Fava Новичок Сообщения: 10
Добрый день господа котельщики!
Hermann Thesi 24 SE,плата "Honeywell".Котёл отработал два года,
нареканий не вызывал,за исключением коротких сбоев при работе
отопления.Проявлялось потуханием всех символов на дисплее,
подсветка загоралась ярче,все клапана закрывались,после чего
появлялись символы "батареи и крана" и котёл заново начинал
запуск отопления.Сервисанты на моё описание проблемы только
переглядывались, но вразумительного ничего сказать не могли.
Через полтора года пришёл мастер и почистил ВД-40 датчик протока
(турбинка с тремя контактами).ГВС после ремонта не глючил.
Гарантию не продлевал,так как разумных ответов на свои вопросы
не получал.ГВСом пользуюсь только летом,когда отключают горячую
воду.Пришла пора включать ГВС,но запуск происходил по случайным
законам физики javascript:emoticon(' ').Смело открутив турбину 24
рожковым,обнаружил удовлетворительную проворачиваемость крыльчатки.На всякий случай сполоснул уксусом и брызнул ВДэшкой.Работа ГВС не изменилась.Пускал и краном по входу,а так
же применил новый способ включения ГВС.То есть на комнатном
термостате выставил большую температуру,и когда включаю горячую
воду,нажимаю зимний режим, котёл без проблем начинает греть батареи, и когда запускается газовая горелка, наччинает мигать кран,
и котёл выдаёт горячую воду,в этот момент,режим зима можно отключать,ГВС продолжает работать.Если пуски горячей воды с малым временным интервалом,то запуск как правило без проблем.
С помощью вашего форума,узнал назначение контактов на турбине.
Питание турбины 12,4 вольта.Сигнальный вывод(белый провод),при
закрытом кране напряжения не имеет,при малейшем приоткрывании
стрелка вольтметра начинает скакать до 3вольт,импульсы на стрелке
отлично видно.При увеличении протока,частота увеличивается, и замирает на 4 вольтах.Вода горячая в этом случае идёт.
Второй вариант,когда пуск ГВС не происходит.Т.е. выключаю горячую воду, и стрелка на сигнальном(белом проводе)прыгает на
4 вольта, и остаётся в этом положении при перекрытой воде,приоткрывание крана видно по пульсирующей стрелке(еле-еле),
т.е. турбина крутиться и импульсы выдаёт, но кран на дисплее не
моргает и ГВС не запускается.Думал глюк на турбине, но снятый трёх
контактный разьём не изменил показания вольтметра,значит на сигнальный провод приходит напряжение из платы, и "подпирает"
датчик холла.Была снята плата,визуально ничего не выявил(кроме
гадостной пайки),решил посмотреть конденсаторы ESR-метром(самоделка,но хоть что-то показывает) и пришёл в ужас.Самый хороший конденсатор 4 Ома.Сетевые 4,7мкФ х400V по 10 Ом.
4,7мкФ на 50вольт =9 Ом, и т.д. и т.п.
Может это "крутые" конденсаторы? ,и с ними всё нормально?
Теперь вопрос.Что делать?Продлить гарантию и через время,когда
всё выгорит, заменить уголь сгоревший на уголь новый?
Или же накупить два комлекта конденсаторов, и потихоньку менять
и писать книгу про ХЕРман?
И если заменить все глючные кондёры,это не говорит, что проблема
уйдёт сама.В процессорах я ноль.
Готов выслушать любые мнения по этой проблеме.Спасибо Всем,
кто дочитал до конца.Вся эта история происходит в Кременчуге.
Если чего не так, и не там создал тему, поправьте.
С уважением, Fava.
...Мне бы схему, этого чуда. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Сервис (официальный) предложил турбинку за 500грн+200грн за работу.
Сняв два раза турбинку, и на 99%исключив её поломку, я "заработал" 400грн:lol: .
ALEKS_R спасибо за ссылку. |
iner Участник Сообщения: 1149
Написано очень много конечно… У меня были случаи перебоев с ГВС, но все они решались заменой турбинок ( 100% по гарантии?!). После замены проблем не было.
И я тебя умоляю, поставь обязательно стабилизатор на этот котёл…..
| Цитата: | | Сняв два раза турбинку, и на 99%исключив её поломку |
На чём проверил? Не факт что снятие помогает..
| Цитата: | | Мне бы схему, этого чуда. |
Нам бы тоже..
| Цитата: | Теперь вопрос.Что делать?Продлить гарантию и через время,когда
всё выгорит, заменить уголь сгоревший на уголь новый? |
Не знаю продлят ли тебе гарантию, после того как ты сам ремонтируешь котёл? После «чужого» ремонта как то стрёмно продлевать гарантии….  |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Fava, Вы в профиле не прописали свой род занятий, хобби и т.д. На каком уровне
тебе помагать? Твой земляк, который Павел, может сделать тебе плату и дать тебе гаран-
тию свою. Что за проблема у вас - чтобы котел нормально заработал, или вы делаете все
своими руками.? |
зеник,Киев сам звонит и предлагает продлевать гарантию,
о проблемах пока не знает...
Пока паяльником не лазил,и "девственость серых паек"пока не нарушил.
Земляку уже звонил,что-то будем решать.
