sivanyk Новичок Сообщения: 15
JUNKERS ZW23-1плата 45.007.351-003 REV.A мигает первый слева желтый раз в 12сек.Питание на микрухи идет,на 9116 -3.8в, датчики,термики,насос,датчик протока воды-живые.Плата никак не реагирует.Скиньте прошивку,будь-ласка
evgenij_slav Участник Сообщения: 515
Внимательно прочитал еще раньше.Но там до конца ремонта прошивку не пробовали,надеюсь зацепиться за "почти 100%" |
Микола Участник Сообщения: 575
Проверь есть ли шины обмена данными на 9116, на кварце возле 9116 есть ли генерация ? |
До этого еще далеко.Проверил обвязку вокруг 9116 и ужаснулся - 3 транзистора пробой база-эмитер,возле оптрона 4-й - под вопросом, сама 9116 по питанию пробой ( есть надежда что это TL431),и по двум портам.Хочу перепаять с этой платы память на такую же плату (тупо светит первым желтым),но хотел бы с чем-нибудь рабочим сравнить прошивку,так что просьба актуальна |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3542
| sivanyk писал: | | сама 9116 по питанию пробой ( есть надежда что это TL431) |
Почти напрасная надежда
Неувязка с ранее написанным
| sivanyk писал: | | JUNKERS ZW23-1плата 45.007.351-003 REV.A мигает первый слева желтый раз в 12сек.Питание на микрухи идет,на 9116 -3.8в, |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
Какие цифры на процессоре около памяти?От этого зависит версия прошивки. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
| sivanyk писал: | | Питание... на 9116 -3.8в, |
Добавлено 16-07-2009 22:24
| sivanyk писал: | | сама 9116 по питанию пробой ( есть надежда что это TL431),и по двум портам |  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
Ярошевский Андрей, пАтамучтА  |
Виноват,по питанию неувязка - спутал с такой же платой, которая просто светит первым желтым, на ней все нормально,кроме прошивки(?) - 6926-136 7354-025 7355-025.А с мигающей платой где-то пробой, TL431 в норме,JYW-двойные диоды -мало шансов,кондер в норме, 9116 имеет большие шансы быть убитой.Буду пробовать из двух плат слепить одну |
Получай в личке прошивку.  |
Отпаял одну ногу 9116 по питанию-коротыш исчез, evgenij_slav прав,убита.Перепаял с неё память на вторую - дальше светит первый желтый,главный проц - генерация есть, 9116 - каждые несколько секунд появляется и пропадает, в таком же режиме идет обмен данными с памятью.Тыкнул щупом 5-ю ногу памяти - пошел непрерывный обмен,все заработало,пропаял еще раз - все работает. Спасибо всем за участие,особенно за советы. Alexandr49, не могу обнаружить прошивку,то-ли по неопытности - то-ли не дошла |
Повторил передачу.  |
Получил на yandex,благодарю. |
qaz123xcvbnm Новичок Сообщения: 4
Привет! А мне прошивку киньте, пожалуйста! |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| qaz123xcvbnm писал: | | ... А мне прошивку киньте, пожалуйста! |
А тебе какую прошивку нужно? 025-ю или ещё какую-то иную? |
Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025
То, что написано на, как я понимаю, ПЛИСене! )))
Но можно и пару рабочих для этой платы!
Спасибо! |
| qaz123xcvbnm писал: | Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025
Спасибо! |
Когда будешь точно понимать что тебе нужно и для чего, и в честь чего, и когда опишешь как именно ведёт себя плата, и когда опишешь выполненные измерения на плате - тогда проси прошивку...
Некорректно задавать вопросы в чужой решённой теме даже москвичам таким как ты. Хотя, лично я имею сомнения что место твоего обитания указано честно.
Контакт с сервисом в Москве искать? |
Сервис мне не нужен! Знакомые уже купили себе другую плату, я так на поломать взял. Горит только жёлтый светодиод и всё! Знакомые отдали в сервисную компашку и им сказали, что восстановить нельзя, как выяснилось в итоге они стырили 24С04, а вместо неё поставили 78L05 - умники! В общем если нет желания прислать прошивку, незачем было и писать! |
