солтек Участник Сообщения: 47
Котёл Hermann Supermicra, не идёт на розжиг в режиме отопления (со слов мастера- дергает однократно турбиной и молчит ), в режиме ГВС работает идеально.
Блок розжига (SIT 537 ABC ) на столе обвязал, работает без глюков. Реле на основной плате проверял выпаивая, ESR метром.
Мастер , который принёс платы говорит, что если запуститься, то работает один- два цикла, потом опять в ступор. Ошибок не выдаёт, тупо стоит и чего то ждёт...
Не пойму где икать засаду, подскажите пожалуйста. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3382
| солтек писал: | | Реле на основной плате проверял выпаивая ESR метром. |
А как правильно проверить реле "выпаивая ESR метром" ??? |
filip_ok09 Участник Сообщения: 183
А насос работает когда котел ждет? Может не в плате дело? Датчики все проверил мастер? |
iner Участник Сообщения: 1591
Фраза ... "в режиме ГВС работае идеально" ... то нах платы мучить ... ?! |
iner, ну она может нормально работать в режиме гвс, может цепь внешнего термостата повреждена |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5790
солтек, что "Котёл Hermann Supermicra"? Правила открытия темы нарушаем ? Исправляй.
Konstantin_18,солтек знаки препинания не научился применять . |
filip_ok09, ну и куда идёт цепь внешнего датчика ? на 537 ?  |
| filip_ok09 писал: | | А насос работает когда котел ждет? Может не в плате дело? Датчики все проверил мастер? |
Насос трудится, говорит что все проверил подменой.
Konstantin_18 улыбнуло, исправил.
Добавлено 22-10-2016 05:52
Cesar, спасибо, исправил. |
Был на котле, нашёл что на клемнике внешнего термостата присутствует 1,3V. Отбросил заводской хвост, вместо него поставил короткую перемычку. Просидел минут 40 рядом под котлом- работает как часы, удалился. Через 3 часа звонит хозяйка- батареи холодные... |
солтек, "внешний прессостат" это что ? Может пора вещи называть своими именами? Ты ведь не на лавочке с бабушками сидишь? Тогда и про "внутренний прессостат" расскажи ... |
прости заработался.Исправил.
Добавлено 25-10-2016 19:20
Неудобство работы с этим котлом, в том что висит выше головы над столом в углу и бабушка всезнайка (неплохо умеет читать интернет) не отходит со своими советами.
Я самОй поломки не застал. Мастер, который принёс плату говорит, что во время ступора раз в три минуты слышал щелчки. Хотелось бы поймать котёл во время поломки. А так может ещё чего подскажите? |
солтек, все таки сидишь рядом с бабушкой... Отсекись от советов бабушки...
А теперь проверь сопротивление замкнутых контактов именно прессостата... |
Cesar, не все шутки понимаю. А если по существу, то за день всякие граматеи изрядно портят нервы, поэтому стараюсь с клиентом работать как можно меньше, в основном с мастерами.
На этом котле стоит уже наш прессостат-новый. Его поменяли сразу, старый был скрученый.
Если попаду на сбой, проверю. |
| Цитата: | Konstantin_18 улыбнуло, исправил.
солтек, я все равно не понимаю, что в реле можно померять ESR-метром ? |
Bug_Brest Участник Сообщения: 219
Konstantin_18, ЕSR-метр меряет ещё и низкоомники. Наверное он мерял сопротивление замкнутых контактов реле. |
| Bug_Brest писал: | | Konstantin_18, ЕSR-метр меряет ещё и низкоомники. Наверное он мерял сопротивление замкнутых контактов реле. |
Вот, человек открыл глаза, я думал все так делают. Знаю конечно мастеров так те выпаянное назад не ставят.
