wasilis Участник Сообщения: 235
Первый раз столкнулся с такой неисправностью. Плата 45.005.837-002 REV.A не открывает газовый клапан. На выводы МV3, МV4 поступает напряжение 240В. На МV1 МV2 - 0В.Плату сначала ремонтировал другой человек( мастер по мобилкам), Вместо сгоревшего резистора на 51 кОм -поставил 51 Ом. Потом плату мне привезли. Поставил резистор 51к. но результат тот-же. Поменял LM358 -полностью закорочена была.Сразу новая накрылась. обвязка вся вроде в норме(сравнивал с другой убитой платой).После замены конденсатора 1 мкф*400в плата заработала -но не надолго. Медленно умерла новая LM358. сначала напряжение наМV1 МV2 было 34В. После каждого вкл. падало на 2В и так до 0В, Убил 2шт LM358- все без толку.Плата на столе.все процесы до розжига идут нормально.Где копать? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3384
СТАБИЛИТРОНЫ поменял-без толку. между МV1 МV2 держит 6в.Обвязка LM358 звонится нормально. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
wasilis, а после LM358 что на плате? LM-ка что открывает? |
MPSA44 менял с другой платы. Пока не помогло.Спасибо! |
Рапалыч Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Проверь катушки газового клапана на предмет кз, межвиткового замыкания и замыкания на корпус |
Я писал -плата на столе , катушки не имитирую,(или это обязательно в даном случае? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 227
wasilis, А сам как думаешь? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
wasilis, Тогда не понятно от чего LM-ка умерла. Или всё-же не умерла?
ШИМ с U4 приходит или транзистор в U4 тоже был успешно "высажен" в результате экспериментов твоего предшественника? |
finick Участник Сообщения: 141
| wasilis писал: | | обвязка вся вроде в норме(сравнивал с другой убитой платой). |
С убитой платой сравнивать очень и очень некорректно. При этом легко проколоться. Проверяй тщательно, измеряя. |
Добавлено 06-02-2011 22:08
Долго не занимался этой платой, потому молчал, Вчера вместо клапана подключил резисторы, ситуация изменилась., но напряжения не те что должны быть.Поменял новые электролиты , новый MPSA44 , стабилитроны и 1N4007.На МV1 МV2-124 В, на МV3 МV4-65В, Все-равно не то что надо. Питание LM358-10В-тоже мало.
ШИМ с U4 приходит
| Цитата: | | С убитой платой сравнивать очень и очень некорректно | -согласен |
| wasilis писал: |
.На МV1 МV2-124 В, на МV3 МV4-65В, Все-равно не то что надо. |
Поставь плату в котел и посмотри,много или мало. |
jvolfss, Так же, как | Цитата: | | С убитой платой сравнивать очень и очень некорректно | некорректно активные нагрузки цеплять вместо реактивных. |
evgenij_slav, | evgenij_slav писал: | | некорректно активные нагрузки цеплять вместо реактивных. |
чем ты имитируеш? |
wasilis, Я газовым блоком. |
придется ставить на котел |
wasilis, А какие изначально были симптомы у платы? |
wasilis, я тоже имитирую клапаном. |
Установил плату на котел - все работает нормально. Ничего больше не менял .Всем большое спасибо! Тему закрываю. |
