Балаян Паша Новичок Сообщения: 4
битый тдкс BW-02971 нужен аналог |
zhuk Участник Сообщения: 688
А мне кажется что это Hitashi
извиняюсь за корявое название |
unikal Участник Сообщения: 58
Всем привет!
У меня на подходе ТВ hitashi C21RM39s-433 ,родной тдкс горе-мастера выкинули ! Теперь две проблемы, первая-модель родного тдкс , вторая -его аналог.
На форуме искал темы по данной модели,выходит что шасси-V-3A,или
V-3AR. По данной теме выходит что-MCL-432..
На схеме \ V3AR \ вообще не указана модель ТДКС!
Через гугль поисковик тоже нашел несколько тем, но ситуация таккая-же. Все ищут аналог родного ТДКС!
Долбанные китайцы!!!!
По HR ближайший-HR-8810, но со схемой не совпадает вообще. |
Всем привет!
Если ТВ hitashi C21RM39s- и шасси V-3AR, то ТДКС должен подойти с ТВ ВИТЯЗЬ МШ-71, по всем питающим напряж. совпадает
ТДКС= PET22-22B,для14-21"и РЕТ40-03В-для25-29".Если верить схеме.
Как говорится "один глаз хорошо, а два -лучше!!"
Все за и против- можно будет прочитать. |
key-s Участник Сообщения: 4652
Там питание строки +95V. По кр. мере, в 21-х диагоналях. |
Вот блин , действительно 95В.! На Витязе идет 135В. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
инфа для размышлений 95в только в HITACHI.PHILIPS.и некоторых PANASONICах,какое питание кадровой? а ноги и покрестить моно |
КадроваяTDA8356 hitashi C21RM39s- и шасси V-3AR, |
ищите в какой HITACHI стоит такая, вот и строчник с нее и берите ,а ноги покрестите |
валера65 Новичок Сообщения: 21
Недавно был в ремонте HITACHI C21TF220S шасси MCL-437F. Стоит ТДКС BW02522. |
Frolit Участник Сообщения: 129
В работе HITACHI C21-TF640S(Калининград,TDA9381PS/N2/2I1070,шасси "V3AR").Стоит tdks HITACHI "BW02973".На плате подписаны ноги:1-16V;2-11V;3-GND;4-ACL;5-HEATER;6-190V;7-45V;8-P1 соединена с 9ногои;9- +B;10-H.OUT. |
Alicia Участник Сообщения: 258
MCL-437F это сертификант стандарта изготовления платы. Действително, на тех V3AR, что были у меня маркировка BW02522 2562WC26 L |
kesha29 Новичок Сообщения: 15
В работе HITACHI C21-RM39S(Калининград) тдкс-BW02971. |
Вано Участник Сообщения: 2698
| unikal писал: | | По HR ближайший-HR-8810 | .. не может быть... едиствено вычислил что HR8928 на него может пойти.. но есть ли он в наличиях и как будет вести себя.. не путайте цоколевку.. она противоположной начинается... а вообще яб с этого проблемы не делал первый попавший на 110в поднять питания бп там всего их два я думаю не криминально на кренке будет вместо 15 будет 18.. вкрайнем случае можна поставить ограничительный | валера65 писал: | | ТДКС BW02522 | имеется на плате розборной.. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
FBT HLF1433X(FOR 21")
T501 TF-0001AJ |
Дорофеев Евгений Новичок Сообщения: 21
сейчас в производстве TOSHIBA, шасси MCL-437 ,ТДКС TFB4125CH |
SERBA6 Новичок Сообщения: 24
с небольшими доработками работает на FBT 154-375 |
aleksandr74 Участник Сообщения: 75
сейчас стоит на столе такой TOSHIBA,шасси MCL-437F.ТДКС TFB4125JG |
