CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 276
ТДКС совмнщен с ТПИ.В ДР включается.Из вторичных напряжений присутствует только 160в на коллекторе НОТа.В первичных цепях все литы поменял.Диоды и резисторы проверил.Во втор.цепях литы заменил частично.Диоды проверил.Забрал домой шасси.Пропало даже 160в.По схеме,вроде бы ,он должен работать без строчки.Схема есть на сайте. |
baf2004 Новичок Сообщения: 27
Походу незапускается БП не видит нагрузки попробуй подвесить ОС |
Вано Участник Сообщения: 2723
CHERKAS, ну ты и попал.. своенравный аппаратик хотя мой любимый.. поройся в поисках что хоть со светодиодом как ведет себя? |
vittt Участник Сообщения: 485
CHERKAS, Он не то,что без строчки,а даже без кадровой скорее всего работать не будет.У тебя ,похоже,этот транс и сдох..а,судя потому,что "Забрал домой шасси.Пропало даже 160в" - контакты пропаяны? |
vittttt, к Вашему сведению он без кадровой как раз и работает и ее специально нада отключать. трансы на хитачах не менял ниразу.. на нокиях раз пятоок было. этих тв прошло через меня очень много  |
Вано! Так я не понял,ИП будет работать без ОСки.А то телек великоват и тяжел.Займет пол-квартиры. |
нет не будет.. выгорают сразу дефецитные полевики.. это всегда случалось когда отпаивался разем ос |
Обрадовал!! Но на прозвонку короткого в них нет. |
добиться без танзистора строчного чтоб загорелся сегмент на индикаторе...в первичку не лезь если хоть на долю секунды сегмент проморгнет... заменить 3 электролита возле строчного транзистора. они все рядом..прозвонить на ком диоды колектора и сам строчный транзистор тоже на ком. накоротко в этом тв он никогда не бется.. убедиться в исправности колекторной емкости. ну и естествено пропаять строку.. вот тебе ркомендации. главно чтоб засветился сегмент дальше легше  |
Вано, Звиняюсь - Хитача такого видел,но оч.давно.Не помню,что и было.А вот Нокий насмотрелся.И во всех трансы были дохлые-либо сразу,либо вскоре после ремонта(от недели до полугода.).Я в таких древних апп-тах в критичных местах даже дорожки на обрыв стараюсь прозванивать. |
Наконец-то привезли домой корпус с трубой.При включении сегмент на индикаторе моргает.Напряжение на коллекторе строчного транзистора 190-200в.Через 10-15сек. начинает трещать ТДКС и напряжение на коллекторе постепенно падает до 120-130в(дальше не жду-выключаю).Транзистор выпаивал-нормальный.Диоды проверил.строку пропаял. 3 эл-лита заменил.Без транзистора- при включенни сегмент кратковременно загорается. Напряжение в точке коллектора не падает. |
При подкл.лампы в точку коллектора(без транзистора), лампа не загорается.Чего Все замолчали? |
