Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
otwertka
26-03-2016 17:23
Пришла DBM01 Предположительно проц на выброс, но не уверен, 24V, 5V в норме, Есть еще какие подводные камни? Генерация на проце присутствует, чувствую что с опросом проблема.
Ярошевский Андрей
26-03-2016 18:08
otwertka писал:
с опросом чего?
сравни подозрительные сигналы с заведомо рабочей платой
Добавлено 26-03-2016 18:09
название темы исправь
otwertka
26-03-2016 18:11
С опросом 50 Гц все порядке, на выходе оптрона так же как и на рабочей плате.
Геннадий66
26-03-2016 18:24
otwertka, проверь осцилом чего генерирует шимка? если генерация вызывает сомнения ройся в схеме питания. есть там подленький резистор, в ноге wv5(хрен разглядишь), любит менять свое сопротивление 22Om, - погляди?
otwertka
26-03-2016 18:27
Там все в норме.
Геннадий66
26-03-2016 18:33
может молчать из за кондера с10..., рядом с ним реле-контакты?
otwertka
26-03-2016 18:43
Реле в норме, БП 100% рабочий
Теоретик65
26-03-2016 19:21
otwertka, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 А еще в профраздел мечтаешь попасть , а здесь себя не можешь по правилам вести.
Добавлено 26-03-2016 19:26
Геннадий66 писал:
у меня почти сплошная засветка - если есть отчетливые периоды разбирайся,
Чего у тебя там засветка?
otwertka
26-03-2016 19:27
Полное название котла не знаю, так как привезли только плату, в профраздел попасть не мечтаю, чистое любопытство. Поиск результатов не дал, возможно что плохо искал. По теме, светодиоды молчат совсем
Теоретик65
26-03-2016 19:30
otwertka, ПРОБЛЕМУ МОЖНО УКАЗАТЬ В ЗАГОЛОВКЕ?
Добавлено 26-03-2016 19:46
otwertka, Что на 19 ноге проца?
otwertka
26-03-2016 19:52
отложил , завтра отпишусь
Геннадий66
26-03-2016 21:20
недовольство, огорчение
Ярошевский Андрей
26-03-2016 23:15
Геннадий66, про ШИМку и засветку - бред какой-то.
типа ты пленку засветил, а про периоды- напомнило мне из БГ "все женщины знают, что ритм как солнце..."
в общем зря ты на Теоретика попер Не надо
АлександрСГ
26-03-2016 23:53
а не этих ли краёв плата ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544542&start=3104#4917 ...
otwertka
27-03-2016 10:24
Эта другая. С тем вопросом разобрался, спасибо!
Теоретик65 писал:
Если сравнивать с рабочей платой то картина такая:
При включении, я так понимаю в течении около 1 с происходит опрос процессором определенных сигналов, и в зависимости от ответа он либо запускается либо нет, в моем случае на 19 ноге постоянный опрос, импульсы то пляшут то срываются с интервалом около 1 сек . С осцилографом я хоть и давно, но все еще на "ВЫ". Так что сильно не пинайте.
Теоретик65
27-03-2016 11:43
otwertka писал:
Пляшут в присядку или срываться в гопак? Можно написать амплитуду, период, фотку выложить?
otwertka
27-03-2016 12:24
Теоретик65 писал:
otwertka писал:
Пляшут в присядку или гопак? Можно написать амплитуду, период, фотку выложить?
Такая картинка с периодичностью около 1 сек
Добавлено 27-03-2016 13:07
Задачу решил, оказался неисправный конденсатор 4,7*50V Всем спасибо!
Теоретик65
27-03-2016 13:21
otwertka, Покажи на фотке этот конденсатор?
Krende
Горец
27-03-2016 13:25
Теоретик65, если я не ошибаюсь, тогда там с таким номиналов всего один конденсатор.
Теоретик65
27-03-2016 13:30
Krende, Та яж не против!
Krende
Горец
27-03-2016 13:32
Тогда я не понял манёвра. гы-гы
Извиняюсь.
Теоретик65
27-03-2016 13:34
Krende, Бывает улыбка
otwertka
27-03-2016 13:41
Теоретик65 писал:
Коллега с фотоаппаратом ушел, там действительно один такой. У меня на телефоне фото хрень
Теоретик65
27-03-2016 13:42
otwertka писал:
Та вполне достаточно.
otwertka
27-03-2016 13:44
А мне про маневры расскажите?
Геннадий66
27-03-2016 15:55
что кондер показал после выпайки?
otwertka
27-03-2016 16:41
0, 1 мкф, зря что я их сразу не прозвонил, обычно в первую очередь проверяю. Просто с такой неисправностью на dbm01 еще не сталкивался.
Геннадий66
28-03-2016 10:28
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
  • Ferolli Domiproject C24 плата DBM01 мигание всех светодиодов
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell DBM01- выгорели элементы
  • Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания
