Котел Hermann Thesi 30 SE, опознать сопротивление
Taska
09-11-2012 11:54
Проблема катушка газового клапана 2850 Ом в обрыве, сгорело сопротивление R25. Газовый клапан заказал.
Помогите опознать номинал сопротивления, в файлообменнике
на фото разные оттенки полос.
Зараннее благодарен.
zolta
09-11-2012 14:43
Если не изменяет память то 100ом.
Добавлено 09-11-2012 14:47
посмотри по полоскам (коричневый черный коричневый)
Димончик007
09-11-2012 17:51
100 ом стопудово улыбка
Taska
09-11-2012 21:04
Спасибо всем.
Точно 100ом, только что принесли такую плату с вздутыми литами по питанию и сопротивлением 10 Ом в обрыве.
Там четко видно коричневый черный коричневый.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Hermann Thesi 30 SE, опознать сопротивление
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E после 380 вольт
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann thesi 23e прошивка
  • Hermann Thesi не работает на ГВС
