Помогите с прошивкой на котёл Hermann Supermicra
Dlinniy_71
16-08-2011 17:55
Здравствуйте. Имею котёл Hermann Supermicra 24 SE. Произошла следующая вещь, транзюк, который управляет реле вентиляции и розжига на плате управления пробился коллектор-база, судя по всему, 24 В прошли через згоревший переход на выход процессора, повредив в нём, по всей видимости, выходной ключ по цепям питания. Сейчас имеем сильно греющуюся кренку на 5В, между питающими ногами при прозвонке показывает 15 ом. Скорее всего надо менять проц. Проц там ST72C215G2M6. Плата Honeywell CS 0157C-LS. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь с прошивкой на котёл Прошу помощи Проц купить можно, а вот прошить нечего. Новая плата стоит где-то 200$, это мне так сказали, а новый проц всего 300-400 рублей. Надеюсь на Вашу помощь.
Павел К
16-08-2011 18:31
Dlinniy_71, прийдётся покупать новую плату. Прошивок для контроллера нету и вряд-ли будут.
Димончик007
16-08-2011 19:03
Отпаяй питающие ноги процессора от платы и прозвони их. Прошивку ты не найдешь. Разве, что донора на процессор, хотя это тоже под вопросом.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
16-08-2011 20:55
Воспользуйся советом, Димончик007, и, на всякий случай, проверь КРЕНку и другие цепи 5В, кроме проца в качестве возможного бонуса.
Dlinniy_71
16-08-2011 21:11
Кренка греется очень сильно, но 4,98В присутствуют. Светодиод планарный на плате мигает, затем перестаёт. Выключаешь-включаешь, опять мигает и перестаёт.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
16-08-2011 21:24
Dlinniy_71, были случаи, что Кренка сама-по-себе греется (дефектная). Не осмелюсь утверждать, что тот случай. Исключи проц., замени КРЕН, ищи. Надежда умирает последней. В конце-концов советую выкупить у клиента плату после замены на новую по сходной цене. Процессор греется?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
16-08-2011 21:26
Dlinniy_71, если честно, я так и не понял, работает плата или не работает?
зеник
Мудрый дед!
16-08-2011 21:28
Dlinniy_71, А что Кренка греется, а проц нет? Если процу кырдык, то и плате кырдык.
Dlinniy_71
16-08-2011 22:16
Александр Лебедь,
Проц не греется
ВладИг,
Плата не работает
Ногу проца пока не отпаивал, плата пока на котле у клиента. Пока всё что имеем это пробитый транзюк (К-Б), греющаяся КРЕНка, между ножками питания проца иультиметр на полупроводниковой прозвонке показывает 15 и пищит, т.е. почти короткое в обоих направлениях. При этом на этих ножках напряжение 4,8В и КРЕНка кипяток. Транзюк выпаивал, ничего не поменялось. Кроме проца и где-то 3-х транзюков на плате больше активных элементов нет.
jvolfss
Молодой дед
16-08-2011 22:48
Dlinniy_71, Так у тебя два котла и с похожими симптомами?
На этом форуме
На Еспеке
Здравствуйте. Имею котёл Hermann Supermicra 23 SE
Ярошевский Андрей
16-08-2011 22:57
Dlinniy_71, вообще-то правильно было бы сначала проверить плату на столе, убедиться, что виноват проц, а потом ....
Iggor
17-08-2011 14:27
Плату извлекай, на столе все проверяй, процессор откинь и посмотри, если он моргает - это уже хорошо... улыбка
Прошивать чем собрался процессор?
Димончик007
17-08-2011 15:40
[quote="Iggor"]Плату извлекай, на столе все проверяй, процессор откинь и посмотри, если он моргает - это уже хорошо... улыбка
Iggor Интересно как она без проца моргать будет??? шок
Iggor
17-08-2011 15:52
Димончик007 писал:
Димончик007, ты просто разговорчивый или ..., читай внимательно и не балаболь.