Я за юмор, но вместо шуток исправили бы лучше в чём не прав, на мысль натолкнули... Работы по горло, не успеваю, тут ещё этого зверька караулить... |
Если уж на то пошло, то у меня лампочка на ватт 300 наверное лежит для таких целей, поцепил и по релюшке постучал тихонько. Моргает или тухнет ---- в утиль. Просто бывает в реле контакты живые, но механика изношена и один раз закроет контакты, а другой не очень. ;-) |
Devorabee Участник Сообщения: 904
| солтек писал: | | Реле на основной плате проверял выпаивая |
Поменяй реле, которое подает фазу на АБС и будет тебе счастье  |
Bug_Brest, солтек, Извините что надоедаю, но представьте ситуацию -
ГИПОТЕТИЧЕСКИ, внутри реле, последовательно с контактами, конденсатор на 1000 мкф.
ESR = 0,05 - по вашему - реле отличное, а по моему вообще нагрузку не включит.
ПС. каким МЕТОДОМ измеряется ESR в вашем приборе ?
ПСС. ESR и активное сопротивление- это таки две большие разницы. |
Konstantin_18, До последнего случая метод работал на ура- находил то чего не находит не самый плохой мультиметр, но как оказалось.... Метод измерения в моём приборе мне неизвестен, знаю что его автор Михаил: http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=54228
Поменял реле, в котором, как сказал был уверен на все 100 .Прижал его слегка во время работы котла... такой дискотеки турбины пресса и розжига я ещё не видел. Благодарю Всех Вас за пинок в нужную сторону. Bug_Brest, Ваш метод очень понравился, беру на заметку. Тему пока оставлю не решённой. |
Konstantin_18, :-)
ESR - Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений
Добавлено 27-10-2016 16:48
| Цитата: | | ПСС. ESR и активное сопротивление- это таки две большие разницы |
Bug_Brest,
| Bug_Brest писал: | | характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. |
| Bug_Brest писал: | | в цепи переменного тока. |
| Bug_Brest писал: | | переменного тока. |
| Цитата: |
А чем отличаются активные потери в цепи переменного тока от сопротивления в цепи постоянного тока?
C/ESR/LowOhms/meter. Так называется. Каким образом меряет не знаю, но LowOhms он меряет низкоомники или контакты замкнутого реле -- разницы нету.
Добавлено 28-10-2016 00:19
Активный элемент в цепи --- это сопротивление и не важно в цепи переменного тока или постоянного. Только не надо сразу цеплять последовательно конденсаторы или индуктивности, и вспоминать про тангенс угла на переменке и менять частоту.
Добавлено 28-10-2016 00:32
Кстати Konstantin_18, | Konstantin_18 писал: | ГИПОТЕТИЧЕСКИ, внутри реле, последовательно с контактами, конденсатор на 1000 мкф.
ESR = 0,05 - по вашему - реле отличное, а по моему вообще нагрузку не включит. |
Там при разомкнутых контактах ESR будет не 0,05 Ом , а бесконечность, либо сопротивление воздуха между контактами.
Сорри, просто не заметил как-то этот пост, либо отвлекли |
anatol22 Участник Сообщения: 680
Не углубляясь в теорию: обычный тестер плохо меряет малые сопротивления, измеритель ESR работает с более малыми сопротивлениями. ESR все равно, какое сопротивление мерять: активное, или емкостное.
Не пробовал, но вполне возможно, что измеритель ESR окажется эффективнее. |
Просто по его показаниям можно начать подозревать релюшку. Это не догма. Иногда показания не очень , но реле нагрузку держит.  |
Попалось подгоревшее окисленное реле Аристона ( управляло скоростью насоса).
Измерение цифровым тестером - сопротивление НЗ, НР - не больне 0,1 Ом.
Измерение измерителем ESR: НЗ контакты -0,22 Ом, НР контакты -0,03 Ом.
По состоянию контактов видно, что небольшая польза от измерения есть, но она не обьективна, оба контакты плохие. |
anatol22, прибор не создает реальные токи через контакты |
| anatol22 писал: | | небольшая польза от измерения есть, но она не обьективна |
