HITACHI C21-TF750S шасси V3AR нет регулировки с БП
ЖВладимирИ
26-11-2009 12:42
Состав : БП на STRF6454, проц TDA9381PS\N2\2|1070. кадр TDA8356 ТДКС WB02973
Первоначально неисправен БП = исправил. Ребёнок спицу засунул в крышку. Заменил 6454 и стаб на 27V кандёры менял , Сейсас в дежурке всё в порядке всё регулируеться 110 и 15V Но стоит перевести ТВ в рабочий режим сек 3 всё впорядке потом напряжение падает до 80 V и10V при регулировке ускоряющего гуляет растр и напряжение и напряженин не поддаёться регулировке. 6454 в БП менял не помогло Кто помжет советом где что проверить? С уважением к вам!
холявщик
Вованыч
26-11-2009 12:57
ЖВладимирИ, БП на нагрузку и проверяй держит ли он эту нагрузку . Если все в порядке копай СР . Коза там.
Leha
26-11-2009 12:59
ЖВладимирИ, а поиск не помогает?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197381&highlight=strf6 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157823&highlight=strf6 ...
дальше сам поищи.
Arkadi
26-11-2009 13:15
оптопара,D906,вообщем копай цепь стабилизации.
Добавлено 26-11-2009 14:18
R906
ЖВладимирИ
26-11-2009 13:20
Хорошо! Спасибо за советы буду пробовать затем отпишусь!
Добавлено 26-11-2009 14:07
Проблема была решена заменой оптопары 1932 что посередине. Всем огромное спасибо за участие ВЫ очень добры!!!
Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C21-TF750S шасси V3AR нет регулировки с БП
  • Hitachi шасси V3AR проблемы с БП
  • ТВ HITACHI C21RM39S шасси V3AR на TDA9381
  • HITACHI C21RM25S. Шасси V3AR. Нет настройки?
  • Особенности работы защит и ИБП в ТВ Hitachi на шасси V3AR
  • TV HITACHI С21-FL55A на шасси V3AR- срабатывает защита...