А пытаюсь делать своими руками,т.к. сам знаком с паяльником, и прекрасно понимаю,что главное не сделать хуже "больному".Хотелось бы знать причинну, а не тупо менять всё подозрительное.
iner,тоже грешу на турбину.Спросил на сервисе заведомо поломанную или целую, чтобы в руках можно было крутнуть и сделать
выводы, ан нет таких,только новая за 500грн, и не факт что 100% она.
Спасибо Всем откликнувшимся,на следующей неделе займусь,т.к эти
дни буду очень занят.
А за скока реально её можно купить, эту турбину,
Honeywell, model - C7195A2001B ?
Добавлено 24-06-2010 23:28
Господа, турбина ушла в глухой отказ.При подаче питания на клемы,ток потребления равен
нулю.На выходе тоже наблюдается нулевое напряжение.Раньше при снятии,омметр показывал
какое-то сопротивление, и при продувке это сопротивление менялось.
Кто-то хоть знает, что там залили компаундом на 500грн?
Может кто-то разбирал эту турбину?Буду рад любым замечаниям турбиноведов. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
Fava,раз турбинке пиндык- возьми да расколупай. Терять же нечего. |
Так оно и есть.Буду колупать.Но сначала хотел найти по приемлемой цене.
Затем колупание, потом пробовать что-то влепить своё, если не получится
то буду знать на сколько хоть попал.
http://monitor.espec.ws/section8/topic85382.html
Вот тоже человек колупал, но так и не отписался.Завтра буду шерстить своих
продавцов на предмет наличия датчиков холла на 18вольт-15мА.Может чего
и припаяю.Сейчас главное найти датчик, чтобы питание не менять, и чтобы
импульсы в пике не превышали 5 вольт. |
Павел К Участник Сообщения: 885
Fava, вот здесь можеш приобрести датчик в сборе |
Спасибо большое, но живу я на Украине.Будем искать здесь.
Не думаю, что эти датчики ставят только на Hermann. |
Для тех кто спешит, котёл работает.Причина была в отвратительной
пайке на самом датчике холла, который припаян к плате.
Кто не спешит, выкладываю порядок действий.
При снятии в третий раз, и подав питание на турбину, начал её мять
и деформировать.При определённом давлении, стрелка милиамперметра становилась на 8мА, но не надолго.Вооружившись
скальпелем,потихоньку начал скоблить чёрный герметик.Под ним появилась плата.Обошёл плату как мог,но поднять её из герметика
целой не получилось.Сломал пополам,что оказалось очень удачно.
Вытащив плату в двух кусках,обнаружил сам датчик по ногам,который
стойко держался за корпус.Освободив подложку из герметика,легко
датчик извлёк и отложил в сторону.Быстрым клеем состыковал плату,
усилил ещё одним куском гетинакса сверху, и принялся зачищать
дорожки.Сверху на дорожки припаял провод посеребрённый,который
в фторопласте.Всё вымыл спиртом, и подготовил серые площадки
под пайку самого датчика.Ноги датчика поскоблил скальпелем,серая
масса осыпалась как труха.Очень быстро залудил(эта дура боится
80градусов),и как мог припаял 25Вт паяльником.Опять спирт.После
высыхания, нанёс на всю площадь лак типа цапона(стойко кислотный),после высыхания засунул на старое место, и кусками
клея (стержень пистолетный плавкий),разравнял паяльником.Тоже
учитывал 80градусов,и старался место датчика не перегреть.
Подключил омметр по питанию,чётко показало 1,2МОма,раньше
было от 4МОм до 6МОм.Подключил питание,стрелка мА показала
8мА.Потом прицепил к котлу,не подключая воду(на соплях), и дунул
чётко по инструкции ,котёл смело начал операцию по пуску ГВС.
Замечания личного характера:
Плата очень хрупкая.За центральный вал,держится собака очень сильно.Зная расположение датчика,можно смело её сверлом или
зубным буром перепилить.Будут два куска,но датчик останется
целым.Если бы в моём случае лопнула нога или сам датчик,то ремонт
стоил бы сразу дороже.За центральный вал не хвататься и не повредить.За ним вода...,а там и космос.
Надпись на датчике;" W10" затем в нижней строчке "5716".
Конденсатор на плате;омметр показал 118,3 нанофарад.
Добавлено 25-06-2010 17:44
Хотел фотографии загрузить...Пишет сами знаете что.
Кому интересно,вышлю на мыло, а там может и сюда чего подгрузите.
Мне оно уже не надо, а кому-то пригодится...
Добавлено 25-06-2010 17:56
Всем огромное спасибо.Благодаря форуму, справился сам.
500грн можно пропить,рюмку дёрну и за всех Вас.
С уважением Fava.
...Какому редактору фотографии скинуть???
http://i052.radikal.ru/1006/d6/79472e42b4b0.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1006/98/714925c57ebc.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1006/90/f058fa45fc5c.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1006/39/2212fbf000f1.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1006/38/8613a10fdf3a.jpg
http://i057.radikal.ru/1006/20/cf0bd871832e.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1006/dd/fffb7ae3f738.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1006/cb/a66bc2696acf.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1006/bd/c60c01b271ef.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1006/00/43b842348fa2.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1006/eb/884d4ad8ec3c.jpg |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
| Fava писал: |
| а я мерять омметром емкость так и не научился  |
Омметр называется "MASTECH - MY-63" .
Этим омметром измеряю ещё вольты и амперы...,и другие нужные вещи.
Я сутки без горячей воды,могу хоть где-то опечататься . |
