот-вот, на Баксике тоже так, только ещё варистор стоит после резисторов.
Electronik22
10-10-2013 22:44
and ua писал:
Походу в клапане они никак не соединены, хотя 1-5 я не звонил, звонил 1-2 и 4-5.
Добавлено 10-10-2013 22:51
smd55, Я здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179 смотрел внимательно, перед тем как ехать на котел, потому и диагностировал вылет моста. А теперь вот сомневаться начал. рёв в три ручья
shrank
10-10-2013 23:06
Electronik22 писал:
Не сомневайся, мост-варистор-резисторы, больше там нечему.
Скорее всего был скачок напряжения при открытом клапане.
Разобрать почти нереально, мои были насмерть залиты полиэтиленом недовольство, огорчение
and ua
10-10-2013 23:08
Я не утверждаю , но вот плата с узла розжига VZ 2/10 hdc для Honeywell
У тебя в проводке что то аналогичное
Ярошевский Андрей
10-10-2013 23:15
Electronik22 писал:
странно. у нас этого добра навалом.
bettman
11-10-2013 07:11
Electronik22, платка неверное на котле осталась, и клапан то же. А ты решил тут поразмышлять немного. А если бы платку прихватил, то вопросов бы не возникло, наверное. Проблема твоя решается минут, за дватцать...
sergey 73
11-10-2013 07:24
bettman, Молодец что разрисовал! Но только к твоему рисунку подключается клапан 4105G, а тут речь о 4105M улыбка
bettman
11-10-2013 07:33
sergey 73, Ну так платы же одинаковые?
Electronik22
11-10-2013 07:56
bettman, С платой и клапаном все в поряде, не видел смысла прихватывать их с собой.
sergey 73
11-10-2013 08:20
bettman писал:
Да ты что??????? шок
Konstantin_18
11-10-2013 08:23
bettman писал:
Разные.
4105M - платы 261 и 262, 4105G - 263, 264.
PS. ВСЕ клапана (катушки клапанов) от Honeywell работают на ПОСТОЯННОМ токе.
Electronik22 писал:
НЕ понятно куда в плате cs0263c вообще подключать модулятор?
Плата такая ?
bettman
11-10-2013 08:44
sergey 73, Я про эту плату говорил.
Добавлено 11-10-2013 09:51
я так понимаю, что если у него плата, CS0263C и уменя плата CS0263C, то они одинаковые? Или я что то пропустил?
Cesar
11-10-2013 09:04
Electronik22, в блоке Honeywell VK4105M блок катушек должен быть промаркирован как "401".
Если это так , то катушки в блоке соединены последовательно (перемычка 2-4 прямо в блоке катушек). Напряжение (постоянное) подается на контакты 1-5.
sergey 73
11-10-2013 09:07
bettman писал:
Похоже это Электроник что-то напутал.
bettman
11-10-2013 09:16
sergey 73, вот это скорее всего, у меня такие платы день через день, я их хорошо изучил. И одна из частых проблем - не открывается газ.клапан. Поэтому я не обратил внимания на буквы в обозначении клапана.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell VK4105M не открывается. На страницу 1, 2  След.
  • нас.кот.Attack NSK не открывается газ. клапан
  • Junkers 45.006.837-002 REV.A не открывается MPS44
  • Junkers Euroline ZS 23-1 KE 23 не открывается газ. клапан
  • не открывается газ нa JUNKERS Euroline zw 23ke 23
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
