vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Состав : ST92195C3B1/MSS, STV2246, ST2408
Телевизор не выходит из дежурки, горит красный светодиод. Откинул память, тоже самое. Откинул 47 ногу, линию STB на землю, телевизор включился, былый снежок( нет антены), размер растра вроде нормальный, графики нет, на кнопки не реагирует. Все питания в норме. Секунд через 15 снег пропадает и экран становится серым как будто включен тежим AV. Если снять STB с земли и снова вкл, то экран уже без снега, сразу серый. Питание контроллера присутствует, кварц 4МГц подкидавал. Неужеле контроллеру кранты? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
vaso5 - пульт проверил?
А Поиск прочитал? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
vaso5, уровни на "квадратной шине" ? КГИ - сколько?
Состав где? Модель и Бренд куда пропал? |
| vaso5 писал: | | на кнопки не реагирует. |
Так надо все порты на проце отпаять и ФП.  |
saharaj Новичок Сообщения: 5
Каким прибором мерял постоянку по 5вольтам?Цифровым?Смотри это дело по осциллографу и делай выводы. |
| MASTER+ писал: | vaso5 - пульт проверил?
А Поиск прочитал? |
Пульт проверил, Поиск читал.
Добавлю: подкидывал С618 и С619. На квадратной шине тишина, уровнем 5 вольт.
Добавлено 20-03-2009 20:38
| saharaj писал: | | Каким прибором мерял постоянку по 5вольтам?Цифровым?Смотри это дело по осциллографу и делай выводы. |
Смотрел осцилом тоже, выводы 0. |
Проверь питание на №26.
Отпаяй №8, 31 - порты.
Сигнал с ФП?
Генерация кварца? |
Питание на 26н- 5вольт, 8 и 31 ногу откинул, сигнал с ФП на 1 ноге есть, генерация кварца тоже (даже подкидывал другой). Смущает тишина на шине. |
+ В 12-16 Вольт?
Замена С827 4700*16V, подставка тиристора. |
+B 12,8в в дежурке, в рабочем 115в. Замена С827 результат тотже, тиристора нет на подставу. |
Володя Участник Сообщения: 654
А память только отключал или ставил чистую? |
vaso5 - отключи от шин между памятью и управлением всё остальное.
Вместо тиристора- временно диод. |
отключал, и ставил прошитую. Знаю что без памяти он должен включаться в рабочий режим сам (на скока мне память не изменяет). |
key-s Участник Сообщения: 4936
алеx3 Участник Сообщения: 3836
| vaso5 писал: | | Питание на 26н- 5вольт, 8 и 31 ногу откинул, сигнал с ФП на 1 ноге есть, генерация кварца тоже (даже подкидывал другой). Смущает тишина на шине. |
Так ,
1-- с питаниями точно всё нормуль? их там аж 4 заводиться, 21,25,31,39 ноги,
2-- кварц генерит
3-- ресет? в теме про него неуслышал
4-- если всё вышеописаное ок, а на шинах тишина то проц скорее мертв чем жив. |
OlegC84 Новичок Сообщения: 12
Бывает что проц. но это очень редко. |
Проверь сопротивление 99k.Идет с В+ на тиристор.Давно что-то такое было.Сопротивление должно точное там быть. |
vaso5 - проц на колодке?
Предложеная Тема, про залитие ножек проца и входа проца в зависание.
Перед приговором проца надо внимательно пройтись по всем ногам, поискать пробитую ёмкость.
Для проверки проца, думаю второго ТВ нет.
saharaj - внимательно всё читай! |
egor Участник Сообщения: 255
обрати внимание на размах импульсов генератора 4мгц |
Проблему решила замена проца.  |
