Проэкционный тв HITACHI C50-FD5000,не выходит с дежурки.
Vlad007
Дед-дегустатор
21-01-2007 19:30
Прошу помощи Проэкционный тв HITACHI C50-FD5000,не выходит с дежурки.
Схема есть,напруги в норме,строчник-новый,кадровая-новая,
микросхемы коррекции-отключал,такое впечетление,что память
ушла,на входе микросхемы драйвера импульсы строчные-есть,
но на выходе отсутствуют,микросхемку тоже менял,как-будто
запрет на работу,с пульта тоже не включаятся,с фотоприёмника
до процессора сигнал приходит,прошу дельного совета,спасибо.
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-01-2007 22:00
А по подробнее(что за проц ,память , видеопрц и т.д. и т.п.)
Vlad007
Дед-дегустатор
22-01-2007 10:58
ric писал:
Процессор- M306V7MG-071FP,память-24WC32,видеопроцессор-
TA1360AFG,коррекция- STK394-250,вертикалка- TDA8174A,драйвер-M62501P.
Спасибо за участие. улыбка
Добавлено 22-01-2007 11:02
И вопрос к многоуважаемым модераторам-где ошибка в открытии
темы,или в самой теме-всё в пределах правил-описание аппарата,
что сделано,что не работает-обидно чёрт побери Крутой!
22-01-2007 12:14
Vlad007, "...с пульта тоже не включаятся,с фотоприёмника
до процессора сигнал приходит..."
http://master-tv.com/article/tv.php
"...Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, нет регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности и других параметров, нет настройки на телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет индикации параметров управления.
     Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения. Для этого необходимо выяснить
принцип включения телевизора.
     Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который
запускает блок питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения строчных запускающих импульсов с задающего генератора до блока строчной развертки.
     Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор.
     Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно
для начала проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой
же модели....." - что из ЭТОГО, например, сделано - где ЭТО описано?!
Правь ТЕМУ - верну! голливудская улыбка
Vlad007
Дед-дегустатор
22-01-2007 14:04
KRAB писал:
Конечно проверялся другим пультом,правда не этой модели,но этот
работал с другим телевизором этой фирмы,включал и выключал,
поэтому и был вопрос-может прошивка ушла,подставить нечем,
не нашёл,или-же может кто знает как включить со сбросом,
да и объём работ как видиш выполнен по высшему разряду,
так--что-криминала тута нет Нет
22-01-2007 14:54
Vlad007, уговорил, но старайся писать ПОДРОБНО основное, ОК?!
Vlad007
Дед-дегустатор
22-01-2007 18:52
KRAB писал:
Хорошо,спасибо,а сам,что думаеш-а по поводу аппарата,мда
работка наша,а клиент(большенство)-предохранитель поменяй,
другого в теликах не горит Нет Крутой!
Piter2
Гость 213.140.*.*
23-01-2007 00:24
Проверь,нет ли просадки по цифровой шине(телетекст,память,видеопроц),после включения проц
делает опрос и если не получит ответ не вкл.И попробуй запустить питание в принуд.Проверь работу кварца проца(есть ли тактовая частота на обоих лапах).
Vlad007
Дед-дегустатор
25-01-2007 13:35
ric писал:
Спасибо. Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проэкционный тв HITACHI C50-FD5000,не выходит с дежурки.
  • HITACHI C28-P445VT (шасси МР) Не выходит из дежурки.
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • DIK CTV 5100не выходит из дежурки
  • 11AK30A14 не выходит из дежурки
  • TV FIRST Austria FA-902 не выходит из дежурки
