Herman Supermicra 24SE нет включения режима отопления
Dima_Kh
05-11-2016 21:30
Прошу помощи, случай для меня не однозначный.
1. Herman Supermicra 24SE
2. В режиме ГВС работает штатно, в режиме отопления стоит и чего то ждем. при этом циркуляционник не работает. Если на плате руками включить ДИП 5 то циркуляционник включается и работает, при этом реле К1 отрабатываем (слышен щелчок)
3. SIT 537 ABC исправную ставил свою, результата нет.
4. Комнатный термостат отключил. вместо него стоит шунт.
5. Открыл центральную плату: на ней следующая маркировка: TechnoElettronica MT5 Rev. 1.1
бумажный стикер. 052003398/05
Rev. 1.1/1.2
6072
6. Реле К2 (реле подачи питания на SIT 537 ABC) заменил. результат нулевой. Если выходы реле на SIT коротим то котел стартует и работает штатно.
7. Наиболее неординарное - случайно дотронулся руками до контактов комнатного термостата, а там 220)...
Как потом выяснилось, хозяева на один термостат подключили котел электро. и управление электро котлом развязали через пускатель, где катушка на 220. итого на клемму 39 и 40 подано было 220.
На вид паленого нет, запаха нет. Вопрос, куда смотреть?
Заранее спасибо если пнете в нужном направлении.
Gaz
05-11-2016 22:24
Dima_Kh писал:
4. Комнатный термостат отключил. вместо него стоит шунт. Как потом выяснилось, хозяева на один термостат подключили котел электро. и управление электро котлом развязали через пускатель, где катушка на 220. итого на клемму 39 и 40 подано было 220.
Смотри всю цепь комнатного термостата (на плате)
Konstantin_18
05-11-2016 22:40
Dima_Kh писал:
пробитый вывод микроконтроллера пахнет точно так же как и целый. улыбка подшучивать, дразнить
viktunknown
05-11-2016 23:09
Сэр,насколько помню эту старую плату,там нет проца,там есть дифф усилитель и компаратор,проверьте Ntc по отопит.подаче,неплохо-бы глянуть на potentiometer по оттоплению
Konstantin_18
05-11-2016 23:22
То есть плата НЕ такая ???
Dima_Kh
06-11-2016 00:35
Нет плата уже не белая.
Konstantin_18
06-11-2016 01:13
Dima_Kh, пожелтела ??? улыбка
Dima_Kh
06-11-2016 01:55
пардон, протупил))
зеленая) фото платы в студию выдавать?
реле по временной схеме для проверки подпаяно, прошу строго не судить)
вставить фотографию не получилось сюда в текст. сорри
[/url]
lavrishin
06-11-2016 13:09
Dima_Kh писал:
.... на клемму 39 и 40 подано было 220. ...
И кто это сделал, извините?
Dima_Kh,
Проверь цепь питания комнатного терморегулятора.
Если к нему поступает 24 V, то надо проверить цепь от разъёма М10 до 15 ноги мультиплексора-демультиплексора U2.
Возможно что микросхему U2 придётся заменить.
Постарайся сделать фото платы в хорошем качестве.
Dima_Kh
07-11-2016 00:22
прозвонил цепь от разъема М10 до U2 15 ноги. - глухо.
приход напряжения 24V проверю утром.
Devorabee
08-11-2016 07:35
Dima_Kh, Не в тему. Как вставил фотку с таким разрешением и объемом?
Konstantin_18
08-11-2016 12:29
Devorabee, Внешняя ссылка ( клацни правой кнопкой - увидишь адрес ).
lavrishin
09-11-2016 20:28
Konstantin_18 писал:
У меня была когда-то в руках такая цацка тоже зелёного цвета и без довешенного неведомо кем реле...
Алекс Лебед
09-11-2016 23:38
Dima_Kh, плату на столе обвязывал? Почему я спросил? Потому, что у котлов этого брзнда, и у более поздних версий были глюки по отоплению от датчика NTC. Их 2, по-моему и в супермикре.
Devorabee
10-11-2016 05:17
Алекс Лебед писал:
Ну-Ну. В супермикре? Два? Рассмешил. Нтц там более-менее супер. И не дешевые по прайсу.
iner
10-11-2016 09:06
Там один датчик прищепка на всё.. ов и гвс .. и зачем прайс? ставь любой ... чел писал "подали 220" на клеммы... вот там и искать .
Алекс Лебед
10-11-2016 23:45
iner, Серега, дочитал я его пост после твоего. Шансы платы возможны, если не был вывод проца в цепи 220В. И их немало. Фаза должна воссоединиться с землей через заземление, или нейтраль. Если она воссоединилась через лапу проца - котел - одноконтурный. Можно использовать в одном контуре. Или ГВС, или СО.Если не принял на себя удар другой элемент схемы, перегорел, закоротил пробоем себя и сжег дорожку к процу и т.д.
Хозяева там ушлые. Умный электрик "синхронизировал" котлы (после этих козлов приходится, иногда попахать, но не бесплатно) Наказывать надо. Новая плата в подарок за их деньги.
Dima_Kh
13-11-2016 17:01
отчитываюсь.
клиенту котел запустил. у товарища на разборке появилась супермикра с нее снял плату.,, но обещал отремонтированную вернуть ему
теперь по ремонту этой платы:
24 вольт в цепи питания комнатного терморегулятора не поступает
цепь от разъёма М10 до 15 ноги мультиплексора-демультиплекатора нет прозвона тестером ни на сгоревшей плате ни на бу рабочей.
куда дальше копать?
Cesar
13-11-2016 18:29
Dima_Kh,
Gaz писал:
Devorabee
13-11-2016 19:41
Dima_Kh,
lavrishin писал:
Тебе писали, пробуй. Или меняй все в цепи или рисуй и поймешь где чего нужно.
Dima_Kh
25-11-2016 18:48
отчитываюсь.
заработала плата, таки lavrishin был прав, U2 заменил и все заработало.
P.S. реле которое было по времянке на место поставил, все практически как в оригинале)
lavrishin
27-11-2016 13:42
Dima_Kh писал:
отчитываюсь....
...заработала плата..
.lavrishin был прав, U2 заменил и все заработало....
Я - почти не пьющий, но из принципа: " ...Где мои 100 граммов за сбитый ????" (В бой идут одни старики - фильм) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Dima_Kh
08-12-2016 18:20
куда слать 100 грамм?))
а еще вопрос ламера - как отметить, что проблема решена))? смотрю и не вижу в упор...
ткните носом плиз(
dokmom2009
08-12-2016 22:46
справа внизу есть фраза отметить как решённую
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Supermicra 24SE нет включения режима отопления
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman supermicra нет старта отопления и гвс
  • HERMANN Supermicra 24SE нет розжига
  • Hermann Supermicra 24SE + SIGMA 845
  • Hermann Supermicra 24SE проц.
