Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
09-01-2012 16:14
Привет всем коллегам,на ремонте плата газ котла Hermann Thesi 23 E,признаков жизни не подает,был неисправен блок питания ,поменял фсд,электролит,питание 24 В появилось,5 тоже в норме,плата по пренему не подает признаков жизни.
На основном процессоре ST72C334J4 генерация имеется,а вот на контроллере дисплея MEGA329 генерация кварца отсутствует.
Что думаете по этомуповоду? улыбка
Добавлено 09-01-2012 15:23
внешний вид платы
Димончик007
09-01-2012 16:23
Оптопары проверял???
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
09-01-2012 16:26
Димончик007 писал:
тестером потыкал,явно битых нет.
Теоретик65
09-01-2012 16:59
если питание в норме и сигнал сброса правильный , то наверно все...
Добавлено 09-01-2012 17:06
.....хотя может резонатор....
Добавлено 09-01-2012 17:08
....да еще...из опыта....некоторые контроллеры при коротком замыкании выводов в на землю не запускают генератор....
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
09-01-2012 17:19
Теоретик65, резонатор подкидывал ,с платы проджекта подошел,сброс щас еще посмотрю.
А контроллер дисплея видимо отдельно не достать рёв в три ручья
зеник
Мудрый дед!
09-01-2012 19:52
Андрюха Бух, А рабочей платы нет...ну чтобы для сравнения... без питания.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
09-01-2012 19:57
зеник писал:
к сожалению рабочей нет,я бы МЕГА подкинул,думается в ней дело улыбка
Konstantin_18
10-01-2012 01:24
Андрюха Бух писал:
А перепаивать его как будешь ?
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
10-01-2012 02:19
Konstantin_18 писал:
Я думаю перепаивать его не придется,его просто нет прошитого,а в мобилках и по страшней процики перепаиваются.Паяльной станцией конечно.
Konstantin_18
10-01-2012 02:38
Андрюха Бух, А подкинь МЕГУ к программатору, если CPU ID считается, значит она живая.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
10-01-2012 13:34
я с такими контроллерами не работал,городить специально программатор чтобы только проверить-нет желания и времени.Пусть клиент новую плату берет,а эта пойдет на разбор улыбка
Konstantin_18
10-01-2012 14:03
Андрюха Бух, Куплю нерабочую плату для изучения.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
10-01-2012 14:28
Konstantin_18, ок,я с клиентом переговорю,а то бывает не отдают плату.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
11-01-2012 00:15
Konstantin_18, Клиент забрал плату,сказал,что обратится в Харькове в сервисный центр.Так что дефект остался загадкой,может коллеги из Харькова осветят нам его...... недовольство, огорчение
Konstantin_18
11-01-2012 03:48
Андрюха Бух, Та да есть в Харькове сервисный центр, там все сделают. Крутые спецы....
Точнее спец. С.... подшучивать, дразнить
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
11-01-2012 12:06
Крутые спецы....
посмотрим какие там спецы,плату наверно новую дадут улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E после 380 вольт
  • Газовый котёл Hermann Thesi 24SE нужны советы
  • Котел Hermann Thesi - ошибка E33
  • Котел Hermann Thesi 30 SE, опознать сопротивление
  • Hermann Thesi 23 E не включается
