HITACHI шасси V3AR после снятия Q934
Freddi
21-10-2009 12:19
Состав : TDA9381PS/N2/2i1070, STRF6454,TDA8356
Самозбор (Неуказана модель) на шасси V3AR
До меня не копали он работал нормально.
Классическая неисправность "не включается"
попытка включения и срабатывает защита.
Уже имел дело с этим шасси и озакомлен с темами форума. Диоды протектов целы ,электролиты меняны и проверены ЕСР прибором,все пропаянно.
токовые датчики по строке R790 R790A (перемычки)
Выпаял тиристор Q934 ТВ включается есть растр ,звук цвет ,но растянут по кадрам и немного вогнут
(с левой стороны неполый размер)
+В в норме регулируется и выставляется +95V
ТВ 20"
Заниженны напряжения с ТДКС
+190 - +132V (ВУ) +45 - +34V (пит кадров)
+15- +16.5V (кадров) Накал тоже немного завышен
НОТ не греется, вся керамика в строке проверенна и подставленна R781(4.7) в эмитере НОТ на землю кипит.
Сейчас меняю прошивки ( но тв самопал буду все подряд)
MASTER+
21-10-2009 12:26
Freddi писал:
Ёмкости к ОСе?
Подставь транзистор, режимы ТМС.
Проверка ТДКС после ёмкостей в коллекторе..
21-10-2009 12:37
Freddi писал:
MASTER+ писал:
- ТДКС - в первую очередь!
Добавлено 21.10.2009 12:39
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=HITACHI%2BV3AR ...
valya
21-10-2009 13:01
улыбка
vini-69
21-10-2009 14:41
В моём случае С788 1мк 160в накоротко
Freddi
21-10-2009 21:17
С788 1мк 160в +761 неустановленны с завода (цепь ос С784 L 781 C786 R784 проверена )
Прошивки с сайта не подошли (не индицируется шкала громкости и не работает АV )
но и они не изменили размера по кадрам.
Замена HOT ничего не дала.
В сервисе можно изменять центровку по кадрам в низ и увеличивать размер (уменьшать не выходит)
ТДКС не греется (проверить могу только прибором Мастер Кит на светодиодах)
ОС проверил мастечем на индуктивность в норме
SVTV
21-10-2009 21:53
Freddi писал:
чую здесь что-то не то ! Две обмотки выше , две - ниже ! шок
Freddi
21-10-2009 22:38
Коллеги возможно я сам себя запутал .
ТВ самопал КН отечественный "регенерация" на которую налепили импортную наклейку (Panas А51xxx хотя он 20")
и ОСКа как от 3СУЦТ.(имеет отличия по Омам и индуктивности от импортных) я на это не обращал внимания ищя неисправность.
Если +В накрутить до 105 как видимо и было растр почти нормальный (по кадрам немного шире)
Видимо "черти" клепая ТВ подобрали емкости в цепях НОТ и Оски (есть K78-2 не по мануалу)
Узнаю у хозяев этого чуда каков был размер по кадрам (тиристор впаивать не буду) выдам без ремонта .
вот прошивка этого ТВ с итдикацией громкости и рабочим AV
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI шасси V3AR после снятия Q934
  • Hitachi шасси V3AR проблемы с БП
  • HITACHI C21-TF750S шасси V3AR нет регулировки с БП
  • ТВ HITACHI C21RM39S шасси V3AR на TDA9381
  • HITACHI C21RM25S. Шасси V3AR. Нет настройки?
  • Особенности работы защит и ИБП в ТВ Hitachi на шасси V3AR
