котел Hermann Micra2 распознать транзисторы
room
21-02-2016 17:06
день добрый, имеется котел Эрман плата honeywell cs0177d ls
есть умерший gx632 что это за транзистор и чем его можно заменить или хотя бы может подскажет где найти шит, спасибо
wrill
21-02-2016 17:11
Мало инфы http://www.s-manuals.com/ru/smd/gx
www.
21-02-2016 17:11
это не полевик ... тиристор однако
room
21-02-2016 17:20
www., от того что это тиристор все равно не легче, знаете что то наверняка подскажите
smd55
21-02-2016 17:22
room, Эрман плата honeywell cs0177d ls ,на что он циферками или диодами жалуеться?
есть умерший gx632-и что не дышит?
room
21-02-2016 18:03
нет не звонится вообщеsmd55, , котел при пуске выдает мигающее 99 , насос запускается на сек 2 потом котел думает сек 30 и цикл повторяется
Добавлено 21-02-2016 18:07
нашел еще два битых смд w02 он же PDTC143ET
www.
21-02-2016 18:19
что-то мало верится насчёт w02 ...
room
21-02-2016 18:47
www., ну звонится один переход в одну сторону то как?
Добавлено 21-02-2016 18:57
www., этот gx 632 точно тиристор?
anatol22
21-02-2016 19:21
SCR1 - P0111
room
21-02-2016 19:28
anatol22, спасибо нашел шит буду делать ,
Добавлено 21-02-2016 19:29
всем спасибо , дальше думаю сам
sa-sha
21-02-2016 22:28
room, Вот , http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1824360 обратись к земляку, он тебе быстрее плату сделает и не нужно с непонятными детальками разбираться . ну или к anatol22, все же быстрей получится.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Hermann Micra2 распознать транзисторы
  • Котел Hermann Micra2 24SE не стартует процессор
  • Hermann Micra2 перезагруска платы
  • Котел Mora 5122 помогите распознать транзисторы
  • Hermann Micra2 24SE перезагружается при снижении U сети
  • Котел Hermann Thesi - ошибка E33
