laurevena Участник Сообщения: 364
при включении моргает два раза через паузу опять два раза и так до безконечности строчник даже непытается запустится
питания +3.3в +5в и +95в в норме генерация на кварце присуцтвует
прошивки менял непомогает
нет управления он офф с 1 ноги прцессора все время находится в 0
вопрос что может блокировать первую ногу и что значит два мигания |
valya Участник Сообщения: 10521
| laurevena писал: | | что значит два мигания |
Хрен его знает что это значит - я бы рассуждал так - раз попытки запуска нет -следовательно нет ответа по шине от какого-то девайса - обычно система самодиагностики пляшет от главного к второстепенному - память-видеопроцессор-звуковой проц-тюнер-соответственно 2 3 4 5 мыргов---но это конечно примерно а не буквально |
kvant Участник Сообщения: 168
Частенько в них пробивается кадровая. Я всегда вначале проверяю её. Кто- то недавно писал, что процессор сначала запускает кадровую, а потом всё остальное. |
andronidze Новичок Сообщения: 15
Меняй память. Перепрошивка не поможет, только замена |
Nickdkn Участник Сообщения: 101
Два мигания Это скорей всего память или видеопроц,9381 вообще по шине включается... А если бы тюнер или кадровая то "мыргов" было бы больше...
Это я логчески пытаюсь судить, два мигания - это второе усстройство в системе,
первое это сам контроллер, а второе это память или видеопроц...
Удачи! |
память я поменял в первую очередь
чтобы проц мог опросить звук тюнер и кадровую он должен сначала подать на них питание
а это должен быть сигнал он офф с 1 ноги и импульсы запуска на строку чего он не делает
вот и вопрос возник что может блокировать помимо I2C шины и кадровой со строкой?
проца такого у нас недостать и на подкидку нету
да и еще может память неподходит родная стояла 24С04W6 а я поставил 24С04 ?
Nickdkn, это однокристалка там нет видеопроца |
MegaV Участник Сообщения: 386
Может контроль напряжений имеется. |
MegaV, только после запуска а он даже непускается |
| laurevena писал: | | родная стояла 24С04W6 а я поставил 24С04 ? |
laurevena, -24С04 -5 вольтовая---24C04W6 - от 3 до 5 в -так что замена некорректна - еще зависит от того как память общается с процом - по своей отдельной 5 вольтовой шине или сидит на общей 3 вольтовой и посмотри что делается на входе клавы |
IB Участник Сообщения: 1325
| Nickdkn писал: | | первое это сам контроллер, а второе это память или видеопроц... |
Логика железная, но ты видел в глаза схему на TDA9381?! |
Сорри ванчиповский проц не узнал... бывает с похмелья... |
Markovich Участник Сообщения: 408
laurevena,
поставь туда имено 24C04W6 желательно того же производителя что и стояла
для автоматической записи заводских установок в имс памяти достаточно включить ТВ и подержать его в дежурном режиме чуть более 10 секунд при этом произойдёт перезапись заводских установок из пзу проца в 24C04W6
на 60pin 9381 (reset) есть ли импульс сброса при включении??? |
UMI Участник Сообщения: 105
laurevena, ставлю 24с08 идёт без проблем,но только с родной прошивкой C21RM39S,псмотри резистор позицию не помню,питатель,кольцевая трещина было несколько случаев.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79505&highlight=c21fl55a |
valya, Тоже были сомнения по поводу питания памяти но посмотрев схему и совершив замеры выяснилось что питание памяти 5 вольт шина с проца на память тоже через подтягивающие резисторы питается от 5 вольт так что думаю должна работать по клавиатуре все в норме вход непробит
но меня смущяет другое по ссылке данной UMI, человек пишет что тело пускаетсся и без памяти а у меня нет ресет в норме
и похоже он вобще по шине молчит так как ставил чистую память и после включения он молчит как и раньше а потом сняв память и прочитав ее обнаружел что она как была пустая так ей и осталось пробовал и 24С08 результат нулевой похоже кирдык процу клиент остался без телика так как проц у нас недостать |
| Markovich писал: | | на 60pin 9381 (reset) есть ли импульс сброса при включении??? |
Markovich, - у 9381 схема сброса внутри в зависимости от подключения 60 вывода -земля или питание-меняется активный уровень сброса
laurevena, -похоже у тебя проц - труп  |
valya,
а по подробней насчёт сброса???
laurevena,
согласен полностью очень сильно похоже на что проц труп |
| Markovich писал: | | а по подробней насчёт сброса??? |
Markovich, в смысле подробней ? Формирователь сброса находится внутри ИС - то есть нет внешней схемы сброса а чем проходит сброс - нулем или единицей - определяется подключением 60 вывода - на ноль или единицу -----в данном случае меня смущает что проц проводит диагностику - и хотя проц и видеопроц находятся в одном корпусе это всетаки два кристалла или я неправ ? А как там думал программист когда писал программу - хрен его знает  |
valya,
Просто я сталкивался в DAEWWO ch cp-185 на такомже проце там стои отдельно формирователь reset собранный на дискретах
хотел просто уточнить
насчёт двух кристалов ничего к сожалению не знаю.... |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
два мырга - память - лучше заранее прошить |
ХИН Участник Сообщения: 40
Точно так, сталкивался, прошил память на новой болванке, всё заработало. |
Сергеевич, ХИН, вы уж извените но вы хоть читаете прежде чем писать? |
Всем спасибо отдал клиенту проца унас недостаь |
