Hermann Micra2 перезагруска платы
Алексей77777777
15-04-2010 16:55
Добрый день. Котел Micra2 запускает насос потом вентилятор и через секунду тухнет светодиот (зелений) выключаются насос и вентилятор, потом все повторяется. Питание на проц. 5В. reset (54 нога) тоже есть 5В. Литы все проверил. Подскажите может кто уже сталкивался с такой проблемой?
iner
15-04-2010 17:45
Алексей почитай правила и подправь профиль для начала..
Mait-sth
15-04-2010 19:25
Алексей77777777, Сталкивались начни с 220 Вольт
Алексей77777777
16-04-2010 21:23
220 Вольт в норме! Принесли еще одну плату с таким же признаком, только она перед тем как выключится зажигает газ, искра перестает трещать, котел работает несколько секунд и все(тухнут светодиоды) идет перезапуск и т.д.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-04-2010 21:56
Алексей77777777, рисуй схему и смотри питание... 220в в норме это не ответ, что в норме? в резетке 220 есть, это значит хорошо гы-гы
Mait-sth
17-04-2010 15:38
Алексей77777777, а зачем столко 77777777777 шок
вторая плата с каким диагнозом вообще пришла ?
Алексей77777777
18-04-2010 08:01
Вторая плата тоже перезагружается, только она зажигает еще газ и через 20 секунд выключается, идет перезагрузка и все повторяется.
Первую плату я подключил в дома на столе, работает также как и на котле. Питание на проце. 5В. есть я уже писал, где еще смотреть питание?
Mait-sth
18-04-2010 10:25
Подивись плату на пропай разъёмчики,а так же наличие олова на других smd компонентах
5-вольтовый стаб краще заменить на новый
також оптопара 817 яка стоит одна одиньошинька с краю платки
а лучше проверить все опто на плате
А котелок турбо или дым?
Павел К
18-04-2010 12:24
Алексей77777777, писал
Некоторые версии плат Hermann Micra 2, и Hermann Habitat 2, после включения в сеть так и должны работать. Первых 5 - 10 мин они тактуют.
Алексей77777777
18-04-2010 16:29
Котлы турбо. 5-вольтовый стаб.поменял, результат 0-й, оптопары все проверил-рабочие. Может оптопары поменять на заветомо исправны?
Павел К да есть такие платы (серии Sw182C) которые так и работают как ты написал но эти 2-е платы серии Sw182А и они выкл. полностью, тухнут все светодиоды, останавливается насос и вентилятор.
anatol22
18-04-2010 16:52
Симитируй плямя диодом и проверь сигнал до процессора по схеме :
Mait-sth
18-04-2010 17:19
anatol22, Я думаю там проблема не в ионизации,если бы не было распознования пламени,плата не уходила бы в рестарт как пишет наш герой
Павел К
18-04-2010 17:41
Алексей77777777, а кварц менять не пробовал ?
Cesar
18-04-2010 17:47
Алексей77777777, может плата все же перестанет "Грустить"? улыбка
Алексейвосьмизначный писал:
Алексей77777777
19-04-2010 16:01
Сегодня взял пропаял все smd транзисторы и все разьёмы. Плата заработала. Взял вторую плату и сделал тоже самое. Все заработало, тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Mait-sth
20-04-2010 13:47
не верится мне что всё так пропаял и всё заработало ухмылка
Павел К
20-04-2010 14:43
Mait-sth, могло быть. Я тоже вспомнил про такие случаи.
Iggor
22-04-2010 08:07
Павел К писал:
Особенно, если поменять реле на включение турбины...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Micra2 перезагруска платы
  • котел Hermann Micra2 распознать транзисторы
  • Hermann Micra2 24SE перезагружается при снижении U сети
  • Котел Hermann Micra2 24SE не стартует процессор
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Hermann Thesi 23 E БП
