Honeywell S4565CD- молчит
Taska
22-09-2015 22:14
Блок – S4565CD 1039 1
Плата - Honeywell 45.005.105-005 REV.A
Керамика - 45.005.908-005 rev11
Блок на котле в аварию не уходил, но и не включал турбину.
При вскрытии реле RY1 неисправно на нормально замкнутых контактах обрыв - поменял. На керамику питание есть 26В.
Заменил ВС817, ВС847, пару BCV47 ну и LM339, диоды и стабилитрон в норме.
На основной плате диоды и стабилитроны проверял, сопротивления в норме.
Прошелся по дорожкам керамики на случай обрыва -тоже порядок.
Прям полтергейст, а блок молчит.
Может у кого есть карта напряжений по керамике, второй вечер голова дымит.
Konstantin_18
22-09-2015 22:39
на 5,6 ноге должно расти напряжение до включения реле подключенного к 6,7
Taska
23-09-2015 06:41
Напряжение не растет, стоит как вкопанное 4.5В.
зеник
Мудрый дед!
23-09-2015 08:35
Taska, При подаче на блок сети напруга на С6 должна подыматся до 45 вольт. Если этого нет - ищи утечку если не в керамике, то в цепях Reset
Taska
23-09-2015 11:05
Т.е. проследить цепь D1-R35-C13-R38- 5 вывод керамики(на нем же висит стабилитрон, эмитер BCV47 и через сопротивление 100 Ом к 6выводу коллектор ВС817 ).
По идее если от 5 вывода откинуть от D4 то на 5,6 выводе при исправном стабилитроне должно быть напряжение ?
Taska
23-09-2015 22:24
Короче утечка не в керамике, скорее всего цепи Reset.
Если подать фазу на контакты прессостата то срабатывает реле турбины, розжиг, открыаю газ клапан плата пламя видит.
Роем дальше.
загнал плату в ошибку, на С6 -38В, все прекрано сбрасывается.
Значит цепи Reset. отпадают
Taska
25-09-2015 11:38
Все таки утечка была в керамике, виновником оказался конденсатор 100n который возле стабилитрона. Когда я его сразу замерял показывал 96n, после поисков с бубном емкость опустилась до 33n
Всем спасибо, блок работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell S4565CD- молчит
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD 2029 1 молчит
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD – неисправен.
  • Блок Honeywell S4565CD – перезапуск "пламени"
  • BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
  • JUNKERS ZW23-1плата 45.007.351-003 REV.A молчит
