JVC C-14Z не выходит из дежурки
YAV62
27-07-2011 12:41
Состав : Управление-M37102MB,EEprom-80021,Видео-LA7681,КР-LA77837,ИП-STR54041
Пришел с дефектом не включается. Светодиод
горит. Питания проверил-в норме:120v,15v,5v. На базу Q922 не приходит сигнал с проца (56pin) управления. На 2 и 3 ногах EEproma сигналы опроса есть. Большие подозрения на прошивку. Подскажите кто сталкивался возможен ли подброс чистой памяти или нужна память с прошивкой.
холявщик
Вованыч
27-07-2011 13:00
YAV62, а скомутировать принудительно сигнал проблема?
MASTER+
27-07-2011 13:14
YAV62 писал:
Здесь про это -
http://monitor.net.ru/forum/jvc-c-21z-eprom-info-192652.html
YAV62 - реакция на пульт есть?
Посмотри не залит ли проц управления.
Шасси CZ.
YAV62
28-07-2011 11:18
Уважаемые участники, приношу свои извинения- я капитально ступил. Пульт принесли только сегодня иначе не запутался ссигналом ON/Off. Два дня тупо рассматривать M37102 и не посмотреть наличие питания на H.Vcc на LA7681.Мой косяк.Отдельное СПАСИБО Вованычу -своей репликой заставил переключить внимание на другое. Проблема- банальный не пропай видеопроцессора. Пользовался схемой с C-21Z (шасси SCZ-1002M).Всем большое спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • TV Universum не выходит из дежурки.
  • CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
  • TV FIRST Austria FA-902 не выходит из дежурки
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
  • DIK CTV 5100не выходит из дежурки
