нас.кот.Attack NSK не открывается газ. клапан
Alexandr49
02-03-2009 23:51
Газ.клапан Honeywell VK4105.На данном котле при пуске не открывается клапан:сопротивления в норме.Rотс.1=2.8ком,Rотс.2=1,4ком,Rмод=50ом.
Напряжения:Uотс=200в(постоянное)--катушки включены последовательно(а в справ.данных указано переменное 230в,но моста на клапане нет.
Uмод=4в
Кто -нибудь мерял эти напряжения на данном котле?
mrstone
03-03-2009 00:13
Alexandr49 писал:
указано переменное
Наверное,- опечатка
Ярошевский Андрей
03-03-2009 00:56
Alexandr49,а срабатывание клапанов слышнО? Я бы разобрал клапан и подав напругу посмотрел срабатывание. Возможно необходима чистка.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-03-2009 02:09
Alexandr49, а какой 4105? G или М, уже понял что M. Надо снять с газ арматуры верхнюю часть корпуса(только акуратно выкручивать и закручивать потом-силумин) и под катушками на 220 вдавить сердечник в одной из катушек, они бывает клинят(редко) в одном положении(как будто прилипли).
Alexandr49
03-03-2009 08:42
Ярошевский Андрей-срабатывание отс.клапанов слышно,сейчас буду разбирать,смотреть
КоВлИг--VK4105M
А 4в на мод.катушке не мало?На "Юнкерсных" минимально 24в.
Alexandr49
03-03-2009 09:46
Разобрал и под отс.средним клапаном обнаружил мусор,а он открывает маленькую микродырочку--убрал и все ОК.На мод. клапан 4в достаточно--но если на мод. клапан не подать напряжение ,то газ.арматура не открывается. улыбка
Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» нас.кот.Attack NSK не открывается газ. клапан
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • Junkers Euroline ZS 23-1 KE 23 не открывается газ. клапан
  • Protherm Leopard 24 BTV не открывается газовый клапан.
  • Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан)
  • Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
