Блок Honeywell S4565CD – перезапуск "пламени"
Amus
03-12-2013 11:35
Котел - SARIgas Zoom ZF420A http://www.sarigas.it/file_content/download_doc/2_rus.pdf
Блок розжига и горения Honeywell S4565DM 1003 1 (с регулятором пламени)
Плата – 45.006.716-001 rev D
Керамика -45.005.908-005 C-MAC 0234 REV10
Клапан газа - Honeywell VK4105G http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1436547
Поджигается нормально, когда пламя доходит до контрольного электрода клапан закрывается и через секунду открывается и так по кругу… шок
Если отключить электрод контроля то пламя продолжает гореть нормально, искра не прерывается но котел переходит в аварийный режим - «нет пламени». подмигивание
А если через секунд 5 после розжига обратно подключить электрод то искра прерываеться и котел исправно пашет до следующего цикла. подмигивание
Думкаю бяка в самом блоке, диоды проверил, основные кондеры подставил, но без изменений.? недовольство, огорчение
На двух резисторах обгорели полоски- R76 … 47кОм и установленный между 5 и 8 выводом – 100 Ом?
leo
03-12-2013 23:16
Обвяжи блок не столе. Как он себя ведет, и при при имитации пламени диодом? Картина может быть другая......
Virviglas
04-12-2013 06:04
Было такое с самим клапаном. Заменил на новый пришло в норму, тоже думал про электронику.Менял не весь клапан, только катушки. Для проверки подбрось подобный.
leo
04-12-2013 10:20
Может дефект проявляется с увеличением пламени..... Котел, судя по мануалу - с открытой камерой? Уточни.
Amus
04-12-2013 11:24
Ищу варианты для «подставы», но шансы очень малы. недовольство, огорчение
На столе пока не «вязал», но видимо надо с клапаном, а на месте можно было пробнуть с диодом но думаю было бы также!?
Вот соображаю "на троих" … может там логика такая – при розжиге клапан открывается на все 100,
а при детектирования пламени прикрывается… а в моем случаи больше чем надо,
типа - обратная связь по регулировки пламени... !? ухмылка
Добавлено 04-12-2013 11:27
leo, ZF- Турбина...
bsa74
06-12-2013 21:24
смотри как там включены катушки, и делай выводы.
Amus
11-12-2013 10:42
bsa74, Верхня катушка (по мануалу 1.7кОм +25/50в) управляеться тиристором ТН2,
А нижняя (3кОм +80/110в) транзистором Q61, а по описанию вроде должно быть наоборот!? шок
Amus
29-12-2013 13:19
Пока искал блок и клапан для подставы хозяйка вызвала спецов от продавца.
Как я понял они заехали по пути и не все с собой захватили,(лет 7 как такие котлы не продают)
толком ничего не сказали, разве что посоветовали купить новый, так как ремонт обойдётся в круглую сумму.
За совет ничего не взяли, но за вызов и дорогу содрали…
На этот раз, вооружившись вашими подсказками, решил чуток покопаться на месте…
При запуске на верхней катушке 40в и падает до 25, а на нижней - 90 и падает до 40в…?шок
Уменьшение номинала ограничительного резистора не помогло, видимо ОС по току!?
Тут и прояснило-
Virviglas писал:
Было такое с самим клапаном. Заменил на новый пришло в норму, тоже думал про электронику…
. Верхняя 1.5кОм а нижняя - 1.7кОм вместо 3…видимо межвитковое !? подмигивание недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок Honeywell S4565CD – перезапуск "пламени"
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD – неисправен.
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD 2029 1 молчит
  • SIGMA BT 24-AF ошибка "блокировка по пламени" умер
  • Honeywell S4565CD- молчит
  • Газ.кот."Hermann - Eura 32 SE". Не раб.блок розжиг
