Газовый котел Hermann Thesi 23 E после 380 вольт
al32
28-09-2013 12:27
Принесли плату в ремонт котла. Разорвало микросхему FSD210 и сгорел резистор на 10 Ом перед мостом. Поменял микруху и поставил новый резистор заместо предохранителя поставил лампу и включил модуль не запустился. после ТПИ напряжение не 24 а 1.2 вольта, проверил цепи обвязки резисторы и конденсаторы с ними все нормально, диоды целые. Решил проверить может после транса что-то садит подал 24 вольта модуль включился. Есть подозрение что сдох ТПИ может кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено 28-09-2013 12:34
Такое состаяние как его душит обраиная связь, по цепи питания стоит диодная сборка в корпусе SOT23 ее не менял и диод смд с желтой полосой (он может быть стабилитроном) звонится нормально.Питания FSD 8 вольт но просаживается до 7 кратковременно,
Димончик007
28-09-2013 12:38
Проверь транзистор 1Ft и сопротивления резисторов SMD в БП
iner
28-09-2013 12:44
al32, тема избитая, почитай внизу.... зачем каждый раз открывать новые темы об одном и том же… лень поисковиком попользоваться… !?
al32
28-09-2013 12:44
транзистор я подставил другой тоже самое, а резисторы прозвонил все они целые
iner
28-09-2013 12:47
ну так транс меняй...
Димончик007
28-09-2013 12:51
Чудес не бывает... Или транс или FSD210 и стабилитрон на 12 вольт который ты позорно диодом обозвал поменяй.
al32
28-09-2013 13:30
поменял стабилитрон тоже самое
Добавлено 28-09-2013 13:45
FSD210 она может быть бракованная
Добавлено 28-09-2013 14:29
взял с другого блока трансф и все заработало, Спасибо тема закрыта
Димончик007
28-09-2013 15:27
Ну так пометь тему как РЕШЕНО
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Hermann Thesi 23 E после 380 вольт
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
  • Газовый котёл Hermann Thesi 24SE нужны советы
  • Котел Hermann Thesi - ошибка E33
  • Котел Hermann Thesi 30 SE, опознать сопротивление
  • Hermann Thesi 24 SE после грозы
