Hitachi c21 RM27s, чем заменить тюнер?
kosty_alt
10-10-2006 05:44
Тюнер ENV59K05G3 на плпате написано V3AR
нашёл схему. по схеме:
1 AGC
2 VT
3 AS
4 SCL
5 SDA
6 BM(? непонятно)
7 6v
8 lock/nc
9 33v
10 IF2
11 IF
по схеме 2,3,6,8,10 не используются..
реально 2ая уходит на диод..
чем можно заменить.?. нашёл tuner PLL .. там можно подобрать такой что выводы которые используются анологичны.. но нет характеристик родного тюнера .. несчем сравнить..
kosty_alt
10-10-2006 12:10
в тюнере микросхема MT111B
нашёл что тюнер относится к типу ЕТ55
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AQG0000/AQG0000CE11.pdf
malkov sb
10-10-2006 22:44
есть ли в тюнере кварц? ежели да то пробовать ставить dt5. sta5510. с коррекцией прошивки(кодов диапазонов) и нескромный вопрос а что взбрело в голову что с тюнером может и ни причем он
kosty_alt
11-10-2006 05:50
кварц есть..4.0AFSS4JT
телевизор пишет об ошибке при включении два мигания диода потом пауза..изображение либо присутствует но только первый канал либо нет.. может исчезнуть во время работы.. и те же мигания.. после попытки пропаять тюнер.. телевизор об ошибке не пишет включается штатно..но каналы не ловит.. с видеовхода всё работает нормально.. при выпаяном тюнере два мигания пауза..
очень похожая ситуация была с соней.. пол года назат..после замены тюнера проблема ушла.
ФАРТ
11-10-2006 06:46
kosty_alt, обыкновенный PLL тюнер с кодами 01-02-08 (А1-92-38) с ПЧ=38,9. По эти параметрам и подбирай, да еще по стоимости. улыбка
6 BM(? непонятно)
так обычно обозначается питание - мог бы и сам померить.
kosty_alt
11-10-2006 08:26
эта нога не используется..там просто пятак для пайки.. а разводка из схемы взята ни на плате ни на тюнере ничего нет..
malkov sb
11-10-2006 22:50
218АС или DT5
kosty_alt
12-10-2006 05:33
а чем отличаются.. dt5-bf14d bf18d bf70d что предпочтительнее?
ФАРТ
12-10-2006 06:34
kosty_alt, названием и, возможно, ценой в твоем случае. улыбка
kosty_alt
12-10-2006 07:57
понятно большое спасибо буду пробывать.. результат отпишу..
zhuk
12-10-2006 08:25
ENV59K05G3 - KSH-146
kosty_alt
12-10-2006 11:01
zhuk,
откуда такая информация или личный опыт..можно по подробне..
zhuk
12-10-2006 11:16
Ставлю их в panasonic , jvc, hitachi идут без проблем если нет ksh
DT5-BF18D
kosty_alt
16-10-2006 05:24
тюнера KSH не оказалось.. купил DT5-BF18D после установки телевизор запускается, каналы ловит, но вот изображение стало более блёклым такое впечетление что яркость выкручена сильно.. причём только с тюнера..с видео входа вроде нормально..и на тёмном изображении, а при уменьшении яркости и на светлом видно наклонные полосы тонкие см через 2-4 на всех каналох.. а также в момент переключения на тёмном фоне..полосы зеленоватого цвета..
ФАРТ
16-10-2006 05:35
Да-а-а! помираю со смеху! kosty_alt, нечего было крутить все подряд, особенно регуляторы на ТДКС - штука такая черная обычно с тремя проводами, один из них подключен к аноду кинескопа, голливудская улыбка
kosty_alt
16-10-2006 06:45
вот этого я не делал.. так как знаю что это такое.. по мониторам.. еслиб крутил вернул на место.. в том то и дело..
kosty_alt
17-10-2006 05:19
ФАРТ, ваша правда оказалась.. видно при сборке нечаяно задел регулятор.. был поражён что крутится легко и ни чем не зафиксирован ни глюганом ни лаком..с видиком проверял до сборки по этому и осталось впечатление что от видика всё нормально... проверил ещё раз и там и там засветка.. отрегулировал.. стало всё нормально..
Большое спасибо всем..тема закрыта..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi c21 RM27s, чем заменить тюнер?
  • HITACHI C21-RM27S-435 -2мырга
  • Hitachi C21-RM27S отключается.
  • HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
  • HITACHI C21-RM27S нет рабочего режима.
  • Hitachi C21-RM27S горит кадровая TDA8356
