Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
Amus
10-12-2012 15:53
В течение 1мин нагревается c 30 до 70гр., охлаждается очень медленно, подача чуть теплая.
Вывод – недостаточная циркуляция, в первую очередь стали «ковырять» систему (фильтры, воздушники , радиаторы…)
но там все нормально.
В конце концов, чтобы не растягивать рассказ... оказывается в котле установлен трехходовой термо байпас .
По всей видимости накрылся термоэлемент !? подшучивать, дразнить
Чтобы как-то решить вопрос принудительно приоткрыл..., более или менее система завелась. ухмылка
Проконсультировались в сервисе – «менять» 80у.е.! недовольство, огорчение
Кто имел дело, подскажите: Замешательство
Назначения и на какую температуру рассчитан термоэлемент?
Есть смысл восстанавливать…(есть кое какой опыт на Т3 и авто)?
Если не пользоваться ГВС, можно вентиль перекрыть на все 100?
Amus
10-12-2012 18:06
Наткнулся на смежную тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335768
Кое что прояснилось, но не до конца. Нет
Узнать длину штока в зависимости от температуры, хотя бы при 20гр.!? Облизываюсь ...
ВладИг
Гость 178.212.*.*
10-12-2012 18:17
Amus, хочешь ГВС придётся менять, цена эта ещё приемлемая так как газовых котлов дакон уже давно не производят
Amus
10-12-2012 20:44
ВладИг, Я так понимаю если зимой принудительно открыть подачу и закрыть байпас, а летом наоборот,
то ГВС можно пользоваться без проблем!? улыбка
И енту работу я готов выполнить за 10уе, и так 4 года - средний срок службы термобалона. подмигивание
ВладИг
Гость 178.212.*.*
10-12-2012 22:31
Amus, не правильно понимаешь... на гвс нужна вся мощность котла если ты зимой будешь часть полученного тепла отдавать системе отопления, то думай сам, что будет с гвс, а летом если тебя радуют горячие радиаторы то это твой выбор
Amus
11-12-2012 10:03
ВладИг писал:
Спорный вопрос!? Нет
ВладИг писал:
… на гвс нужна вся мощность котла если ты зимой будешь часть полученного тепла отдавать системе отопления,…
Все верно …
ВладИг писал:
Думаю теоретически, насос будет гнать через теплообменник воду с СО уже нагретую +/- 50гр. плюс пламя на ГВС,
пользователей в конторе, помыть руки, думаю устроит 55гр! подмигивание
А практически не раз было у котлов с двух трубным теплообменником - зимой ГВС арбайтен а летом нет
(как правило, при неисправном датчике протока)!
Даже один кулибин, на лето ставил перемычку между подачей и обраткой, что более "грамотно" чем заводской вариант. ухмылка
ВладИг писал:
Amus… а летом если тебя радуют горячие радиаторы то это твой выбор
Amus писал:
...зимой принудительно открыть подачу и закрыть байпас, а летом наоборот,...
…принудительно закрыть подачу и открыть байпас !? подшучивать, дразнить
P.S. Рулит даже идеальнее чем с нормальным термоэлементом, так как он имеет инерцию и износ.
Amus
12-12-2012 10:36
Хозяин сделал выбор в пользу экономии, но я перед тем как подложить пружинку,
все-таки решил попытаться восстановить термобалон. улыбка
Так как находящая внутри субстанция напоминает парафин, долго не думая добавил пару капель.
В принципе туда можно было забросить шо угодно, главное восполнить вытекший объем.
Учитывая, что шток стал уже вылезать от нагрева головки в руках, да и по логике, сделал вывод,
что рабочая температура лежит в районе 30-45гр., хотя в сервисе сказали 60?... ухмылка
Добавлено 12-12-2012 15:38
После доработки совсем другой компот, за 3мин работы набирает +10гр. потом пауза 1,5мин, охлаждается чуток
и с такими ступеньками достигает установленную температуру.
Но все же хотелось потвердеть или опровергнуть мои догадки и действия.Спасибо! подмигивание
Petr1888
12-12-2012 22:33
шок Еще со свечкой котлы не ремонтировал!
Amus
13-12-2012 10:11
Парафин — воскоподобное вещество, смесь предельных углеводородов состава от С18Н38 до С35Н72
Температура плавления 40-65 °C; плотность 0,880-0,915 г/см3…
Alexandr49
14-12-2012 19:09
Amus писал:
80у.е
--это не дорого--меняй и не занимайся чепухой.
Amus писал:
и не сбивай цены.
улыбка
Amus
14-12-2012 22:45
Alexandr49, У меня вопрос больше технический, подмигивание
а экономический был, затронут, так как клиент не согласился приобретать новый,
мотивируя что термостат от авто тянет в 10 раз дешевле. подмигивание
Alexandr49 писал:
... не занимайся чепухой...
Обе стороны довольны, в чем вопрос!? подшучивать, дразнить
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
  • DAKON DUA 30 CK - нет циркуляции, перегрев
  • Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Блок управления HONEYWELL 45005672-001 котел Dakon
  • Chaffoteaux & Maury Elexia 20CF , нет циркуляции.
  • DAKON 24 UNICAL нет розжига
