Hermann Micra2 24SE перезагружается при снижении U сети
Murka
Профессор
19-10-2014 17:15
Плата такая-же (сильно похожа) Habitat 2 24SE только ЖКИ добавлен, собсна она и без ЖКИ нормально живёт.
http://monitor.net.ru/forum/hermann-micra-2---23-24se-30se-download-12 ...
Транс питания первичка PRI. 230 Vac 50/60Hz вторичка SEC. 16,5 Vac 8 VA.
Mod. T4880E1165P2
Type. 5050740102
Хрень такая: при снижении сети до 207V, вторичка 16.15V плата работает штатно, ниже (вторичка 16.14V) начинает ресетится и перезагружаться.
Я как бы понимаю,что в стандарты ±10% плата как-бы влазит, аднака мой домашний Habitat 2 24SE при этом (и даже при 193V) нормально живёт.
Может у кого есть транс со вторичкой в 18.5V?
Или таки плату нужно получше копать?
PS>> На процессоре, на всех ногах изменения напряжения при изменении напряжения питающей сети не обнаружено, проц не видит, не должен, по задумке разработчика, контролировать питание.
PS>> PS>> Нормальная напруга в сети, в ближайшее время как-бы не предвидится.
Konstantin_18
19-10-2014 17:16
Murka, Проц питание контролирует. Со вторички есть делитель.
Murka
Профессор
19-10-2014 17:21
Konstantin_18, Не нашел шок
Какой нога проца?
Добавлено 19.10.2014 17:22
Млин, уеду на полчасика, потом всё проверю.
Cesar
19-10-2014 18:47
Murka, правим название темы согласно правил
Murka
Профессор
19-10-2014 19:29
Cesar писал:
Есть! Будет сделано!
Добавлено 19.10.2014 19:32
Так-с с помощю даташита, "микроскопа" и какой-то матери, делитель найден, причина необнаружения с первой попытки выяснена -- осцил стоит не удобно, чувствительность стояла 1V и я просто не разлядел без очков изменение от 0.5V до 0.45V на ноге проца.
Подкорректировал до 185V в сети, теперь бабушка не будет искать не нужный ей стаб.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Micra2 24SE перезагружается при снижении U сети
  • Котел Hermann Micra2 24SE не стартует процессор
  • Hermann Micra2 перезагруска платы
  • котел Hermann Micra2 распознать транзисторы
  • Hermann Supermicra 24SE проц.
  • Hermann Supermicra 24SE + SIGMA 845
