Hermann Supermicra 24SE + SIGMA 845
FilosOFF
12-10-2018 17:42
Доброго всем времени. Помогите разобраться. Котёл Hermann Supermicra 24SE, газ.клапан SIGMA 845, блок розжига 537АВС.
Включается насос, вентилятор, даёт искру, но газ не идёт. На катушке модулятора нет напряжения.Напряжение на катушки EV1 и EV2 поступает. Я думал, что без модулятора всё равно должно быть минимальное давление газа на выходе, но на котле газ на горелку не поступал. Обвязал на столе - всё повторилось. Вместо катушки модулятора цеплял резистор 100 Ом. Проверил BCP52 и цифр. транзистор до него - всё в норме. Посмотрел осциллом на 10 ноге проца - всё время 0В. Проверил диоды BAV99, цепь до 16ноги проца - криминала не обнаружил. Куда копать?
Gaz
12-10-2018 19:57
FilosOFF писал:
Правильно думал. Клапан нужно отрегулировать.
P.S. Или то что Зеник говорит.
зеник
Мудрый дед!
12-10-2018 20:00
FilosOFF, Напряжение на катушки EV1 И EV2 поступает, а газ не идет. Забудь про модулятор - можеш его вообще отключить. Прозвони катушки газового клапана - одна в обрыве. вОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА.
FilosOFF
12-10-2018 21:32
катушки на котле прозванивал. Обрыва небыло.
Добавлено 12-10-2018 20:37
Ок. На выходных поеду на котёл. Может и правда в клапане дело, или контактная болезнь, а я зря плату тренирую. Но всё-таки, когда на катушке модулятора должно появляться напряжение?
stepann
13-10-2018 09:33
FilosOFF писал:
Когда увидет пламя.Тогда и будет модуляция
1Viper
13-10-2018 17:53
Да, перелопатили плату, а газ не поступает. Неисправность сразу ясна.
FilosOFF
15-10-2018 15:26
Зря паниковал:) . Котёл запустил. Всё ок. Вероятно была "контактная болезнь". Спасибо всем, кто уделил внимание.
Konstantin_18
15-10-2018 23:02
FilosOFF, Это нечистая сила! Электромагнитная.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Supermicra 24SE + SIGMA 845
  • Hermann Supermicra 24SE проц.
  • HERMANN Supermicra 24SE нет розжига
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman Supermicra 24SE нет включения режима отопления
  • Котел Hermann Micra2 24SE не стартует процессор
