Плата Honeywell CS0128D - опознать котел.
Amus
14-02-2012 12:47
Помогите опознать модель котла по фото платы :
Плата - Honeywell (CS0128D) CE 0051BM2159 TYPE SMCAX01
Проц. ST72C215G2M6 MT97A04277
Плата упр. - Ineco Honeywell (CS0129B-LS) SK130705
Котел привозной без крышки, принесли только плату. Нет
В районе мостика и стабилизатора на +5в попала вода.
Окислились пару детали и дорожки.
Восстановил, но нужна инфа, для подключения платы на столе.
Konstantin_18
15-02-2012 02:59
Lamborgini XILO
Amus
15-02-2012 13:04
Konstantin_18, Спасибо! улыбка
Похоже оно:
http://monitor.net.ru/forum/lamborgini-xilo-20mcs-download-33387.html
lavrishin
15-02-2012 13:18
Amus писал:
...Похоже оно...
Видимо - все таки ОНО. одобряю Правда, мне попадались платы этого же аппарата несколько иного производителя....
Konstantin_18
15-02-2012 16:11
Ну нифига себе дядя Саша! Это ж получается, что ТЕРМОВАТТ не только на ARISTON работает.
lavrishin
15-02-2012 16:30
Konstantin_18 писал:
... получается, что ТЕРМОВАТТ не только на ARISTON работает.
Удивительное - рядом, однако.... шок шок шок На плате нарисовано так как на картинке....
Konstantin_18
15-02-2012 16:38
А IMIT это что преемник THERMOWATT ?
lavrishin
15-02-2012 16:44
Еще не разбирался, но по всем признакам именно так.... Процессор - на картинке... Классный прикольчик получился, однако.....
Amus
16-02-2012 11:40
У меня плата отличаються от той, что в инструкции, но разьемы и код карты 4.56035.0 совпадают,
по всей видимости - функциональные аналоги. Хочу отметить, что схемотехника в стиле – Honeywell. ухмылка
Сымитировал нужные датчики и релюшки заклацали, надеюсь и на котле все будет ОК! подмигивание
lavrishin
16-02-2012 12:00
Amus писал:
...надеюсь и на котле все будет ОК! подмигивание
Я бы постарался на столе проверить все режимы чтобы не возвращаться (не дай Бог).....
Amus
16-02-2012 13:03
lavrishin, ...и то верно! улыбка
Amus
17-02-2012 22:41
Клиент предложил «добить» котел на месте... Пьем пиво
Он оказался без турбины, и для полного запуска на столе нужно было перемкнуть “T.FUME” –теплушка дымохода. ухмылка
Крышки нема и наклейку не обнаружил, но на панели управления надпись: Здесь был Я !
EUROTERM mixa
AFFIDABILITA&DURATA
lavrishin, Konstantin_18 и Юстасу - информация к размышлению...!?
solver
17-02-2012 23:08
lavrishin, Платка на твоей фотке сильно на ТХ или Т2 машет улыбка Фирму IMIT раньше встречал как производителя манометров, терморегуляторов, термометров для котлов, а чтоб контроллер то впервые.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell CS0128D - опознать котел.
  • Котел Baxi Luna плата Honeywell CS0167B опознать элемент
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • котел Baxi (плата Honeywell) трансформатор розжига?
  • Плата HONEYWELL CS0162E-LS. Опознать резистор.
  • Плата Honeywell cs0261f опознать два диода
