HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
харис
Тетюшанин
03-11-2006 21:30
Шасси :JKO8131B-A .MCL-437F
Процессор TDA9581/PS/N2/2I1070 .память 24C04 ,трансформатор СР BW02971 , КР-TDA8356 .Блок питания собран STR6454.
При поступления теле визор вообще не включался,после замены кварца 12000 включился в дежурный режим: на К тр-ре СР 85 вольт и 5 вольт .После включения в рабочий режим начал СР работать ,но через5-10 сек ушел в дежурку и больше не запускается сдежуного режима.Пробовал заменить микросхему КР,на 36 ножке I001 во время вкл СР ровно 1.5 вольт.питание 3.3v есть .проверял Q723 Q725.строчный транс-р испровный.Защита срабатывает или где не исправность есть не как не доходит,схем нет .нужна подмога .
UMI
03-11-2006 22:33
харис, кварц мало вероятно,смотри пайку резисторов питателей,EEPROM типовуха,http://monitor.net.ru/forum/hitachi-v3a-ch-c21-rm25-rm27-rm35-rm39-tf330-fl55-fl56-tf220-tf550-tf560-download-4956.html
харис
Тетюшанин
04-11-2006 07:51
поменял памят заменой ,вторичка СР отключая по очередно не дал результат.
UMI
06-11-2006 21:53
ХАРИС,с другой прошивкой EEPROM и не пытайся,требо родная пошивка именно по этой модели HITACHI-C21-RM27S,чистая то-же не прокатит.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
  • Hitachi С21-RM27S (шасси V3AR) убит проц срабатывает защита
  • Hitachi CMT 2160 шасси S2 срабатывает защита
  • HITACHI C29-TF650S срабатывает защита при включении
  • TV HITACHI С21-FL55A на шасси V3AR- срабатывает защита...
  • Hitachi C21-TF330S Chassis V3AR срабатывает защита
