Hitachi C21-RM27S отключается.
Nikolae
16-04-2010 15:04
Состав : TDA9381PS/N2/2I0745,TDA9859,STRF6454 (шасси V3AR)
Отключается строчная через секунд пять-шесть после включения и зависает.Питания 3,3, 5, 8в в норме и без пульсаций.Шины не засажены,опрос происходит.Ошибок не отмаргивает.По 36 проца выводу аномалий не замечено.По стобу есть.Появляется через полсекунды после запуска строчной и пропадает за секунду до зависания ТВ.
В сервисе ТВ работает.При этом визуально видно что яркость и контрастность сброшены до минимума.При попытке выхода из сервиса в меню ТВ виснет с пропаданием разверток.
OSD в сервисе нормально отображается.
Из действий пока только измерения и замена памяти на заведомо рабочую микросхему(прошитую).
Умирают ли процесора в этом шасси подобным образом?
Алексий
16-04-2010 15:35
Nikolae писал:
В сервисе ТВ работает При этом визуально видно что яркость и контрастность сброшены до минимума. Умирают ли процесора в этом шасси подобным образом?
Да. Неделю назад именно с такими симптомами был, поменял проц. Ну для очистки совести можно (раз уж в сервисном режиме работает) пробежаться в это время по линиям Protect
Nikolae
16-04-2010 15:43
Алексий, питание протектом не отключается.Куда еще защита заходит,кроме 36 пина процесора?
ФАРТ
16-04-2010 15:47
А по 34 что там? Иногда даже резистор на корпус около 20 кОм спасало.
Nikolae
16-04-2010 16:38
ФАРТ,на стробе перед тем как выключится амплитуда скачком падает где то до 0,1-0,2в.При этом СИЗ на 33 пине еще не пропадают около секунды.
Постоянки на выводе 34 нет
ФАРТ
16-04-2010 17:11
А опции защит отключал? Например 76, 114 позиции.
Nikolae
16-04-2010 17:48
Я память заведомо рабочую подставлял.Изменений нуль.
Ко всему принесли без пульта,по сервису лазить нечем.
ФАРТ
16-04-2010 18:01
Nikolae писал:
Так не в этом дело - определить бит, по которому срабатывает защита.
Nikolae писал:
принесли без пульта
А это плохо. недовольство, огорчение
алеx3
16-04-2010 18:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248394
Nikolae
16-04-2010 18:30
Спасибо,понял.
С понедельника должны поднести пду,бум играться.Может удастся спасти.
алеx3, в этом экземпляре сразу же после выхода из сервиса(нажал кнопку меню)аппарат отключился.
Кстати,при ошибках тюнера или звука светодиод отмаргивает ошибки пачками по пять и четыре раза.Не знал
алеx3
16-04-2010 18:39
Nikolae писал:
Какая разница,
quark2 дал реальный рабочий совет тогда мне,
Защита отключается двумя опциями, одна VG, вторую не помню, в конце сервиса.
. опция предпоследняя 343 откл защиту по 49 ноге.
причём на счёт небудет регулироваться контраст это не мой случай всё регулируеться единственное пока проц холодный буквально первые полминуты замечены глюки в виде полного гашения яркости экрана.
Nikolae, в твоём случае похоже придёться подтянуть 49 ногу резистором, чтоб картинка стала нормальной, и отключить защиту 343 опцией.
MASTER+
16-04-2010 19:00
Nikolae писал:
Проверь при включении в сервисе, что у тебя идёт с ПК по АББ, ОТЛ проверь до проца.
Nikolae
19-04-2010 10:41
алеx3 писал:
Спасибо!
Защиту отключил,ящик не отключается.Изображения нет.Тянуть нечем.Вывод 49 оказался оборваным.
Приговор процесору
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi C21-RM27S отключается.
  • HITACHI C21-RM27S-435 -2мырга
  • HITACHI C21-RM27S нет рабочего режима.
  • Hitachi c21 RM27s, чем заменить тюнер?
  • HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
  • Hitachi C21-RM27S горит кадровая TDA8356
