HITACHI C29-TF750S V3AL3 срабатывает защита при включении
Andrey_Kosten
Гость 83.149.*.*
20-06-2006 21:07
телевизор HITACHI C29-TF750S шасси V3AL3 процессор:
TDA9384PS/N2/2I1076
CC4953
VAMMVO
HITACHI V3 TH
память 24C04
схемы нет.
Дефект: занижены напряжения 11V, 15V, 40V с ТДКС. в результате напряжение 8V на питание процессора было 5V. Телевизор включался, запускалась строчная и через несколько секунд срабатывала защита.Нужна помощь
killertv
20-06-2006 21:16
Так что проблема проверить все нагрузки?
UMI
20-06-2006 22:00
Похоже накрылась "медным тазом" прошивка,это типовуха. голливудская улыбка
killertv
20-06-2006 22:04
UMI, надо шить? помираю со смеху! помираю со смеху!
бабек
20-06-2006 22:14
Дня два назад ремонтировал Hitachi C21-FL56S. Шасси V3AL
Проц. TDA 9381PS/N2/2I 1070
HITACHI V3 TH
Неисправность точно такаяже. После непропаек в строчной,
слетела прошивка,взял на форуме и все пошло.
sergy.x
Гость 87.103.*.*
10-01-2007 12:24
TDA9384PS/N2/2I1076
Аппарат такой же.
Включается на доли секунды(лампочка только моргнёт) и выходит в дежурку(светодиод моргает 5 раз) . Питание на строчку 130 Вольт.(примерно что успел замерить)
Информации ( то есть схемы или сервис мануала) никакой нет.
В сервис не входит. Прошивку с сайта брал перешивал и чистую 24с04 вставлял изменений нет.
Плату пропаял почти всю(строчку и БП).
Что означает пятикратное моргание светодиода?
Может у кого есть схема?
10-01-2007 12:30
sergy.x, схемы ищут ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Сергеевич
Дважды дед
10-01-2007 12:39
Failure Device CCT.No. Bus Error LED
Blinking Time
Eeprom, AT24C04 I002 2
UOC, TDA935x/6x/8x I001 3
Audio Processor, TDA9859 IA01 4
PLL Tuner, TUHIF4EG-772F2 U001 5
NICAM, MSP3415D / MSP3417D IN01 6
sergy.x
Гость 87.103.*.*
10-01-2007 12:40
KRAB писал:
Я искал ответы через поиск, и чтобы не плодить одинаковые темы написал в ней.
В этой теме ответа тоже нет - значит тема не решена.
PS:Извините если я не прав.
Добавлено 10-01-2007 12:47
Сергеевич писал:
Blinking Time
Огромное спасибо.
На тюнер питание идёт со строчки. С дежурки (не смог по плате отследить) нет.
Должно быть с дежурки или нет в этом телевизоре?
Сергеевич
Дважды дед
10-01-2007 17:24
обычно просто дохлый тюнер - не отвечает по квадратной шине
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C29-TF750S V3AL3 срабатывает защита при включении
  • HITACHI C29-TF650S срабатывает защита при включении
  • HITACHI-C21-RM27S.Срабатывает защита .
  • Hitachi CMT 2160 шасси S2 срабатывает защита
  • Hitachi C21-TF330S Chassis V3AR срабатывает защита
  • TV HITACHI С21-FL55A на шасси V3AR- срабатывает защита...
