HITACHI C21-RM27S нет рабочего режима.
Ксан
28-02-2006 14:40
Здравствуйте.Телевизор HITACHI C21-RM27S шасси V3AR
Проц TDA9381PS/N2/2I1070 четвёртая строка HITACHI V3 TH
Нет рабочего режима,при включении начинает работать строчная кадровая развёртка и через несколько секунд отключается.Растр появится не успевает.Следующая попытка включить в рабочий режим возможна только после отключения сети.При подключении отдельного накала успеваю увидеть светлый растр без изображения.В сервисном режиме изображение есть,телевизор не отключается.Без памяти не отключается,управление работает.С чистой,а также прошитой ведёт себя также как и с родной.PROTEKT отключал ничего не изменилось. Схема ОТЛ исправна,на 36 выводе процессора 1,2вольта.Поиск указывает на процессор,но в прайсах его нет.Если это так то переделывал ктонибудь на другой из доступных?
Сергеевич
Дважды дед
28-02-2006 15:42
что на четвертой ноге STR ? если пропадает напруга при отключении - то снимите Q933 - ящик заработал? тогда ищите что вызывает сраьбатывание защиты
IB
28-02-2006 17:42
Не спеши покупать проц. ищи проблему из-за чего срабатывает защита . А накал заводишь со стороны зря. В этом шасси наверняка есть защита по накалу.
ЭФ
Гость 217.107.*.*
28-02-2006 19:43
Был идентичный дефект, сломал голову пока искал вокруг процессора.
В итоге заказал проц, дело оказалось в нем.
P.S. Дважды было именно в Hitachi следующее: процессор критично ведет себя по отношению
к индуктивностям по питанию. Обозначение лень рыть, пара штук стоит возде памяти.
Перемкни одну за другой, это дешевле чем процессор. )
P.P.S Это следует применять при безусловной уверенности, что все остальное уже
сделано.
Ксан
01-03-2006 00:10
Сергеевичь на четвёртой ноге STR в рабочем режиме 19 вольт,после отключения 18,2.
Q931,Q932 и Q933 не установлены с завода.Протект отключал замыканием на корпус управляющего вывода Q745.Телевизор отключает сам процессор по первому выводу.
ЭФ перемыкать пробовал не помогает.Агде процессор найти?
Advokat
04-12-2007 00:08
Ребятки, столкнулся точно с таким что в начале темы:
"Здравствуйте.Телевизор HITACHI C21-RM27S шасси V3AR
Схема ОТЛ исправна,на 36 выводе процессора 1,7вольта."
Тема не завершена, искал по другим темам, но ничего не нашёл, что может помочь.
Может кто знает причину?
P.S ТипО, мастерам по умножению , есэрам и пиздоболам просьба не путатся под ногами со своими ламерскими потугами гы-гы
крот
04-12-2007 00:22
я чето не понял память менял, пустую ставил?
а че прошить трудно? я вчера такой-же делал
поставил прошитую и все дела! гы-гы
Vlad-1966
04-12-2007 00:40
Advokat, А по поводу V-GUAR?
04-12-2007 00:41
Advokat, Витя, а в сервисе (если есть) не игрался с опциями защиты (разными)?
Вот, например - для почитать - понять:
Витязь.Шасси МШ93S. TDA9381PS/N2/1I1278. В сервисе прекрасно работает ,при выходе из сервисе пропадает изображение,высокое есть.На выходах RGB по 2V.Cтоит ещё горизонт54 CTV732 c аналогичным процессором и дефектом..АВВ проверил.TDA6107 тоже.Пока результата нет.
А Опции правильно установлены?? А по какому биту срабатывает защита? Разберись сначала с этим, а уж потом затевайте разговоры об исправности проца!
Отчёт!!! В сервисе в пункте "опции" изменил значение с 1 на 0,Вот только сейчас забыл название опции,помню только,что она вторая сверху,завтра посмотрю и сообщу точнее.Спаибо всем за помощь!!!
Отчёт!!!---EVG 0. Так и должно быть!
Смысл понятен?
serg128
04-12-2007 00:44
А это не пойдёт?
Advokat
04-12-2007 01:15
Память ставил прошитую - скачанную с форума, результата нет.
При выходе из сервиса, строки перестают работать, в режим работы после этого можно только отключив телевизор..
О неисправности процессора я все мысли отметаю, думаю дефект типовой, несколко топиков с точно таким описанием находил, да вот толком никто и не отписал в топиках.
serg128
04-12-2007 01:20
Advokat, попробуй эту прошивку.
key-s
04-12-2007 01:41
Advokat писал:
А тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122832 читал ?
Advokat
04-12-2007 02:13
key-s, да читал:
Проблема как у Pavel-007 в последнем сообщении.
49 ногу проца подтянул к 5 вольтам через 4,7 ком. TV включается и работает.Есть конечно нюансы, но из-за отсутствия проца ...Клиент доволен
Осталось попробовать этот вариант.
Добавлено 04-12-2007 01:14
serg128, попробую и твой вариант с предложенной прошивкой.
Advokat
04-12-2007 11:06
Подтяжка к 49 выводу проца к 5 вольтам через 4,7 ком - результат никакой.
крот
04-12-2007 15:50
Ксан,
Ау, где вы, что у вас ?
ндааа...., чувствуется что эта неисправность - очередная. с этим шасси V3AR мастера
голову поломают.
спасибо хоть мне повезло воткнул прошиву и все работает
oleg129
04-12-2007 23:42
Advokat
Хочу немного огорчить, то что это проц 99,9%. С таким дефектом у нас поменян уже не один, что с ним происходит я не разбирался, но старый снял - новый поставил и все OK !!!!
OM
05-12-2007 11:32
См.почту-там решение проблемы.
Advokat
05-12-2007 15:41
крот, прошива в разных вариантах не помогает.
Остаётся менять процессор.
Advokat
06-12-2007 23:12
Всем спасибо, заменил процессор, аппарат ожил. Дефект процессора типовой.
Vlad-1966
07-12-2007 02:59
крот писал:
голову поломают.
Нех там ломать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C21-RM27S нет рабочего режима.
  • HITACHI C21-RM27S-435 -2мырга
  • Hitachi C21-RM27S отключается.
  • HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
  • Hitachi c21 RM27s, чем заменить тюнер?
  • Hitachi C21-RM27S горит кадровая TDA8356
