BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
Игорь Ку
29-03-2017 21:32
В котле поставлена новая плата, эта- косяковая у меня на рабочем столе.
К разъемам датчиков температуры подпаяно по 10 кОм, гидравлический прессостат, термостат-датчик тяги,термостат перегрева замкнуты. При подаче питания плата грузится и ... тишина, значок "батарея" не моргает.
При замыкании датчика приоритета ГВС значок "крантик" моргает, происходит характерное перещелкивание релюшкой- на газ. клапан и далее щелкает розжиг. Типа норм, работает ГВС. Далее возвращается в "молчаливое" состояние показывает температуру- 25гр. значок "батарея" не моргает.
Вопрос - чем вывести плату из ступора? Прошу помощи
pavel.pro
29-03-2017 21:41
Игорь Ку, Цепи комнатного термостата смотреть.
Virviglas
30-03-2017 10:49
оптрон замени по комнатному термостату
pavel.pro
30-03-2017 14:39
Virviglas писал:
Осталось только, чтобы кто нибудь выложил фотку , где красным маркером обведена эта оптопара... улыбка
аристошка
30-03-2017 18:10
по просьбе pavel.pro, выкладываю гы-гы
Fuzzy
30-03-2017 19:17
Так котел в летнем режиме стоит.
Игорь Ку
30-03-2017 21:22
Плата в режиме отопления - значок батарея не моргает. Оптрон/ оптопара их там семь, которая из них?
pavel.pro писал:
При замыкании контактов комнатного термостата значок батареи начинает моргать, щелкают релюшки клапана газа, насоса, идет процесс розжига. В котел еще не ставил плату.
Добавлено 30-03-2017 21:30
Собственно вопрос по оптопаре насущен...
Ярошевский Андрей
30-03-2017 21:36
Игорь Ку писал:
поменяй их все.
копейки же цена ухмылка
iner
30-03-2017 21:57
[/quote]При замыкании контактов комнатного термостата значок батареи начинает моргать...[/quote]
мдя... так в чём суть этого поста ? рёв в три ручья
Геннадий66
30-03-2017 23:35
Игорь Ку, на форуме есть инфа по оптронам на этой плате, нужно потрудиться, заодно узнаешь много интересного, глядишь и в голове не ясное правильно разложится. Тему закрывай.
Игорь Ку
30-03-2017 23:38
Суть в том, что рабочая плата в данных условиях начинает работать без корочения контактов комнатного термостата...
А эта при замкнутых контактах не знамо как себя поведет в работе.
Геннадий66 Спасибо.
Добавлено 31-03-2017 00:20
Проясняю голову... Тема закрыта.
smd55
31-03-2017 08:40
Игорь Ку писал:
А может все просто : рабочаю в ремонт ,а не рабочую в работу.Придумают же капиталисты там всякие термостаты .
Геннадий66
31-03-2017 10:58
smd55, согласен
Игорь Ку
31-03-2017 20:30
Согласен. улыбка
Takoni
31-03-2017 20:36
Игорь Ку писал:
Это возможно. и условия эти - режим антизамерзания ( температура теплоносителя меньше ( у разных котлов пог разному) например меньше 8 градусов. при этих условиях котел включится даже в летнем режиме
Геннадий66
02-04-2017 14:00
Takoni, так то оно так, но товарищ впаял по 10кОм, а в плате еще есть встроенные нтс? Я считал, что определение Т идет по внешним НТС. Возможно здесь просто косяки при подключениях обвязки, контакты где не нужно,- сопли.
Cesar
02-04-2017 15:59
Геннадий66, а ты не предполагаешь , что детали на плате могли изменить свои характеристики?
Геннадий66
02-04-2017 16:32
Cesar, конечно возможно, но с таким подходом этот пост может длится бесконечно... . думаю тут нужно искать косяк в схеме включения термостата и на той плате, что срабатывает без замыкания комнат. термостата, при условии, что дисплей показывает т примерно соотв. 10кОм.
АлександрСГ
02-04-2017 16:54
Игорь Ку писал:
А в каких данных условиях? На котле или на столе ? Если на котле то перемычка комнатного термостата может стоять по умолчанию
Геннадий66
02-04-2017 20:47
АлександрСГ, стопудово
Fuzzy
03-04-2017 07:56
Ну на дисплейчике же должно показывать текущую температуру, и сколько заданная ?
Игорь Ку
03-04-2017 10:55
Смена всех оптронов/ оптопар решила проблему.
Всем огромное спасибо.
Еще раз - Тема закрыта.
Игорь Ку
13-04-2017 06:43
Теперь эта плата на котле не видит пламя...Смена фазировки не помогает.
АлександрСГ
13-04-2017 12:14
А на столе пламя видела ?
Игорь Ку
13-04-2017 21:33
АлександрСГ писал:
До этого не дошел.
АлександрСГ
13-04-2017 22:43
Игорь Ку писал:
Ну теперь осталось самая малость, заменить все транзисторы, резисторы и конденсаторы, в любом случае дешевле чем новая плата .
Cesar
14-04-2017 22:06
АлександрСГ, можно все детальки поменять , но вдруг "не сложится?"
evgenij_slav
15-04-2017 21:38
Ага, а профессионализм мастера оценить по скорости перепайки всех элементов.
Игорь Ку
16-04-2017 11:08
Всех с Праздником и большое спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI MainFour плата HoneyWell cs0263c молчит в режиме отопле
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • BAXI MainFour плата cs0263c при команде на розжиг e35
  • Baxi main плата Honeywell CS0263C опознать деталь
  • плата Honeywell CS0263C определить элементы