Разъясняю для "военнослужащих" , "откинь процессор" - это ноги питания поднять и проверить потребление и т.д. ...
*Моргать при этом плата не должна! подмигивание
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
17-08-2011 17:10
Добавлю, логически, 4,88 КРЕНка выдает, греется. Должно быть где-то что-то потреблять ток, чтобы разогреть КРЕНку при стабильном 4,88 Вольт. Если процессор не греется и неисправен - значит коротыш по питанию и черт его знает по-чему. Тогда Кренка очень сильная (!). Вытягивает. Или балласт, но он должен дымиться. Меняй КРЕНку, или то, что греется еще. Чудес не бывает. Может быть ситуация иначе, если сухие электролиты и КРЕНка возбуждается. Флаг в руки, дружище.
Dlinniy_71
18-08-2011 00:06
Александр Лебедь писал:
Так я предполагаю что коротыш по цепям питания в проце. Греться будет микруха лишь в случае если она не исправна, а цепи питания в ней нормальные, а если между + и - в микрухе коротыш, то с чего ей греться? Чтобы был нагрев, надо чтоб было хорошее падение напряжение при хорошем токе, а если в микрухе короткое, то падение напряжения небольшое, а ток ограничивает КРЕНка. Я же говорю что на 5-ти вольтовый выход проца через пробитый переход транзюка попало 24 вольта. Что при этом будет с процом?
Ярошевский Андрей
18-08-2011 09:26
Dlinniy_71 писал:
да по разному.
24в, все-же ,не 220.
sa-sha
18-08-2011 10:34
Dlinniy_71 писал:
Плату на стол тестер в руки и термометр на кренку! А то все опять играют в экстрасенсов подшучивать, дразнить
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
19-08-2011 16:50
Dlinniy_71 писал:
Согласен. При коротыше на проце - 0В. На КРЕНке 5В. Ребята, о чем дискуссия? Дорожки должны испариться. Или электротехнику забыли? Я понимаю - электроника наука посовременнее и круче, но без азов (Закон Ома) - только в мистику.
Димончик007
19-08-2011 17:06
Мужики че мы паримся пусть ноги питания на проце откинет и все увидет. Или проц по питанию прозвонет.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
19-08-2011 17:21
Димончик007, извиняюсь ко всем, чего откидывать? 0 Вольт там, не греется соответственно, но где-то потерялись попутно 4,88В. Где?
Dlinniy_71
20-08-2011 17:31
Димончик007 писал:
Прочитай первый пост. Я смотрю, чем дальше в лес, тем больше дров. Откинул я ногу проца, между питающими ногами сопротивление 10 ом, а на плате стало 5,2 В и КРЕНка перестала греться. О чём я и говорил с самого начала, зато дискусий то....Ребята, коль нет прошивки, тему можно закрывать. Надо менять проц. Попробую найти донора или, если нет, то только новая.
PS. Закон ОМА я тоже знаю.....
Добавлено 20-08-2011 17:34
Про какие 0 Вольт вы говорите? Я говорил что 24В попало на выходной ключ проца, а сейчас при припаяном проце 4,8В на питающих ногах. Где 0В????
Димончик007
21-08-2011 18:09
Ну если так то процу полный кирдик. Ищи донора.
Dlinniy_71
28-08-2011 11:48
Нашёл и купил новую плату. Спасибо всем. Тема решена.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
28-08-2011 13:41
Куплю за 100 грн донора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите с прошивкой на котёл Hermann Supermicra
  • Котёл Hermann Supermicra нет розжига в режиме отопления
  • Hermann Supermicra 30 SE Помогите опознать элемент
  • Hermann Supermicra 30 SE Помогите опознать резистор
  • помогите опознать резисторы на блоке упр. Hermann Supermicra
  • HERMANN Supermicra 24SE нет розжига
