Geo231 Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте.
У меня есть несколько вопросов по данному котлу. Несколько лет назад, купил себе такой котёл, установил и настроил сам, работает от баллонного газа, всё хорошо, но есть пара вопросов к спецам.
1) Не могу понять, что за белый провод или датчик болтается, и куда его подключать? Я так понял, что это датчик, ну и примотал его к трубе подачи.
2) 40-ка литрового баллона газа, хватает примерно на 3-е суток постоянной работы, работает только отопление, верхний предел 60*, ГВС не открываю, 3 батареи по 6 секций, площадь 40 м2. Это нормальный расход или нет?
Мне кажется, что расход большой, может я настройки меню не так выставил, если память не изменяет, то поменял только тип газа, всё остальное по умолчанию. Ещё я заметил, что котёл работает так: примерно 10-15 секунд греет, столько же не греет, потом опять так же, не зависимо от температуры в помещении. Это правильно?
Спасибо всем кто поможет. |
iner Участник Сообщения: 166
Geo231, а вы кто по образованию и работе? В инструкции на котёл всё прописано... надо уметь читать. Ну а для начала пара вопросов: зачем приматывать провод пустышку к трубе? там не чего нет... и второй вопрос: форсунки меняли под пропан? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1822
Geo231, Перевод котла на другой тип газа должен выполнять СПЕЦИАЛИСТ  |
стр.22 инструкции..[url]chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.rusklimat.ru/download/manual/boilers/Hermann/Hermann-Thesi_rus.pdf[/url] |
Gaz Участник Сообщения: 376
Белый провод - это выход на комнатный термостат.
Для перевода котла на баллонный газ следует ещё настроить давление газового клапана и поменять форсунки.
| Geo231 писал: | | Несколько лет назад, купил себе такой котёл, установил и настроил сам. |
А что мешало сделать по правилам? |
Среднее, работаю автоэлектриком. Инструкцию читал, там в одном месте написано "Комнатный термостат", в другом "контактный", это меня и ввело в заблуждение. Форсунки и газовый клапан, отрегулировал по инструкции. У нас в Сочи специалисты не умнее меня, но сильно финансово наглые.
Добавлено 27-11-2014 22:07
Gaz: поменял и отрегулировал по манометру, про провод я так и подумал. А, по правилам делать, слишком много денег хотят местные "спецы". Сетевой газ 200- 300 т.р. обходится.
Добавлено 27-11-2014 22:23
Подскажите пожалуйста, какой альтернативный датчик можно подключить? Я, так понял, что сейчас он греет по внутренней программе, ориентируясь на внутренний термостат? |
| Цитата: | | какой альтернативный датчик можно подключить? |
да практически любой... который работает на замыкание... лично я пользуюсь "Salus" .... варианты на любой вкус... |
| Geo231 писал: | У нас в Сочи специалисты не умнее меня, но сильно финансово наглые.
| А автоэлектрики сплошные альтруисты Сталкивался и с теми и с теми когда в Хосте бывал.
Добавлено 27-11-2014 23:27
| Geo231 писал: | | Форсунки и газовый клапан, отрегулировал по инструкции. ? | И как же Вы, финансово-лояльный наш, форсунки то регулировали?  |
iner: Спасибо за совет.
sergey 73: Я работаю на казённом предприятии, за казённую зарплату. Форсунки менялись, а клапан регулировался, в инструкции почитайте если интересно.
Вообще то, котёл у меня исправно работает, и вопросы я задавал не о том, что и как отрегулировать и как его установить, на первый вопрос мне ответили, большое спасибо, остался вопрос номер два.
Добавлено 28-11-2014 01:31
Он у меня и при 160 вольтах, спокойно работал, потом стабилизатор поставил от греха подальше.
№2. 40 л. газа на 3-е суток при установленной температуре 60*, это нормально или много? |
| Geo231 писал: |
№2. 40 л. газа на 3-е суток при установленной температуре 60*, это нормально или много? | Нормально |
Graf_yurij Участник Сообщения: 35
Geo231, Вот данные из твоей инструкции.
Но даже не это самое главное. Не маловажную роль играют теплотехнические характеристики отапливаемого помещения. То есть, сколько помещение теряет тепла. Если это, допустим, летняя беседка то смотри максимальные значения из таблички. А если сделать из комнаты "термос", то осенью свечкой нагреешь - и до весны. |
А, при установке комнатного термостата, в меню надо настройки менять? Если да, то какие? |
Geo231, Из инструкции: "Комнатный термостат работает на низком безопасном напряжении (SELV): подсо-
едините его к выводам «ТА». НЕЛЬЗЯ ни в коем случае подключаться к сети под
напряжением."
Из настроек: установи температуру теплоносителя градусов 60-70 (в зависимости от температуры на улице), и грейся.
Удачи. |
