11214 Участник Сообщения: 57
Принесли этот аппарат в ремонт с неисправностью не включается. Разобрал - увидел - дыра в кадровой - проверил всю обвязку - всё в порядке, TDA8356 у меня не было - нашёл TDA8351 (очень часто менял 8356 на 8351 - проблем никогда не было), поставил - аппарат ожил, проверил её режимы - всё в норме, никаких заворотов ничего небыло... Выдал клиенту - через месяц принёс с тем же дефектом (в кадровой дыра...). Поставил новую - всё проверил - порядок, вот только греется она както нехорошо... пока не выдаю - думаю что опять придёт... и хочу разобраться |
laurevena Участник Сообщения: 360
Проверить мало литы в обвязке менять обязательно и в блоке питания тоже
Напруги на кадровой в норме? |
wmf Новичок Сообщения: 9
Во-первых,8351 мощнее,чем 8356.Это хорошо.Во-вторых,я бы поменял не только
литы,но и все ёмкости в обвязке,плюс диод.Возможно рвётся.Такое было. |
электролиты проверил все - и в кр и в бп - они все в порядке, простые тоже мерил - дохлых не нашёл, а вот диод - это может быть, вот только который???
там схема без вольтодобавки... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
11214, а еще СТАБИЛИТРОН по питанию ИМС!
Не мешало бы ИБП на предмет "разгона" посмотреть!  |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
| Цитата: | электролиты проверил все - и в кр и в бп - они все в порядке, простые тоже мерил - дохлых не нашёл, а вот диод - это может быть, вот только который???
Ну стоит же там емкость 100 между 6 и 3 лапой. Если микра выстреливает - наверно 45V попадают на 15. В тех цепях ни х проверять не надо - менять! Если не жалко микры - ткни 45V на 15V и посмотри. (шутка)
Добавлено 20-06-2007 14:36
Можно при не обуглившихся микрах проверять наличие КЗ по ногам. Давно еще в совсем зеленом возрасте, не помню с какой микрой в КР, была у меня проблема. 2 или 3 раза повтор. Последний раз проанализ. по какой ноге бьет. И там был только один вариант. С тех пор я емкостя между ногами кадровых не проверяю. |
Всем спасибо завтра поменяю литы, и стабилитрон по питанию - о результате сообщу.
А бп стабильно работает - плевков замечено не было... я бы проверил его на ЛАТРе - но его у меня нема |
Ооооо, результатов минимум 1,5 месяца ждать придется. |
telezavr Участник Сообщения: 3927
11214, а кинескоп случайно не SEG-хитачи? |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | там схема без вольтодобавки... |
11214, На TDA8356 без вольтдобавки?  |
11214, да в самом же начале написали менять а не мерять |
Между 3 и 6 ногами кондёров нет - только диод стоит - я его ещё раз проверил - целый, заменил на 1N4007 - включил кадровая просто сдохла... без всяких взрывов и т п (диод поставил правильно - ноги не перепутал) |
Так чеж там за схема тогда? Всегда только подобное включение видел. |
Стандартная схема с кондёром у меня есть - но дело в том что его там нету (всё хорошо посмотрел, т к очень хотел его найти) - вместо него диод стоит - см файл |
А питается она с ТДКС как обычно? Там ни с какой его ноги емкости на корпус нет? |
В цепи микрухи нет ниодного электролита - только по питанию на корпус +15В и + 45В и всё... их я уже заменил (хотя они были исправными) |
Не в цепи микрухи, а с ноги ТДКС на корпус.
Добавлено 21-06-2007 20:03
Нога ТДКС на корпус через электролит. И все. |
Ничего такого там не видел, завтра ещё раз гляну и напишу
Может выкинуть этот диод и поставить лит (как в стандартной схеме) ??? |
Ну работал же он с диодом. Хотя его смысла там я не понимаю.
Добавлено 21-06-2007 20:41
| telezavr писал: | | 11214, а кинескоп случайно не SEG-хитачи? |
Кин - SEG-Hitachi - это хорошо или плохо???
От ТДКСа на массу литов нема... |
Они щелкают. При этом дыра в кадровой. В 90% случаев помогали разрядники. Вот доработка.
Еще по питаниям на К.Р. повесь емкостя поближе к ноге или на сами ноги где то по 10-20 мкФ. И сами с конды по питанию с ТДКС замени. |
pogliad Новичок Сообщения: 7
pogliad, и что - ТЫ видишь так просто межвитковку по КОК?  |
Если дело было бы в оси - был бы заворот или другие искажения и ось бы грелась...
а с виду она чистая и клиент на такие вещи не жаловался |
11214, стреляют эти кины Ты не первый страдаешь.Пробуй понизить высокое.  |
Буду искать разрядники... чтото у нас с ними проблемы - както искал - вообще никаких не нашёл (почемуто нет ни в одном магазине) |
agent007 Участник Сообщения: 670
| vitalik921 писал: | | Ну работал же он с диодом. Хотя его смысла там я не понимаю. |
Без 45вольт она работает , только вверху обратный ход.
11214, Может возбуд где , посмотри импульсы на выходе осцилографом. |
Это они диод поставили, чтобы бы в случае пропадания 45V кинескоп не прожгло, что ли? |
Обычно без 45В сверху заворот бывает и линии ох, не думаю что 15В вместо 45В сильно изменит картину... |
Billi Участник Сообщения: 34
Не знаю помогу или нет своим туманым советом, но с такой не исправностью я месяца 4 назад столкнулся. Но мне было чуть легче у меня кадровая летела примерно через сутки прогона. В обвязке кадровой поменял практически всё, но без результата. Дефект изчез после замены резистора в цепи оптопары. Позишен не помню, но он там самый крупный примерно 0,5вт,номинал тоже не помню но что крутятся цифры 82К или 8,2к. кратковременный обрыв и кадровая в ауте. |
Может у кого схема есть на этот аппарат??? а то там в БП целых 3 оптопары.
И ещё вопрос: можно ли вместо разрядников диоды поставить: анодоми к катодам кинескопа, катоды к +200 В (питание TDA6107)??? |
