Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
Димончик007
25-10-2014 22:49
Доброе время суток. Котел Dakon Dua плата Honeywell 45005672-001 REV-01. Симптомы на вентилятор идет напряжение 80 вольт. т.е. не ключается реле К4. Подскажите пожалуйста тип реле К4 и сопротивление К74. Фото модуля не нашел.. Заранее спасибо. Плата паяна кем-то в том числе К4. R74 в уголь прочитать ничего не возможно. Реле по моему не родное на 48 вольт стоит. Паралельно обмотке реле стоит кондер 4,7 мкф63в.
anatol22
26-10-2014 00:22
Фото покажи.
http://www.plcforum.it/f/topic/72662-scheda-elettrica-caldaia-unical-d ...
Димончик007
26-10-2014 09:02
Фото не мое но эта плата. Читал я вчера это но там ни одного слова о реле К4 и его напряжении катушки.
Димончик007
26-10-2014 10:42
Поменял все кондеры. Почистил контакты реле(они разборные) При подключении на столе релле все срабатывают, на турбине 220 вольт перемычка FONOF на малые обороты турбины убрана. Отдал на котел. Вечером увидим. На котле турбина с трубкой пито заменена на турбину с вентури.
anatol22
26-10-2014 11:55
" rele, un G2R-1-24DC 24VDC "- это о каком реле написано ?
Димончик007
26-10-2014 18:18
K1,K2 - G2R-1-24DC 24VDC, K4 на 48 вольт. резистор 2 ком. Плата установлена на котле. Отработала нормально. Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
  • Блок управления Honeywell S4560B 1006 ремонт блока
  • Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
  • Газ.котел Hermann Supermicrа 24 SE блок управления розжигом
  • Плата Honeywell CS0128D - опознать котел.
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
