Honeywell S4565BF 1054, котел не запускается.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Sven536
03-02-2014 19:35
Имеем блок розжига Honeywell S4565BF 1054. Котел Attack KLV 30.
Котел подключен через стабилизатор Штиль. Фазировка правильная, напряжение на входе 224.5 V,
Ноль-земля=180mV.
Проблема в следующем, котел стартует, начинается розжиг (бьет искра), открывается газовый клапан на пару секунд и сразу же все прекращается. И так по кругу в аварию не уходит.
Если к электроду ионизации подцепить переменный резистор, то искра бьет, запальник горит, но пламя блок не видит. Через пару попыток уходит в аварию.
Если специально поменять фазировку без резистора на линии ионизации, то запальная горелка зажигается, искра бьет, но запуск основной горелки не происходит. Через пару попыток уходит в аварию.Ток ионизации 22 мкА.
Пробовали менять конденсатор на плате С13, как то он не уверено свою емкость показывал, емкость по маркировке 2 мкФ 63 вольта, поставили на всякий пожарный 100 вольт. Ничего не изменилось.
Думаем, что проблема в схеме на линии розжига и ионизации, тока где понять не можем.
anatol22
03-02-2014 20:59
Подключай плату на столе, и проверяй. Проблема скорее в керамике. Пламя правильно имитируй.
Димончик007
03-02-2014 21:05
Пройди по цепи контроля пламени. Если чего-то не понятно нарисуй схему. Обычно помогает.
Sven536
03-02-2014 21:26
Имитировать диодом+резистор от электрода ионизации на массу котла? А резистор можно переменный, до 2мом?
Проблема в керамике - это вот в торчащей плате где логика зашита?
bsa74
03-02-2014 23:39
логики, как таковой там нет. Всё аналоговое.
AG33
04-02-2014 11:20
Sven536 писал:
На ноль сети.
Sven536
04-02-2014 11:29
Тогда, что такое керамика?
Димончик007
04-02-2014 12:56
Sven536 писал:
Керамикой обрабатывается сигнал пламени. И по моему открывается газовый клапан... Если ты этого не понял еще, не лезь. Отдай кому нибудь в ремонт или купи новый модуль.... Котлы имеют одно свойство нехорошее - взрываться...
Sven536
04-02-2014 14:07
Дайте пожалуйста контакт специалиста в Москве. улыбка
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
04-02-2014 15:49
Золотой конденсатор. Для специалиста. Или проблема в, очень, пониженном напряжении. Решается стабилизатором. Выбор остается.
Sven536
04-02-2014 16:43
Александр Лебедь писал:
Золотой конденсатор - это ионистор что ли?
Ярошевский Андрей
04-02-2014 16:50
Александр Лебедь,
Sven536 писал:
по твоему это мало?
или ты читаешь только последние пару строчек из темы?
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
04-02-2014 17:01
Ярошевский Андрей, значит без вариантов: золотой конденсатор для специалиста.
Sven536
04-02-2014 17:30
Золотой конденсатор что это?
Ярошевский Андрей
04-02-2014 19:20
Это один из конденсаторов находящихся на плате.
золотой надо было взять в кавычки.
Лебедь так его называет из-за сверхприбыли, которую тот ему приносит 'подшучивать, дразнить' .
хотя в чем там дело - надо разбираться, например :
anatol22 писал:
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
04-02-2014 19:37
Андрей, мужчина спрашивал, как пройти к адекватному наладчику. Мы поняли друг-друга, Андрей. Посоветуйте грамотного электронщика в Москве. Или я искать буду, В Мониторе, в т.ч. флеймах.
Sven536
04-02-2014 20:04
Покупать это блок как только он начинает так чудить уже надоело, 3 блоков вполне достаточно.
Проблему надо решить раз и навсегда. Кроется она скорее всего в не совершенстве некого элемента который со временем приходит в негодность..
На плате я вижу 10 конденсаторов.
Конденсаторы под цифрой 1 стоят в цепи трансформатора розжига.
Под цифрой 2 стоит в цепи электрода ионизации.
Под цифрой 3 замененный конденсатор, стоял на 63V поставил на 100V.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
04-02-2014 20:23
Sven536, многовато 3 блока. В Истории. Плату не знаю, но из сочувствия, предположу №2. Без гарантии. Хлипковат. Если, что - пиши.
Sven536
04-02-2014 20:35
Под цифрой 2, по маркировке стоит 4n7k 400, Я так понимаю 4.7 нФ, 400 вольт.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
04-02-2014 20:46
Это не он. Примерно, должен быть, минимум, 100 нан. Ищи. Холод - не тетка.
На этой плате не вижу. Это, похоже, плата розжига и т.д. Источник, возможен на основной плате. Или нет.
Alexandr49
04-02-2014 21:34
----"Сусанин" ты Лебедь однако. гы-гы ( ну нет там больше другой "основной платы").
bsa74
04-02-2014 22:35
Sven536, Товарищ Лебедь изъясняется своим языком, в данном случае, его советы не несут в себе пользы. На керамической плате, кроме навесных элементов, еще несколько десятков напылённых резисторов. Платка керамическая ремонтнопригодна, но только при наличии принципиальной схемы. Если есть в запасе таких пару штук, то паяльник в руки, потом ацетон, в конце - тестер, карандаш и бумагу. Удачи.
sa-sha
04-02-2014 23:16
Sven536, На трех остальных платах проблема такая же? Что предшевствовало проблемам с блоками или после чего возникали проблемы с ними , послужившими поводом для замены?
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
05-02-2014 09:09
Не отрицаю, возможно, и Сусанин, но прежде, чем приниматься за керамику я-бы измерил емкость конденсатора (поз. 1).
Димончик007
05-02-2014 10:05
Александр ну для этого наверное измеритель емкости надо!!!! А есть ли он у товарища Sven536
Sven536
05-02-2014 16:55
Есть мультиметр UNI-T UT70B. Емкость конденсаторов умеет измерять. Надо тока их повыпаивать.
По схеме конденсаторы под позицией 1 стоят в цепи питания трансформатора розжига.
Проблема в следующем, котел стартует, начинается розжиг (бьет искра), открывается газовый клапан на запальную горелку на пару секунд, горелка загорается, и сразу же все прекращается. И так по кругу в аварию не уходит.
Добавлено 05-02-2014 16:58
На трех остальных платах тож самое. Причем говорю, если цепляем резистор на электрод ионизации, а другой конец на массу котла, то розжиг идет, запальная горелка загорается, искра бьет 20 сек примерно, но блок пламя не обнаруживает, и через две попытки уходит в аварию.
Добавлено 05-02-2014 17:05
Как я понял конденсатор под позицией 1, серебристый, он позволяет искре бить с определенной частотой. А тот конденсатор который стоит под позицией 1 слева от трансформатора розжига он убирает толи помехи толи наводки на землю.
anatol22
05-02-2014 17:33
Без измерения параметров замени конденсаторы на новые. улыбка
Ярошевский Андрей
05-02-2014 18:19
Sven536 писал:
а зачем?!
думаю тот же результат будет, если просто отключить данный электрод от блока.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
05-02-2014 20:01
Ярошевский Андрей, должен уйти в аварию. Симптомы близки к 537 АВС. Тактование с розжигом без ухода в аварию. Не замечал этого с розжигом Домины, Софии (керамика). В данной теме возможна проблема с питанием платы: от пониженого, очень, питания котла - до снижения напряжения питания схемы опознавания пламени из-за дефекта элемента на плате. В аварию котел не выходит!
Добавлено 05-02-2014 20:05
Sven536, не правильно понял - серенький. Я и сомневаюсь, но измерь емкость.
Добавлено 05-02-2014 20:20
Ярошевский Андрей, извини, ответил тебе, но пропустил цитату, на которую ты ответил. Остальное не отрицаю. Сусанин поляков хоть согрел. Замерзли-бы. Тоже в Москву хотели по турпутевке.
Sven536
05-02-2014 21:17
Схема, очень приблизительная.
Добавлено 05-02-2014 21:24
Фото платы.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
05-02-2014 21:53
Sven536, вопрос на засыпку: тема срочная, или нет? Наверное не срочная. Готового решения никто не предоставит. Решишь сам. Поможем. Советую прислушиваться к советам и отвечать на посты. Это не моя тема. Плату впервые вижу. То, что хотел сказать - сказал.
Sven536
05-02-2014 22:08
Спасибо, прислушались, всё померим. Времени просто не много.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell S4565BF 1054, котел не запускается. На страницу 1, 2  След.
  • Блок розжига Honeywell S4565BF 1054 1 , не запускается
  • honeywell s4565bf
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • Плата Honeywell CS0128D - опознать котел.
  • Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
