сергей771 Участник Сообщения: 49
Состав : проц-TMP47C434AN, TC89101P,видео-ТА7698АР,кадры- LА 7830,звук-TDA1013B
Проц-TMP47C434AN, памятьTC89101P,видео-ТА7698АР кадры-LA7830 звук-TDA1013B. Пришел аппарат с пробитм HOT -2SD1650,разрушенной кадровой LA 7830,а также пробитими BUT11AX и 2SA1013 в блоке питания.После их замены и замены кондеров в БП аппарат запустился,проработал где-то пол-часа, после выключения с ПДУ не выходит из дежурки. На 22-й ноге проца не пояляется сигнал выс.уровня. Reset есть,на всех ножках 89101Р высокий уровень,менял кварц X101- 4 мгц память подкидывал-эффект тот же. Похоже на проц Как убедится? Если проц- то почему он сразу запустился? может кто подскажет? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8369
| сергей771 писал: | | Как убедится? | Купить осциллограф и проверить жизненноважные точки процессора. |
Совершенно согласен но пока осцила нет, поэтому и прошу помощи , я здесь новичок, с чего -то начинать надо |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| сергей771 писал: | | аппарат запустился,проработал где-то пол-часа, после выключения с ПДУ не выходит из дежурки. |
В этом древнем шасси проц управления неубиваем.
Проверь кнопки, ФП и тд. |
На 17-й ноге проца при нажатии кнопки Power, или вызова канала напр. поднимается с 0,25 до 3,8в, с питанием все в порядке,кондеры поменяны,это уже прорабатывал. получается что кнопки и питание не причем |
Айболит Гость 92.100.*.*
сергей771, проверь еще раз кнопки, а лучше вобще их отцепи! |
Спасибо всем откликнувшимся! Неисправность была в бракованной TC89101, подкинул еще одну-аппарат сразу запустился. Но после 3-х часов прогона-опятьушел в дежурку и снова тот же еффект. Получается чтовыходит из строя еепром. может кто подскажет почему? Читал здесь на форуме что среди них попадается много брака может дело в этом? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| сергей771 писал: | | может дело в этом? | - со шрота возьми ... Питание ОК на ней? |
А 93C46 не катит что ли?  |
Питание-6,8 нога-5,1в На 1-й- 4,8в,2-я -4,8, 3-я-4,2в 4-я-4,9в |
сергей771, Питание в норме,а другой памяти нет? |
Сейчас нет, надо заказывать, полробую 93С46 |
| сергей771 писал: | | полробую 93С46 | - ты еще К155РЕ3 попробуй ... Ну неужели сложно в ПОИСК и Гугль сходить? |
сергей771, 93С46 точно не пойдет,токаTC89101 |
Неисправность устранена: Поменял всю обвязку вокруг проца, подставил еще одну TC89101P,2-й день аппарат на прогоне,не отказывает.Спасибо всем откликнувшимся ,думаю тему можно закрывать |
